Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Сообщение Re: Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Точняк, гайки приварены и крутить надо снизу.
Вот же "кетайсы". Это наверное акт мести за Даманский :)
Чт май 26, 2016 8:51
Привет всем. Возникла проблема с задней подвеской. У кого-нибудь стоит такой задний продольный рычаг? По каталогу и по фото в интренете должны ведь быть два продольных рычага с каждой стороны
49y6SAyRefs.jpg [ 148.66 КБ | Просмотров: 6061 ]
Пн июн 27, 2016 22:12
FunTiger писал(а):
...два продольных рычага с каждой стороны
Покажи где ты ДВА увидел? :o
S12DP-HZ.jpg [ 25.08 КБ | Просмотров: 6058 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Вт июн 28, 2016 2:49
Номер 8 и 10, по два продольных рычага с каждой стороны. Внимательнее смотрите в каталог
Вт июн 28, 2016 13:19
Тут друг спрашивает, а фото есть?
Поиск на Кимо и Джагу даёт обычный результат - S12-3301010 и S21-3301010
tB-0000000000836-287.300x300.JPG [ 12.09 КБ | Просмотров: 6027 ]
Может с рычагом S11-3301010 для Кукундера перепутали?
20117261347491490.jpg [ 47.38 КБ | Просмотров: 6027 ]
:o
Вт июн 28, 2016 18:27
Куда уже внимательнее?
№10(12) - продольный задний рычаг S12(S21)-3301010(20)-TRAILING ARM ASSY-RR LH(RH)
№8 - сайлентблок заднего рычага (двойной) S21-3301040 - REAR HINGE - RUBBER
Вт июн 28, 2016 18:44
Ключи на сколько нужны для замены задних сдвоенных сайлентблоков?
Хочу заранее купить хорошие форсовские 12-ти гранные головки.
Пн авг 15, 2016 7:08
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 81
Сообщение заменить сайлентблоки в "биноклях" чери кимо
Народ! Кому нибудь приходилось менять сайлентблоки в "биноклях"? Поменял "бинокли" - проехал на поменяных не больше 5000. мастер посоветовал просто найти подходящие сайлентблоки и запресовать вместо развалившихся. спасибо, если кто ответит. Иваныч.
Чт мар 30, 2017 23:15
Сообщение Re: заменить сайлентблоки в "биноклях" чери кимо
Писали и фото выкладывали.
Подходят с ВАЗ 2110 сайлентблоки задней балки нужно брать 4 штуки. практически без доработок.
Пт мар 31, 2017 21:06
Автомобиль: chery kimo
Я в "биноклях" поставил втулки от уаза. Дёшево и сердито. На 5-ой странице этой темы подробно об этом написано.
Сб апр 01, 2017 21:27
Подскажите, втулки в паре обрезали обе или только одну (но естественно больше). У дочери уже скопилось три пары "биноклей". Будем пробовать ноу-хау с полиуретановых УАЗовских втулок. Завтра подойдут выточенные втулки от токаря, а я себе проблему придумал и пока не решил. Спасибо.
Вт апр 25, 2017 15:26
я себе когда делал то обе обрезал..для симметричности так сказать)
Вт апр 25, 2017 18:22
C этим понятно. Еще вопрос, если не возражаете. С новыми втулками рычаг-"бинокль" садится в посадочное место нормально или необходима подрезка по наружному размеру. У меня по прикидкам размер получается под 65мм, а в Максимус на штангеле чуть более 61мм ( download/file.php?id=56439&mode=view ) и на картинке видны следы наждака. download/file.php?id=56442&mode=view
Последний раз редактировалось tatko Вт апр 25, 2017 21:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт апр 25, 2017 20:05
Ну я кстати толком не помню как Максимус делал, но ктото тут делал с желтыми полиуретановыми втулками (Мыссык может) - вот я делал такую конструкцию. Ну и с таким втуклами садится бинокль плотно, практически запресовывается, зато никуда не денется) и вроде тьфу-тьфу не скрипит.
Вт апр 25, 2017 20:24
Да, Максимус, делал с резиновых втулок. Но я думаю, что габаритные размеры резиновых и полиуретановых одинаковый, поэтому и спрашивал. Ладно, при установке при необходимости подрежется. Спасибо за ответ. Удачи.
Последний раз редактировалось grandfather Ср апр 26, 2017 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума - излишнее цитирование
Вт апр 25, 2017 21:06
:-) все таки треснула правая подушка S12-1001310 и почти полностью отслоилась... заметил это когда менял лампочку в фаре. Была заказана на kitaec.ua как оригинальная, но по факту прислали явно не оригинал. Вообще магазин - очень так себе. До этого я заказывал там пыльники на передние аморты - тоже пришли разного качества - один дубовый, второй мягкий. Короче больше заказывать там не буду.
При замене пришлось все крепежные отверстия подушки рассверливать, т.к. не устанавливалась она нормально :viking:
Чт май 11, 2017 11:49
Привет народ..Пришло время заняться подвеской..Купил на задний рычаг сайленты попробую заколбасить...Н апередок с Ауди , а в бинокли взял ВС 0917 , Пока не знаю что получиться размер вроде подходит один в один...сайлентблок задней балки
размеры в мм: Ø12.2/46.5 × 48.5 /60
http://www.salentblok.com.ua/product_in ... ts_id=2038
Вт июн 06, 2017 9:30
Автомобиль: kimo
Здравствуйте всем! Ребят,все кто установил передний сайлент заднего рычага от Ауди100, подскажите точный размер внешнего диаметра сайлента после обточки токарем..
Или точный размер диаметра родного сайлента.. Сказал токарю уменьшить на 1мм,как все делают,он уменьшил на 0,5мм..Ориентируясь на информацию от Максимуса в Быстром FAQ. (Сайлентблок АУДИ несем к токарю и уменьшаем ровно на 1мм в диаметре (был 56,5мм, должен стать 55,5мм).. Перед обточкой токарь замерил сайлент от ауди,было 56мм, поэтому сточил 0,5мм, до 55,5мм. Снять сайлент и замерить точный размер,не получается,т.к машина каждый день нужна находу.
Чт июн 29, 2017 13:32
Автомобиль: kimo
Лето.Морской сезон. Форум отдыхает) Нашел ответ в Джаго ветке от Яков12... (С Ауди)))только токарь должен слегка обточить его корпус на 1мм(у него диаметр 56, у нас 55)+2 шайбы по бокам,номер Febi 04888 или его аналоги.)
Буду, еще точить до 55) Всем новаторам спасибо!)
Пн июл 03, 2017 4:21
Подскажите плиз, может кто уже пользовался вот такими стойками стабилизатора?
https://avtoshtorm.prom.ua/p344560341-c ... nnaya.html
И как они?
И ещё, в этой фирме изготавливают любые сайлентблоки, никто не пользовался ихними услугами?
Пт авг 18, 2017 21:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
konan
208
212382
Ср ноя 01, 2017 1:20
natalka Перейти к последнему сообщению
walkman7
Сб окт 06, 2012 23:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти на Chery Beat, Kimo
в форуме Продам
Elek-315
Вт авг 23, 2022 13:20
Elek-315 Перейти к последнему сообщению
