Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  След.
 Диагностика, коды неисправностей
Сообщение Re: Свечи, высоковольтные провода
kirmayorov писал(а):
после помывки мотора, стала высветилась ошибка Р0303, кто подскажет, что такое может быть и как ее устранить?
P0303 Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра
Расшифровка кодов есть ЗДЕСЬ
Выживший мальчик Валера 56+
Ср май 11, 2016 10:54
Смотрите в колодцах свечных - возможно там осталась вода.
Ср май 11, 2016 11:04
Сообщение Диагностика
Коллеги,
Горит ABS на приборной панели. Хочу продиагностировать какое колесо имеет неисправность. Имею шнур VAG KKL 409.1 программа Tiggodiag. Сколько не пробовал подключиться, ничего не получается. Не видит машину.
Кто нибудь смог подружить данный шнур с машиной ?
Пн май 23, 2016 13:35
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Сообщение Re: Сигнальные лампы EPC, PAB, ТО, ABS
в мене тільки через елм327 з'єдналося. ваговський так і не зміг поєднати.
Пн май 23, 2016 15:39
Автомобиль: kimo
Сообщение Светится ABS
Добрый день
Я уже запарился
Прошу вашей помощи.
Светится ABS. Я читал много форумов но ниче не помогло.
На CHery Kimo сопротивление датчиков не меряется это я уже пробовал (меряется только на мегаомах)
Купил себе ELM327 но он ошибку ABS мне не показывает пишет что всё ок. Остальные ошибки видит.
Теперь мой вопрос в студию) : Как прочитать этот с...ный ABS?
Я читал что вроде есть какой то разъём под капотом диагностический, помимо того что в салоне в бардачке, к которому OBD подключаю и что как то можно с того диагностического что под капотом вывести K-line в тот что в бардачке.Но это пишут про амулет
А как дела обстоят у KIMO?
Я видел какуюто колодку примерно в раёне АКБ, это и есть та самая диагностическая хрень что прочитать ABS или нет? Помогите плз я уже запутался.
10 электрикам позвонил говорят ABS ...Chery не не буду смотреть)) (((
Я в электрике понимаю. только боюсь лезть так как не знаю правильно понял всё или нет.
Очень жду ответов.
Сб июл 02, 2016 10:05
Сообщение Re: Светится ABS
вот такой или любой похожий из таких
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 03-9qZM%3A
Сб июл 02, 2016 12:02
Автомобиль: kimo
У меня такой и есть https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 67RSZfM%3A
только с шнурком USB.
Он ошибку не показывает ABS, пишет все норм.
Я о другом спрашиваю) С самого блока ABS ужно выводить K-line в диагност клемму или в KIMO она выведена уже?
Я уже заморочился комп ниче не показывает по ABS предохранители целые их же всего 3 штуки да?
Сб июл 02, 2016 12:50
Автомобиль: kimo
та клема которая заглушена она маленька на 3 контакта вроде
Сб июл 02, 2016 12:51
Автомобиль: Beat
какой именно ABS-блок - MANDO S21? какая программа ошибку ABS мне не показывает пишет что всё ок?
отсоеденив, это можно отзвонить
Сб июл 02, 2016 13:32
Автомобиль: kimo
программа Scanmaster
А какой блок я не знаю не смотрел что на нем написано.
А что я прозвоню если отсоеденю? Датчики как диод звонятся все.
У меня 1 раз бблютусный аписал что передний правый датчик обрыв цепи или что то такое. А при повторных попытках чтония больше ничего так и не показал. тоесть даже обрыв цепи не показал.
ТОесть я так понял что диагностировать ABS только через колодку в бардачке, других методов нет? В бардачек выведено все что нужно да*?
Сб июл 02, 2016 14:04
Автомобиль: kimo
Скорей всего да MANDO S21
Сб июл 02, 2016 14:07
Автомобиль: Beat
провод, о котором спрашивали
hotkimo писал(а):
MANDO S21 ... диагностировать только через колодку в бардачке, других методов нет?
методы в том, что есть другие программы (спасибо яков12)
Сб июл 02, 2016 14:44
Автомобиль: kimo
Спасибо попробую
Отпишусь
Сб июл 02, 2016 15:02
Автомобиль: kimo
Не прочиталось этой программой которую вы дали.
поехал на станцию, прочитали бошевским компом.
Почему такая вигня не понимаю(
Да кстатти оказался датчик задний левый
Сб июл 02, 2016 23:25
Автомобиль: kimo
У кого будет такая трабла могу сказать одно, берете резистор на 1,5кОм и подключаете его к разьему датчика ABS если датчик не исправен то когда вы подключите резистор он как бы имитирует датчик и лампочка ABS сразу потухнет. Лучше всяких компов
Пн июл 04, 2016 9:16
Уважаемые господа, прошу помощи.
С утра машина "порадовала" ошибкой Р0340 "Неисправность датчика положения распределительного вала". После сброса при работающем двигателе ошибка заменилась на Р0342 "Низкий уровень сигнала датчика положения распределительного вала".
На колодке, идущей к датчику, напряжения +12,+3, 0. Среднее напряжение потихоньку росло во время замера.
Вопросы
1. Неисправность датчика, проводки или ЭБУ ?
2. Где искать второй конец провода к датчику, чтобы проверить еще и с другой стороны?
3. Датчик визуально прикручен одним винтом под шестигранник. Для замены датчика просто открутить этот винт и заменить, ничего больше разбирать не надо?
Вт сен 13, 2016 9:37
Появляться ошибка датчика положения распредвала может в таких случаях:
1.Обрыв провода датчика (перетертости, к/з);
2.Окисленные контакты фишки подключения;
3.Неисправен датчик ДПРВ;
4.Смещения меток ГРМ;
5.Не корректное напряжение бортсети.
По этому если проверили все кроме совмещения меток, то рассмотрите этот вариант, смещение хотя бы на зуб, будет давать ошибку р0340. Кстати поведения машины изменилось после появления ошибки..?
А после проведенных работ не забудьте скинуть клемму с акб на 10 минут, чтобы сбросить ошибку!
Стырено на просторах интернета... :vishenkaa:
Вт сен 13, 2016 9:47
Датчик распредвала подходит от ДЕО ланос, только берёшь свой и идёшь в магазин смотри, человек неделю назад менял говорил 1=1 подходит!
Вт сен 13, 2016 19:01
Всем привет ! Принимайте к себе, недавно стал обладателем кимо, сразу хочу спросить у опытных
1 что сделать что бы не было длительной перегазовки при переключении передач??медод из фака не помог
Для устранения перегазовки при переключении передач необходимо подключить концевик над педалью сцепления и обнулить ЭБУ.
Если, рукой педаль сцепления поднять до конца к верху, то кнопка с щелчками задвинится, и потом она остаётся в незадействованом состоянии. Для того , чтобы кнопка опять была в нажатом состоянии нужно одной рукой нажать педаль сцепления к низу, а другой рукой потянуть окуратно за шток кнопки в низ. Она с щелчками вытащится на полтора сантиметра в низ, и при отпускании педали сцепления кнопка нажмётся.
2 где находится диагностический разьем? там где предохрагнители в приборке его нету, под капотом возле предохранителей тоже нету, вообщем советы из форума не помогли (не нашол)
Буду очень благодарен за помощь, машинка 2008 года выпуска может еще каки ето сведения нужны?
Пт сен 30, 2016 23:23
ODZ писал(а):
Всем привет ! ?
1. Провели манипуляции с концевиком. Скинь клемму с аккума на 20-30 мин.
2. В перчаточном ящике..... :eek: рядом с отключалкой подушки пассажира
Ср окт 12, 2016 9:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 869 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  След.
bozon
20
27918
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42224
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17626
Вс авг 11, 2013 14:49
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
