Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  След.
Сообщение Re: Большой разход топлива(
black jack писал(а):
.Во вторых у двоих модераторов пишущих в этой теме Элара и Форд фокус,но вы почему то не отправляете их восвояси.
ну и наверно в мой огород :D (но как не крути у нас один и тот же двигатель ACTECO 2.0) беру именно 2.0 а не мицика 2.4
и что бы вы не говорили и не доказывали ну не поверю я в расход в 6.5 литров EASTAR даже по трассе машины весом в
Снаряженная масса, кг- 1440
Максимальная масса, кг-1815
максиум что я мог добиться по трассе этот расход 7.1
и в городе 9.73 , пробок в Запорожье нет , стиль вождения спокойный без выпендросов.))
и это при том что Элара легче почти на 150 кг
Снаряженная масса,кг- 1290
Полная масса,кг- 1665
замерялся расход не по стрелке и загоранию лампочки а до отсечки пистолета до полного бака при заправке..
расчитывал на калькуляторе расхода топлива, так что погрешность если и есть то не большая.
к слову заправляюсь только на одной брэндовой заправке (что бы не было рекламы не называю АЗС)
кому интересно вот мои наблюдения
смешанный цикл - https://www.drive2.ru/l/6779780/
и только город - https://www.drive2.ru/l/7149220/
да и хочу заметить это не зимний период. там совсем другой расход.
P.S. машина чипована на эконом динамик.
Пн фев 15, 2016 22:00
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
А всё таки она вертится...Галилео Галилей.
Пн мар 07, 2016 22:23
Автомобиль: Chery Eastar
Товарищ занимается установкой ГБО, предлагает поставить и мне, уплатив только за оборудывание и пиво с мясом после работы. Говорит что на мое авто не обязательно 4е поколение, с головой хватит и 2го, хорошего качества. Вобще меня газ смущет почему то, думаю, двигло то на бензу расчитано... Но с нашими ценами трудновато! Вопрос именно в этой теме - как у кого по расходу именно на газу? Очень интересно, есть ли ризон ставить?
Ср мар 23, 2016 9:55
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Стоит газ 4-го поколения, с редуктором КМЕ и форсунками Dragon, (так как специалисты сказали что Аляски для такой машины маловато) так по расходу выходит 10-11 литров в смешанном режиме. Едет так же как на бензе, работает так же, но машина прошита.
Ср мар 23, 2016 13:08
У моей машинки стоит Аляска. Расход такой же и едет также как на бензине.
Вт мар 29, 2016 11:50
2 поколение на этот двигатель ставить кощунство. Переделывать инжектор в карбюратор - фуфуфу))) Опять же расход будет гораздо выше при одной и той же манере езды, и производительности поубавится....соответственно догорание излишка газо-воздушной смеси в выхлопном коллекторе не есть хорошо для выпускных клапанов, не говоря уже про хлопки (взрывы) газа в корпусе воздушного фильтра.
Идеальный вариант для Истара - ГБО 4 поколения с вариатором угла опережения зажигания и возможностью OBD корректировки (то есть включения лямбды).
Да будет свет...
Вт апр 19, 2016 12:04
Автомобиль: Cherry Tiggo
Переделывать инжектор на карб - это вообще уму не постижимо, порнография какая-то)
Пн май 02, 2016 13:50
Автомобиль: Elara Lux
Сообщение Re: Крышка бензонасоса (корпус пластиковый) на Chery Eastar
yun писал(а):
если в Киеве набирай отдам за 600 гривен весь корпус без моторчика
Хоть и сомневаюсь, но предложение на бензонасос еще актуально? или может еще у кого завалялся нерабочий но с исправным корпусом для Элары/Истар?
Аналогичная проблема, предположительно сломали на СТО, трещины не видно но сочиться бенз практически у основания или изгибе этого злосчастного штуцера. Новый стоит 2+тыщ, при этом одно дело если б насос полностью накрылся, а другое из-за дебильной конструкции, и не факт что новый не накроется при установке...:(
короче печаль, еще ж и воняет ппц, хотя там даже не капли, а "сырость" только.
Сб июл 23, 2016 23:43
Автомобиль: Eastar 2.0
корпус по виду у нас как на Калине.
Сб июл 30, 2016 12:40
olezha7020 писал(а):
Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужен корпус бензонасоса, лопнул штуцер куда одевается шланг подачи или обратки бензина, где не спрашивал везде только в сборе и стоит не мало. Не хочется покупать все в сборе из-за этого. Подскажите может у кого есть этот корпус, или может можно где-то купить? Пробовал залить трещину клеем типа епоксидки, все ровно немного сочится. Или может можно где-то отремонтировать. Вот фото для наглядности (фото не мое)
вчера обнаружил такую же проблему. так что ищу или корпус или бензонасос. колхозить страшновато.
Вс авг 14, 2016 9:07
не подойдет http://lviv.prom.ua/p100525012-korpus-elektricheskogo-benzonasosa.html?no_redirect=1 ?
или такой запаять https://a-a.d-cd.net/3e401d2s-960.jpg
Ср авг 17, 2016 15:20
Автомобиль: CHERY Eastar
Сообщение С чем связан расход топлива?
У меня Chery Eastar 2,0 2008 г. пробег 50000 км., недавно заметил что увеличился расход бензина.
Машина ведёт себя нормально, только стала тупее на разгон.Фильтра все поменяны, заправляюсь на одной и той же заправке, предупреждающие лампочки ни какие не горят. Кто подскажет, что может быть?
Сб сен 10, 2016 20:17
Сообщение Re: Увеличился расход бензина вдвое.
Сложно сказать дистанционно, первым делом сними клему аккумулятора минут на 5- 10, комп после этого переобучится заново.
Свечи нормальные? Компрессию надо мерять, слабо верится, что за 8 лет 50 тыс. км.
Вс сен 11, 2016 2:47
Как вариант - ни разу не меняные свечи ...
Вс сен 11, 2016 15:33
Машина лично мной куплена и 50000 реальные. Свечи не меняны это факт. Какие лучше поставить?
Клеммы периодически снимаются вообще.
Вс сен 11, 2016 17:02
Если машина мало ездит, попробуйте, может тормоза закисли или ручник? но гадать можно долго!
Вс сен 11, 2016 20:33
Почисти сначала форсунки и будет тебе счастье.
С такими пробегами они уже мохом поросли учитывая качество нашего бенза.
Только форсы!!! больше ничего не трогай
Ср сен 14, 2016 14:43
У меня тоже почти 49,9(реальные) и 8 лет). Попробуйте сбросить адаптацию именно в памяти. Сбрасывается программно через ноут, клемма не сбрасывает ее. У меня всегда после этой процедуры, как только трогаюсь, аж чуть колеса прокручиваются, хотя плавно давлю на газ. И есть еще один секрет - перед сбросом, отключите дмрв, проедтесь 1-2 км, загорится ошибка, сбрасывайте ошибку и адаптацию, подключите дмрв.
Чт сен 15, 2016 10:34
Странно, у меня сбрасывается адаптация просто снятой клеммой, тоже активно едет после сброса.
Чт сен 15, 2016 20:19
Снятие клеммы сбрасывает самообучение, а адаптация(инициализация) память EEPROMе, где хранится не именно информация о нашей манере езды, а коррекции, адаптации датчиков, в зависимости от их технического состояния, комплектации, использования, тоесть, как-будто все датчики новые.
Чт сен 15, 2016 22:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 511 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  След.
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Особенности заправки, бензонасос
owlsoft
156
40761
Сб мар 23, 2019 22:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не работает бензонасос :(
DiDEM
Пн авг 05, 2013 9:04
