 подушка безопасности
Автомобиль: CHERY E5
Клубная карта №: 1611
Сообщение подушка безопасности
Загорелась лампочка подушки безопасности на щитке приборов. Может кто сталкивался с этим подскажите как её потушить.
Ср июн 22, 2016 19:33
Сообщение Re: подушка безопасности
шлейф в руле приказал долго жить.
на замену его, реставрировать это хлопотно и не надёжно.
Ср июн 22, 2016 19:38
Автомобиль: E5
нет не сталкивался,и навряд ли поможет способ как тушить ключик?!
Vortex Estina FL--на русском!
Ср июн 22, 2016 23:26
а сигнал есть?
Чт июн 23, 2016 9:44
Автомобиль: Chery E 5
Сергей, я бы посоветовал Вам поехать на диагностику, она и покажет в чём причина. Тут Вы не найдёте ответа на свой вопрос, поскольку он сам по себе сложен и требует необходимых знаний.
Чт июн 23, 2016 14:07
диагностику не найду где сделать все говорят что китайцами не занимаются.
Чт июн 23, 2016 19:12
Varelik писал(а):
а сигнал есть?
повторюсь
Пт июн 24, 2016 8:50
проверил сигнал работает
Пт июн 24, 2016 10:50
значит по ходу не шлейф
а то в эларах если светит подушка то и сигнал не пашет то как писал vakylla нужно искать причину в шлейфе
А так то сними бибикалку и посмотри контакты
Це моя думка
Пт июн 24, 2016 11:36
у меня в начале карьеры с Эларой такэ тоже було, бибикалка работала а беремчатый человек :D светился.
оказалось всё до безобразия просто. были окислены контакты улитки ( он же шлейф) , погнал на СТО, они просто их сняли одели и больше он не светил своим ликом. тфу три раза и по сей день.
так что как вариант можно такое и проделать.
Пт июн 24, 2016 18:18
все сделал сам снял и одел контакты улитки и все потухло спасибо за подсказку.
Пн июл 25, 2016 20:43
да не зашо)
обращайся чуть шо
Вт июл 26, 2016 15:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 12 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
Пт окт 22, 2010 7:56
den500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отключение сигнала о не пристегнутом ремне безопасности.
EugeneEugene
Вс янв 01, 2017 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отключить подушки безопасности в процессе шумоизоляции!?
BON
Вт сен 30, 2008 11:58
sergey 73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chery QQ. Черные дуги безопасности и лопата
Сашун
Сб янв 12, 2008 15:19
Сашун Перейти к последнему сообщению
