Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
Сообщение Re: Коррозия и как с ней бороться
Внешние пороги имеют переменное сечение... 8-)
4352d137f7a645ee0e99a80bac231e4f.jpeg [ 24.5 КБ | Просмотров: 4154 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Сб июн 04, 2016 22:43
Клубная карта №: 1061
Сообщение Re: Антикоррозионная обработка Чери Джагги
senjn писал(а):
Кстати, в Египте полно Чери, в частности Тигго с 2006 года и ржавых не видел! :idea:
А дороги как в Украине видел ?
Пн июн 06, 2016 12:20
Автомобиль: QQ613
Переварил пороги . Наружные накладки сделал из "Калиновских" порогов. Их нужно брать три,( один для удлинения). Вместо внутренних порогов вставил прямоугольную трубу 60*30*2 , тоньше не нашел.
Пн июн 06, 2016 13:18
Переварил пороги по этому методу - https://www.drive2.ru/b/2448462/.
Результат понравился, только вырезать и подгонять пришлось. Пороги брал на OLX по 280 грн за штуку, оцинкованый. Фоток правда пока нет, не покрасил, только загрунтовал пока. Если кому интересно - выложу.
Да прибудет с Вами сила!
Пт июл 01, 2016 11:27
конечно интересно, запилите отчет :)
Сб июл 02, 2016 0:34
Как покрашу - сделаю отчет. А пока все как на ссылке выше. 1 в 1. Норезультатом доволен. Хоть и работы больше, но дешевле и все таки оцинковка.
А вот что было в старых порогах.
Комментарий к файлу: Внутри порога
P110616_09.41_[01].jpg [ 671.55 КБ | Просмотров: 3991 ]
P110616_09.41.jpg [ 728.08 КБ | Просмотров: 3991 ]
Вт июл 12, 2016 11:35
после ремонта радиатора печки решил посмотреть что под матами. проблемы в углах возле задних сидений. отверстия крепления провода по порогу. точки сварки под педалями. и под ручником!!
IMG_20160430_181746381.jpg [ 601.32 КБ | Просмотров: 3972 ]
IMG_20160430_173540175.jpg [ 654.25 КБ | Просмотров: 3972 ]
IMG_20160430_173523193.jpg [ 631.37 КБ | Просмотров: 3972 ]
IMG_20160430_173458684.jpg [ 649.05 КБ | Просмотров: 3972 ]
IMG_20160430_162557693.jpg [ 611.07 КБ | Просмотров: 3972 ]
IMG_20160430_162551252.jpg [ 674.89 КБ | Просмотров: 3972 ]
IMG_20160430_162538131.jpg [ 596.19 КБ | Просмотров: 3972 ]
IMG_20160430_162533426.jpg [ 566.87 КБ | Просмотров: 3972 ]
Вт июл 19, 2016 12:53
Автомобиль: Jaggi 2007
Сообщение Re: Барахолка-разборка
Кто что может посоветовать когда сгнили пороги? Где их можно взять? Кто как выходит с положения?
Ср авг 24, 2016 15:24
Автомобиль: QQ6
только гнуть в продаже порогов нет
Ср авг 24, 2016 16:02
Автомобиль: QQ613
Я делал так...Наружные накладки сделал из "Калиновских" порогов. Их нужно брать три , т.к. пороги необходимо удлинять. Боковую часть старого порога срезал вдоль по наружному углу , под кромками дверей. От переднего крыла до стыка максимально сохранял форму родного порога. От стыка до заднего крыла немного с сужением под профиль заднего крыла. Продольный шов можно закрыть накладкой-отбойником с порогов от ВАЗ 2107 или других авто. Вместо внутреннего порога приварил прямоугольную трубу 60*30*2 мм. Она также выполняет роль дополнительного усилителя. Кузов стал жестче . Перед сваркой все внутри зачистил. Опосля все нутро через отверстия обрызгал лаком. Надо заметить , что применение для обрызга нефтепродуктов , создаст большие проблемы для аллергиков и астматиков.
Ср авг 24, 2016 18:27
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Фотографии покажи,ато не верю.
Ср авг 24, 2016 20:18
А ни у кого нет шаблона порогов что бы можно было заказать ? А отрезать кусок порога как то не очень хочется за рание.
Вс авг 28, 2016 13:18
Возьми узкую (15-20 мм) полоску жести и выгни её по профилю порога.
Лучше делать три шаблона. Откатать один в передней части порога, второй возле центральной стойки, а третий - ближе к колесной арке. Сечение порога в этих точках отличаются друг от друга
Вс авг 28, 2016 20:46
Автомобиль: QQ6
Я тоже так делал , только не весь порог , а половину
Пн авг 29, 2016 8:08
Ну это в зависимости от объёма коррозии....
В прошлом годе переварил пороги (была возможность заказать гибку за символическую цену и возможность самому переварить), сейчас пошли "пауки" по переднему краю задней арки.
Там придётся "лечить" фрагментами, вваривая куски металла и формируя с помощью молотка профиль, близкий к родному. :buba:
Пн авг 29, 2016 21:28
Легче оставить всё как есть и потом выкинуть.
Ср авг 31, 2016 14:02
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Пороги Chery Jaggi / QQ6 от Фольксвагена В3
Заказал пороги от Фольсвагена Б3 отвез сварщику , все сделал вообще без проблем, зачем гнуть.
Такой метод описывал пацанчик на драйв ру
Пт сен 16, 2016 9:50
Сообщение Re: Пороги
Я так себе тоже сделал. Даже тут в темах отписывался. По-моему самый простой и надежный вариант. Вот ссылка на процесс - https://www.drive2.ru/b/2448462/
Вот где брал пороги - http://www.olx.ua/obyavlenie/porogi-vw- ... be1b6adf66
Пт сен 16, 2016 10:34
Я с метиза покупал....
Пт сен 16, 2016 10:51
Сообщение Re: Пороги Chery Jaggi / QQ6 от Фольксвагена В3
Если сварщик нормальный привез отдал и через день забрал.
Пт сен 16, 2016 19:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 392 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Artem_Gun
4021
472289
Пн мар 15, 2021 13:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи
21
10998
Пт фев 06, 2009 13:08
Фиджи Перейти к последнему сообщению
