Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Неоригинальные запчасти на Чери Тигго
Сообщение Re: Неоригинальные запчасти на Чери Тигго
oleg1738 писал(а):
Товарищи. Подскажите по Тигго ФЛ. Хочу заменить ролики и ремни, но каталожные номера не знаю. На екзисте тоже не вкурсе. Прошу помощи здесь.
Едешь к дилеру и берёшь партнамберы. Не вижу проблемы. Быстрым поиском нарыл вот такой электронный каталог, вроде всё есть http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazi ... y-tiggo-fl
Чт ноя 19, 2015 12:47
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Прошу прощения если сайт известен,если нет то please: http://mir-auto.net
Вт фев 16, 2016 21:11
Особенно сейчас,когда такие напряжённые отношения между Россией и Украиной,как раз время заказывать из России запчасти.Рискнёт ли кто то перечислить немалые деньги,а в ответ .... :roulette:
Вт фев 16, 2016 21:15
Его интересовали только номера запчастей, так там оно и есть. А приобрести, я уверен, это можно и в Украине - тут ведь уже немало владельцев FL, которые и подскажут где берут причендалы. Да и с номерами уже можно обратиться к продавцам, более подвижным к клиенту и менее жадным по ценам чем Экзист... Тот же дилер, действительно, точно даст все запчасти, вопрос разве что в цене, но это не огромная разница будет, как минимум на доставке будет экономия.
Чт фев 18, 2016 9:13
Лобовые стёкла у старых и новых Тигго имеют разный каталожный номер,а значит не взаимозаменяемы.
Пт фев 19, 2016 21:59
Ну в каталогах одна и та же запчасть на Тигго тоже бывает что имеет разные номера, но по сути это одна и та же запчасть на одну и ту же машину...
Например, тут (не реклама!) http://chery-parts.com.ua/Filtr_toplivn ... gory_id=15 номер 10160001520 (3381) фильтр топливный и тут http://chery-parts.com.ua/Filtr_toplivn ... gory_id=15 номер T11-1117110, номера как бы разные, а по факту очень почти одно и то же, но точно подходит на Тигго...
И по наборам ГРМ для 2,4 такое же есть - производитель один и тот же, содержимое как бы такое же, а номера разные...
Сложно тут бывает определиться и не прогадать.
Вс фев 21, 2016 14:29
Автомобиль: Chery
Хорошие неоргиниальные запчасти на Чери делает немецкий бренд Konner. Все характеристики - как у оригиналов, отличное качество и цена.
Пн июл 25, 2016 14:36
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
где сними познакомились?
есть представители?
(я уже тоже сталкивался, не по Чери... Но почему-то решил что они не производят, а только пакуют под свой бренд. Так как был вариант по разной цене на одну и ту-же запчасть. Производитель себе такого не позволит...)
Пн июл 25, 2016 16:44
Ссылка на каталог дана исключительно для того, что б искать номера деталей. Это тоже немаловажно.
Пн июл 25, 2016 20:58
Автомобиль: tiggo
на диагностике приговорили:
1. Передние стойки с пыльниками, отбойниками, и опорой амортизатора. Вопрос, какой фирме отдать предпочтение: Оригиналу или ...
Например нашел: pullson, ASM
1.1. Пыльник наружного шруса - Взять оригинал Китай, или Тайвань? Тайвань дешевле.
2. Шаровые опоры передние, и сайленты задние передних рычагов. Тоже брать оригинал?
3. Сзади. Верхний, левый рычаг. Оригинал или Febest (фебест както не очень люблю, но продавец в магазине сказал что лучше фебест чем оригинал)
4. Приводной ремень кондиционер/гидроусилитель и Натяжной ролик ремня приводного, кондиционер. - Вообще не знаю какие брать, и какие у них номера по оригиналу. Облазил пол инета, а ничего путного не нашел.
5. Генератор гудит - его в ремонт, это понятно
6. Двигатель. Замена ГРМ, Ролик грм натяжной, Ролик грм обводной, (еще какието - Ролик балансировочный, Ремень балансировочный, Ремень генератора - этих номера каталожные не нашел).
- и еще вопрос, вместе с заменой ГРМ, нужно ли менять сальники коленвала/распредвала, помпу, термостат?
И вообще по производителям, кто лучше. На что на будущее смотреть, на Китайский оригинал, или на Тайвань? Febest - всегда мало отхаживал, на Тоету его не рекомендуют ставить - а тут все советуют.
Пн авг 29, 2016 21:40
Автомобиль: Nissan Maxima
1. Тут на любителя, АСМ - газ/масло, Пульсон - масло. Опору можно Каябу или Фитши поставить, Каяба у меня прожила 4 года, Фитши пока только пол года стоит, но пока полет нормальный.
2. Шаровую от Тойоты поставил справа, года 3 назад, пока ходит. Левую пол года назад поставил Фитши, пока ездит. Сайленты вроде ставил Черивские, пару лет назад было, пока ещё более-менее живые, но скоро буду менять.
3. "Оригинал" который продают вообще не ездит, Фебест поставил, живет дольше.
4. По вину на экзисте посмотрите, я или Контитек или Гейтс ставил.
6. Купите комплект ГРМ Гейтс замените всё сразу и не мучайтесь, и комплектом дешевле выйдет, чем набирать ремни и ролики по одному. Если сальники текут - меняйте, не текут - не трогайте. Помпу - покрутите, если если люфтов, подтеканий, звуков и клинов нет - я бы не трогал.
Вт авг 30, 2016 8:32
Не нужно было полинтернета смотреть, достаточно было заглянуть на этом же форуме: 1) в профильных темах (по названию по каждому пункту вопроса) все есть и даже больше, 2) если это не под силу, то хотя бы в тему "F.A.Q по Тигго" заглянуть можно, там и по не оригиналам достаточно инфо, кроме ФЛ конечно.
Вт авг 30, 2016 9:11
Автомобиль: tiggo
Как тут на форуме спасибо сказать, или пивом чтоль отблагодарить?
Нет случайно партнамбера данного комплекта ремней ГРМ?
Вт авг 30, 2016 13:08
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
набор Gates KO15481XS
три ролика и два ремня (зубчатых)
Gates 4PK938
Gates 5PK1390
Ремни ручейковые
Вт авг 30, 2016 15:28
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
Ой пасиб,у мну тож подходит.72 к.Раньше жаб давил,а терь страшновато.Тоже искал проверенные варианты.Кстати,на счёт помпы - рекомендуют менять вместе с грм, но ведь живая зараза.чему верить- глазам или мануалу?
Вт авг 30, 2016 20:35
Я помпу менял только, когда потекла - прошлой зимой. А так при замене ГРМ, просто проверяю на люфт, звуки, протески, клины, если нормально крутиться - не трогаю.
Вт авг 30, 2016 20:41
Автомобиль: tiggo
Решил заменить фары, оригинальные выгорели, одна треснула. В общем купил по объявлению Аля оригинал, что-то приехало. А приехало FPS без электрокорректоров. В фишке отсуствует три контакта.
Можно было бы и ручками прокрутить корректора, но в одной фаре, именно лево, это пласмаска, зубчики стесаны.
Как считают форумчане, стоит ли ставить FPS, вместо жолтых треснувших оригиналов. И свет просто отрегулировать один раз. (Грузы в авто не возим)
IMG_20160903_134330.jpg [ 1.88 МБ | Просмотров: 6657 ]
IMG_20160903_132106.jpg [ 2.14 МБ | Просмотров: 6657 ]
Сб сен 03, 2016 14:12
Когда менял у себя - то же взял на замену без корректора, переставил отражатель и стекло. Аккуратно (с легким прогревом феном) отклеил, переставил, заклеил прозрачным клеем типа "глобус". Три года - все в порядке.
По поводу "(Грузы в авто не возим)" - два человека сзади садятся - лучи поднимаются вплоть до ослепления встречных. Если один еду - освещает метров на 30-40, добавились пассажиры - метров 200 (примерно).
Так что корректор - очень удобная вещь.
Сб сен 03, 2016 15:06
Автомобиль: tiggo
Логично. Поставил так, и заказал стекла, приедут перебиру.
Что могу сказать за FSP оптику. Хуже чем Depo. Правая фара приехала с укороченным на три мм Кронштейном. Левая с слизаным шестигранником мех корректора. Обе с отдаленными резинками.
Китай, Китаю рознь, как оказалось.
Вс сен 04, 2016 9:04
Автомобиль: tiggo
Gates KO15481XS - пишет что это - на авто АВЕО.
Serg_O писал(а):
Gates 4PK938
Gates 5PK1390
Ремни ручейковые
Может дадите ссылки на Экзист, или какой нить другой сайт на комплект для замены ГРМ на Tiggo 2008год, 2,4/АКПП
Очень надо, спасибо.
Сб окт 22, 2016 12:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
-=Jack=-
Ср мар 26, 2008 23:56
patapuch
Вс сен 13, 2015 21:39
AndreTiggo
64
17934
Ср авг 05, 2015 7:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
18022
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
