swich
Автомобиль: tiggo
 МКПП на Chery tiggo.
Так случилось, что таки умерла кпп. Подскажите, пожалуйста, какой у нее номер в каталогах? И можно ли ставить кпп от 2.0??? Не будет конфликта? Поедет ли она после этого?
| Сб май 14, 2016 21:10 |
WASD
 Re: МКПП на Chery tiggo.
А, у Вас что 2.4 АКПП ??????????????
| Сб май 14, 2016 21:48 |
swich
Автомобиль: tiggo
Нет, ручная!!! Но да, 4х4.
| Сб май 14, 2016 21:52 |
WASD
не спец, но думаю не получится. Куда кардан подключать ??? Это как минимум первый вопрос.
| Сб май 14, 2016 21:58 |
swich
Автомобиль: tiggo
Я думал снать раздатку и сделать лишь передние приводной
| Сб май 14, 2016 22:17 |
WASD
Сложно сказать, 1.6 МТ вообще редкость. Подожди может аксакалы подтянутся что то намозгуют. А вообще на СТО надо смотреть соразмерность крепления мотор - коробка,полуоси, сцепление и т.д. Коробка у нас китайская, своя, не думаю что они заморачивались от 2007 гв, так что может и подойти. И еще посмотри в мануале передаточные числа, свои и те что раньше стояли, прошлых годов-- если совпадают -- есть шанс думаю.
| Сб май 14, 2016 22:31 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
 Вопрос по механическоц коробке на Тигго
Доброго времени. У знакомого на тигго 2.0 и механика проблема вроде с коробкой. Заключается как сказал ему мастер в дифференциале.При вывешенных колесах крутишь одно колесо крутиться и второе. Привод только передний. Ремонтировал кто-то коробку или ему одному повезло? Человек с инетом не дружит и попросил узнать.
| Чт июн 30, 2016 21:54 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
 Re: Коробка на Тигго (МКПП)
Друзья! Есть вопрос: Порвался у меня пыльник на штоке переключения передач (на фото красным), решил поменять... Что бы до него добраться - надо снимать крышку КПП вместе со штоком (на фото зелёным), всё раскрутил добрался до крышки, открутил 6 болтов и всё... В ступоре - не могу оторвать её от КПП... Кто знает , она на герметике приклеена? Боюсь коробке башку свернуть...
b378b8206470100bdbcb63c72fbf8815.jpg [ 129.73 КБ | Просмотров: 3598 ]
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Пн авг 15, 2016 17:26 |
IgorG
Пыльник этот порван у всех, но не все об этом знают. Кто-то писал, что суперклеем подклеил и ездит. У меня не вышло. Я купил похожую гофрорезинку, думал ее вдоль разрезать и поверх старой надеть, затем заклеить, или нитками скрутить. Разрезом вниз поставить, чтобы влага не затекала. Ну смазки перед этим на шток погуще - само-собой. Разбирать коробку из-за резинки - занадто.
| Пт авг 19, 2016 0:40 |
Valiok
Таки да, геморно его менять... Крышка, на самом деле, приклеена с завода на герметик серого цвета, так что еле оторвали её от КПП. Извиняюсь за качество фоток с телефона. Вложение:
IMG_20160816_142227.jpg [ 556.72 КБ | Просмотров: 3569 ]
Проблема этого узла состоит вот в чём: пыльник, который рвётся, призван защищать только сальник штока переключения передач. Рычаг, который на штоке, проблемно снять на месте, без демонтажа из за того, что шплинт, которым он крепится к штоку, очень крепко сидит и выбить его на месте не представляется возможным... Мало места для удара молотком по пробойнику и можно повредить сам сальник, если хорошо прикладываться... В общем сняли, выбили шплинт (сидел довольно жестко), поменял пыльник на первый попавшийся, который подобрали в магазине, подошёл от Славуты или Таврии - не помню Вложение:
Комментарий к файлу: Код на изделии - 966Г-1702020
IMG_20160816_142349.jpg [ 626.79 КБ | Просмотров: 3569 ]
Резина на этом пыльнике (Кременчукгумотехніка) на порядок толще и качественнее чем на оригинале. Выточил у токаря подобие этого шплинта с шляпой под ключ и с резьбой на другом конце для фиксации. Отверстие в штоке сделано под конус. Вложение:
Комментарий к файлу: Зы.. На фотке рычаг не правильно стоит... Надо наоборот, на 180 градусов...
IMG_20160816_145939.jpg [ 566.22 КБ | Просмотров: 3569 ]
IMG_20160816_145955.jpg [ 525.6 КБ | Просмотров: 3569 ]
Теперь чтобы поменять пыльник, достаточно открутить гайку на шплинте и пошатать сам шплинт, он конусный и от пошатывания выходит без единого удара.
| Пт авг 19, 2016 10:08 |
IgorG
Я сегодня воздушный фильтр снимал, пыльничек поставил так как описывал выше. Заняло 5 минут. Вид конечно немного колхозный, но думаю, с задачей справляться будет. Вложение:
rubber.jpg [ 53.99 КБ | Просмотров: 3559 ]
| Пт авг 19, 2016 23:46 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
Надо и себе чет "приколхозить", а то лет 5 уже порванный, всё никак руки не дойдут туда.
| Сб авг 20, 2016 9:10 |
romanchik1994
Зарегистрирован: Вс янв 08, 2017 10:41 Сообщения: 4 Откуда: Лохвица, Полтавская обл
Всем привет. Подскажите пожалуйста, если кто с этим сталкивался. Проблема такого рода, купил я машину этой осенью, все хорошо , все нормально, но с наступление холодов утром когда я завожу ее и хочу ехать, то не могу включить ни 1-2 ни 5-заднюю, только 3 и 4, приходиться стоять по 20 минут пока скорость включиться, думал что масло, поменял масло, все равно такая проблема, что делать я не знаю.
| Вс янв 08, 2017 10:57 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Было подобное, но немного не так. На холодную не мог включить 1-2 при работающем двигателе. Заглушил - прекрасно включается. Причина - трещина в направляющей выжимного подшипника. При работе перекашивалась вилка и сцепление не до конца отрабатывало. Решилось после замены сцепления (всего - корзина, диск, выжимной и направляющая выжимного).
А сколько масла залили ?
| Вс янв 08, 2017 14:15 |
romanchik1994
Ну у меня только когда холодная. Это появилось только когда морозы ударили, минут 20 грею, потом включается и нормально работает, такое ощущение, что где-то есть вода. Масла залил примерно 2,2. Я думаю у меня что-то другое. Бывает спешу, 3 приходится ехать, и все равно только минут через 10 включается. Ехать на сто, или что делать, немножко поднапрягает эта ситуация.
| Вс янв 08, 2017 14:57 |
Serg_O
А как педальки тормоза и сцепления себя ведут ? Если там подмерзает ? Проверить отработку сцепления - просто. Один выжимает, второй смотрит на перемещение вилки от цилиндра сцепления - спереди видно неплохо. Если ход ровный, без перекоса вилки - все в порядке. У меня, когда ее перекашивало, закусывало пыльник, сквозь который хвостовик наружу выходит. И смещалось от центра отверстия к краю, до затирания.
| Вс янв 08, 2017 18:12 |
igor142536
Зарегистрирован: Пт дек 20, 2013 0:51 Сообщения: 232 Откуда: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Будьте терпеливы и полистайте тему,все уже оговаривалось.Увы,но это влага в тросах переключения.
| Вс янв 08, 2017 19:28 |
romanchik1994
Спасибо) Сейчас полистаю)
| Вс янв 08, 2017 21:23 |
romanchik1994
Serg_O писал(а): А как педальки тормоза и сцепления себя ведут ? Если там подмерзает ? Проверить отработку сцепления - просто. Один выжимает, второй смотрит на перемещение вилки от цилиндра сцепления - спереди видно неплохо. Если ход ровный, без перекоса вилки - все в порядке. У меня, когда ее перекашивало, закусывало пыльник, сквозь который хвостовик наружу выходит. И смещалось от центра отверстия к краю, до затирания. Педали нормально себя ведут, сцепление легко нажимается , тормозит тоже отлично, а вот про что говорили, посмотрю. Спасибо
| Вс янв 08, 2017 21:25 |
Maksimka
На моей когда-то тоже "примерзала" рукоять в минус 10-15. Сменил масло в КПП (было заводское после первого хозяина), проблема ушла и до сих пор даже в минус 20 не возвращалась... Про воду в тросах и пыльники версии тоже реальные, потому как в планах это были следующие после замены масла этапы борьбы с этим.
| Вт янв 10, 2017 10:34 |
