 Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!Как поменять и что может быть?
Вт июн 28, 2016 17:42
Сообщение Re: Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
немного бы по подробней о проблеме.
заводиться получается на холодную хорошо, при каком времени после завода или температуры глохнет?
и почему на СТО, ни чего не сделали, могли бы хотя бы фишки на насосе глянуть и реле в блоке?
пока глянь эту тему viewtopic.php?f=9&t=28915&hilit=
Вт июн 28, 2016 19:18
Прошлым летом менял бензонасос. Моторчик подходит от ВАЗ 2110 bosch
Пт июл 01, 2016 0:45
Автомобиль: Chery E 5
Сомнительно, что бензонасос при таком случае перестаёт работать. Он либо качает, либо нет, не зависимо от того, прогретый двигатель или нет. Опишите проблему поподробней. Глохнет после того, когда двигатель прогрелся до определённой температуры? Сколько градусов? Или глохнет в процессе прогрева? Или глохнет через определённые промежутки времени?
Пт июл 01, 2016 10:05
У меня тоже самое было! Достал насос прочистил сеточку и вуаля! Все ок! А просили официалы за насос 3500грн. и ездяю уже пол года и все норм!
Вт дек 06, 2016 23:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда глохнет при запуске двигателя на гарячую
ivanchenkoivan
Ср апр 29, 2020 21:09
patapuch
Вс сен 13, 2015 21:39
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Металлический скрежет под капотом и не глохнет
Munris
Ср окт 26, 2016 22:08
Munris Перейти к последнему сообщению
