Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  След.
 Коробка робот
Автомобиль: chery qq
Сообщение Re: поломка робота
graphis писал(а):
А если новый механизм автоматического переключения передач купить и поставить?
ссылка на магаз в Китае:
https://russian.alibaba.com/trade/searc ... b=products
как бы реально, но мастера до сих пор не нашли проблему, вот я и хочу узнать было ли у кого то именно такая проблема, когда в движении все проблемы исчезают, а когда стоишь - кукушка не хочет даже трогаться
Чт июл 28, 2016 12:02
Автомобиль: AMULET QQ
Сообщение Re: Поломка робота КПП
а можно по подробнее!!! с фото если есть!!! или скопируйте фото и покажите (отметьте) в ПЕЙНТЕ место кот беспокоит!!!
Сб июл 30, 2016 22:33
Автомобиль: Chery qq
А у меня другая беда,порвался тросик,от датчика положения к роботу..
Тросик заменили,хотя сказали все что под замену робот,теперь когда заводишь машину ,насос качает и начинает дергаться этот трос....Короче машина на заглушенном двигателе передачи включает,и то не всегда.На заведенном сразу выбивает ошибку.
Что делать уже не знаю,тачка 3 месяца колом.Может кто знает мастера?
Вт авг 02, 2016 16:26
это ваще какое то недоразумения!!! у нас что разные роботы?!? покажите откуда и куда у вас идёт тросик кот порвался!!!
Вт авг 02, 2016 20:26
Ну по идеи этот трос для регулировки сцепления...Он примерно 16 см...он порвался и машина стала..Вроде как он с цилиндра на соленоид идёт,точно не знаю..Еще по ходу и гидроаккумулятор навернулся,потому что когда машина работает,насос качает раз в 30-50 секунд...
Ср авг 03, 2016 11:04
Простояла кукуха 3 месяца. Как и писали в теме http://www.chery-club.ru/doc_text.php?d ... _chid=1000 грушу под замену. купил на Экзисте грушу за 130 долларов и О ЧУДО!!! автомобиль поехал!!!
Одна проблема только как нажимаю на тормоз, что то трещит в левом колесе. НО самое интересное - когда едишь задним ходом, и нажимаешь тормоз - звука нету!!!
Пн сен 12, 2016 8:29
Автомобиль: CheryQQ
Сообщение Проблема с автоматическим включением передач Чери КК
День добрый! Возникла проблема с автоматическим включением передач. Вручную включаются нормальною Подскажите в чем может быть причина. Или каким софтом можно найти неисправность.
Вс сен 25, 2016 14:19
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: Проблема с автоматическим включением передач Чери КК
А ошибку выдает? Сканматик должен кукушку взять по идее.
Пн сен 26, 2016 9:03
Автомобиль: CheryQQ
ошибки нет никакой. Пару раз возил машину на Базовую. Последний раз поездила полдня - остановились перед больничкой. через полчаса сели в машину -включается только первая передача. Но с помощью рычага можно переключаться на автоматическом режиме.
Вт сен 27, 2016 14:11
Чем читали ? Если ошибок нет садиться в авто со сканером и на ходу в параметрах смотреть скорость авто (при присутствующей проблеме) , если не видит т.е. равна 0 трясти проводку. А спидометр в эти моменты работает ?
Чт сен 29, 2016 14:50
Автомобиль: CheryQQ
машина идет на первой скорости, можно разогнаться км до 35 - дальше не пробовал движок сильно воет. спрашиваю какой прогой пользоваться можно.
меняли датчик сцепления - я заказал, но сейчас возникло подозрение что поменяли датчик положения передач. судя по его чистоте! результат без изменений
Ср окт 05, 2016 0:32
Программа ScanMaster-ELM через адаптер elm 327 как вариант , а менять , если в ручном режиме все работает адекватно , пока ничего не надо , надо искать какой инфы контроллеру КПП не хватает для работы в авторежиме ...
Ср окт 05, 2016 19:36
Автомобиль: CheryQQ
:( :( :( Спасибо. Так и поступи ли. Пусть пока ездит как ездит!!!!
Пт окт 21, 2016 16:32
Я если не ошибаюсь, есть возле ручника кнопка авто или мануал, если выключить авто то так и будет как у вас.
Сб окт 22, 2016 9:08
Зняли робот, поставили на місце заглушку, замінили лише штопорне кільце, залили в бачок звичайний atf і на ручному режимі доїхав на Столичку для калібровки
+380674477119 направлю до майстрів
Пт янв 27, 2017 11:54
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Ремонт АКПП
Добрый день.
Подскажите есть ли в Киеве СТО по ремонту АКПП, если есть, напишите пожалуйста, кто какие знает.
Пт фев 10, 2017 19:48
Автомобиль: QQ AMT
Добрый день,
подскажите пожалуйста можно ли где-то купить гдроцилиндр сцепления (Magneti marelli), сейчас течет, меняю прокладки раз в месяц.
Фото прилагаю.
R_IMG_9355.JPG [ 585.42 КБ | Просмотров: 4568 ]
R_IMG_9352.JPG [ 463.05 КБ | Просмотров: 4568 ]
R_IMG_9351.JPG [ 433.5 КБ | Просмотров: 4568 ]
R_IMG_9354.JPG [ 482.05 КБ | Просмотров: 4568 ]
R_IMG_9353.JPG [ 555.1 КБ | Просмотров: 4568 ]
Пн мар 06, 2017 13:38
подскажите пож контакты мастера по ремонту роботов
Ср май 10, 2017 1:10
А вам где ? В Жмеринке ? Или Может в Полтаве ? Профиль заполните , где надо...
Ср май 10, 2017 9:38
Автомобиль: CheryQQ
Всем привет. Проблема решилась очень просто. Когда решил заменить датчик нажатия педали тормоза то обнаружил, что датчик рабочий, но отсутствует упор для него. И получалось, что все время датчик давал сигнал, что педаль тормоза нажата - а в этом случае кмпьютер не давал команды на включение высшей передачи! Поставил болт -проблема исчезла.
Сб май 13, 2017 12:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 772 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка или раздатка Tiggo 4x4 треск, шум, металический стук
cded44
Чт апр 23, 2009 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Ср май 14, 2008 17:19
klemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не родная коробка на Тигго - возможно ли это?
rodion
20
6286
Пн сен 01, 2014 23:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка передач Chery Jaggi
мария
534
98203
Ср май 02, 2018 9:34
