Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43  След.
 Непонятный шум (звук)
Сообщение Во время движения может вдруг потухнуть панель приборов
что с гребенкой массы возле левой ноги водителя? Сколько приходит на приборку ? Поездить с подключенным тестером пару дней до выявления проблемы. Есть предположение что жгут приборки падает на массу под торпедой, перетерся.
Пт ноя 27, 2015 0:58
Автомобиль: Черри Амулет
Сообщение Re: Во время движения может вдруг потухнуть панель приборов
Хотя на счет оборотов ошибся, сегодня в пробке стоял ,опять потухла п.приборов и смотрю стрелка оборотов двигателя прыгнула на 1500 оборотов, через 2-3 сек ,все вернулось в нормальное состояние.
Санек спс , завтра полезу смотреть что посоветовал.
Пт ноя 27, 2015 13:19
У меня похожая проблема была с приборкой и освещением,оказалось сто блок предохронителей разлезся на соединении,вынял все предохранители и продавил сам блок до хароктерного щелчка,как в пазы стал,помогло.
Пн ноя 30, 2015 17:12
Сообщение Стук сзади справа Chery Amulet
Стук сзади справа когда сидят пассажиры, подскажите что ето может бить ?Стук слишно как буто метал в метал,когда нет сзади пасажиров стук пропадает.. :(
Пт дек 04, 2015 2:13
Сообщение Re: Стук сзади справа Chery Amulet
давайте пользоватся поиском и не создавать дублирующие темы! Амортизатор стучит, точнее его крепление, надо полностью раскрутить гайки стойки с той стороны где стук из салона, посадить пару человек в багажник и потом затянуть. в идеале тянуть через приспособу. Если стуе не пройдет - замена стойки
Пт дек 04, 2015 11:27
Автомобиль: AMULET QQ
и полез парнишка и пропал под торпедой!!! ведать там дохерище китайских проводков живых!!! так что на одного соклубника меньше!!!ГЫ
Вс дек 06, 2015 16:02
Нашли наконец - то , сгорело реле напряжения генератора. Сегодня его заменили , завтра обкатаю .
Вс дек 06, 2015 20:49
Автомобиль: Chery Amulet SLK
Сообщение Посторонний звук при отпускании педали газа и на нейтралке
Во время езды когда отпускаю педаль газа или качусь на нейтралке - появляется легкий трещащий звук где-то спереди. Когда набираю скорость на передаче - все ОК. Что может быть ? Спасибо.
Изображение :welcom: :ua:
а здесь и здесь его фотки
Пт июл 01, 2016 11:56
Сообщение Re: Посторонний звук при отпускании педали газа и на нейтрал
Причина оказалась в правом шрусе. Порвался пыльник ...
Пт июл 01, 2016 14:34
Автомобиль: амулет люкс
Вечер добрый.
Кто подскажет-авто Чери Амулет,короче,уже не первый раз,появился звук(спереди) после резкого сбрасывания акселератора на скорости,а также на ходу на нейтралке.Предыдущие 2 раза-пропали еще до приезда на сто.(первый раз-год назад.второй 3 дня назад,3й-сегодня...)
Может это подшипник КПП?
Пт июл 15, 2016 23:22
Сообщение Непонятный шум (звук)
Всем доброго времени суток.
Обладателем Амулета стал недавно и не сразу услышал подозрительный шум на скорости.
Выгладит это все так: шум появляется на передаче при разгоне свыше 40-45км/час, причем если включить кондиционер или выжать сцепление - он пропадает. Характерно, шум больше похож на легкое трение металлических деталей без смазки. Масло в коробке поменял, но шум не пропал, в чем причина не понятно.
Может кто сталкивался с подобным?
Заранее благодарен.
Пн авг 22, 2016 15:52
Сообщение Re: Не понятный шум на скорости
Выжимной подшипник по ходу
Пн авг 22, 2016 19:00
на жигулях именно так и сказал бы, но в амулете он в масле и вращается, кажысь, только при выжатом сцеплении. Я думаю вопрос в ролика и возможно того же кондиционера.....ключевое слово "пропадает при включении кондиционера"
Вт авг 23, 2016 16:56
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
У меня на скорости свыше 40 км тоже появился подозрительный шум с правой стороны, вроде бы как от правого переднего колеса. На стук не похоже, быстрее фурчащий, в такт вращения колеса. Сегодня был на шиномонтаже, ровнял диск после попадания в яму. После балансировки шум не пропал. Пробовал на скорости выжимать сцепление. Звук при выжатом не уходит. Знатоки говорят, что шум может издавать тормозная колодка, которая не полностью отходит вследствие закисания поршня в суппорте. Все пыльники целые, при торможении вибрации нет. Немножко при трогании с вывернутыми колесами похрустывает правая граната. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен за совет.
Пт сен 02, 2016 12:01
Колодка может биться о тормозной диск, который нравномерно изношен.
Пт сен 02, 2016 15:39
подшипник ступицы. Было такое, пропало после замены. Хотя колесо прокручивалось нормально.
Пт сен 02, 2016 22:40
Поездил, послушал. Не могу теперь понять, откуда идет звук. Кажется, что сзади, а иногда что спереди. После замены колеса стал немного тише. Надо кого-то посадить, чтобы тоже послушал.
Пт сен 02, 2016 22:52
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Надо на под&ёмник и там будет понятно. Я думаю подшипник.
Сб сен 03, 2016 7:37
полная фигня
человек задал вопрос и свалил.
обидно. а ему тут практически косяк нашли
Чт сен 08, 2016 16:24
Шум побеждён! Оказалось, как я и думал, подшипник задней правой ступицы. Вчера поменял. В старом развалилась розетка, один шарик просто выпал. Заменил на BST-CH6032. 800 грн ступица и 250 грн работа. И... тишина! Всем удачи на дорогах!
Пн сен 12, 2016 12:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4673
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
