Дополнительная сигнализация на КІМО
MAKAFECUK
 Re: Как установить сигнализацию вместо штатной на CHERY KIMO
совершенно верно, я себе на разборке блок покупал но ключей так и не нашли. Транспондеры находятся на той стороне ключа что не указана на фото, придется просто отверточкой состегнуть со старых ключей и одеть на новые сами железные ключи
| Вт дек 01, 2015 14:21 |
MAKAFECUK
| Вт дек 01, 2015 14:26 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
кто к внешней сигналке цеплял наш доводчик стекла? сижу думаю как ))) пока созрел вариант как то при закрытии на внешнюю автоматом закрывать штатную и тогда стекла доедут. но тут надо я так думаю использовать плату с ключей, и получится все равно радиосвязь....... возможно кто знает как подпаять к блоку BCM и дать управляющий сигнал на закрытие стекол?
| Пт авг 26, 2016 15:03 |
Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Я сразу скажу,что не знаю.Однако догадываюсь.Нужно внешнюю сигналку подпаять к блоку ВСМ не для закрытия стекол,а для закрытия дверей.А сам блок отработает штатную систему доводчика стекол.
_________________ соблюдайте правило безопасности:Не засовывайте голову в корморезку.
| Пт авг 26, 2016 17:45 |
romanck
 Re: Дополнительная сигнализация на КІМО
Нет, так не будет, внешняя и так закрывает цен реальный замок и уже сам блок закрывает все двери, если и паять то внутри к чему то что дает сигнал взять штатному блоку под охрану. Но я не думаю что там тупо замыканием контакта, там стоит контроллер и радио модуль и они скорее всего общаются в цифре между собой, пока пробую с запасного ключа плату подключить.
| Сб авг 27, 2016 7:18 |
romanck
Реализовал через доп ключ, вернее его плату, добавил стабилизатор напряжения с 12 на 5в для питания платы, вместо кнопок реле, у нас с блока на замки идет два провода и при закрытии открытии на них появляется 12в разной полярности, по этому на релюшки поставил диоды что бы каждая срабатывала при своей полярности, еще добавил после диода на реле по конденсатору так как нужна задержка в нажатии на кнопку. Зы. Починил сирену, когда установщики ставили сирену от шерифа то спалили выход сирены из блока от родной, в блоке поменял smd транзистор 2А и поставил туда слаботочную сирену теперь по сирену на каждую сигналку
| Вс авг 28, 2016 7:49 |
Эмиль
здравствуйте. Сломалась плата в ключе. Купил саму простенькую сигнализацию открыть/закрыть. Кто сможет помочь с пошаговой инструкцией? Нужно чтобы просто открывалась и закрывалась.
| Пн авг 13, 2018 18:30 |
VJ54
Снять водительское сиденье. Под ним блок БСМ. Отрезать и заизолировать на блоке провода на ЦЗ. Подключить к проводам сигнализацию согласно схемы.
| Ср авг 15, 2018 11:39 |
Mendes
Автомобиль: Chery
Я себе лично сразу поставил дополнительную сигналку вместо штатной. Что-то не устраивает меня такая защита, которая просто сигнал на весь двор подаёт. Поставил нормальную Пандору, оповещения на телефон настроил, чтоб я слышал, а не кто-то там в округе. Да и защищает вполне надёжно, блокирует всё, что можно, благо датчиков в ней хватает.
| Ср сен 12, 2018 21:40 |
Gorynych |
221 |
37993 |
Чт мар 11, 2021 23:08
Olegli |
531 |
112053 |
Вт фев 28, 2023 19:33
st_sergant
Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ |
215 |
70162 |
Чт июл 30, 2020 13:55
tillorn
Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий |
17 |
6395 |
Чт июл 23, 2020 19:26
skifus
