Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Подозрительные звуки...
Сообщение Re: Посторонние шумы в Jaggi - ищем вместе.
об кожух защитный ничего не трет? когда рукой дотрагиваешься, ничего не отдает? Как по мне, то похоже какой то ролик.
Сб сен 24, 2016 23:22
ролик/помпа, вообщем с грм что то походу
а машина нормально заводится?
при увелечении скорости, трещит больше?
Ср окт 05, 2016 3:36
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Та он уже все сделал и забыл.А вернее и начхал на клуб.Хоть бы отписался.
Чт окт 06, 2016 19:21
Позавчера dolion заглядывал на форум.
Чему удивляться - многие регистрируются и плодят посты ТОЛЬКО для решения личных проблем или читают форум в поисках необходимой информации... 8-)
Таких более 40% :sad:
Выживший мальчик Валера 56+
Чт окт 06, 2016 22:00
Не забыл я! Решал эту проблему и не хотел попусту писать сюда свои догадки. Вчера вскрыли блок ГРМ и все стало ясно звук исходил из помпы а именно подшипник тарахтел. Заменил помпу на аналог Kimiko и заодно ремень поменял kontitech ct 880 поставил, ролики вроде бы пока норм.
Пт окт 14, 2016 17:58
хм, а у меня наоборот, такой звук издавал ролик обводной, помпа сказали еще впорядке, а пробег какой?
Сб окт 15, 2016 5:03
45 тыс пробега, наверное антифриз надо было менять раньше чтобы помпу не сожрало
Последний раз редактировалось grandfather Вт окт 18, 2016 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Правила ІІІ, 6
Вт окт 18, 2016 13:02
Автомобиль: chery jaggi qq63
Сообщение Chery Jaggi - стуки из-за рейки рулевого колеса ?
У кого была такая проблема ? При не ровностях дороги (дача, отсыпаная строительными отходами) ощущение, что откручено колесо, не приятнейший звук-тарахтение. Был на двух СТО, поменял амортизаторы, стойки стабилизатора, всевозможные втулки, рычаги - результат НУ-ЛЕ-ВОЙ ! Доблестные *мастера* не могут определить в чем проблема. Осталось - рулевая рейка. Подскажите, кто с этим сталкивался, может это быть причиной ?
Ср окт 19, 2016 19:05
Автомобиль: Jaggy
Сообщение Re: Chery Jaggi - стуки из-за рейки рулевого колеса ?
Тоже вчера был га диагностике ходовой , оказалась рейка . На форуме вычитал как народ втулки делает и подтягивает . Подтягивание походу результата не даёт или даёт га короткое время. Втулки то работают то нет. Хз короче
Сб окт 22, 2016 10:16
Автомобиль: M11
То же самое, похоже и у меня. Поменяно практически всё, но по мелким неровностям тарахтит, как будто резиновый мячик прыгает в пластмассовой канистре. Что менять дальше не знаю. В конце концов думал шарниры рулевых тяг - проверили - не они. Осталась рейка.
Сб окт 22, 2016 20:10
у меня тоже такая байда, уже смирился, не обращаю внимания, ранее писалось, что это опорные подшипники бубонят в своих посадочных местах.
Сб окт 22, 2016 21:46
Автомобиль: M11
Опорные подшипники я поменял на японские. Резинки в опорах поджал изнутри прокладкой. Люфта нет! Это точно не оно.
Попробую стойки ещё раз поменять (буду в родные вживлять патроны от таврии). Может поможет. У друга похожее было на Кадете - сказал дело было в стойках. У меня сейчас стоят ASM, но что-то они тоже мне не очень нравятся :( Всё-таки подозреваю "китайские" стойки, или рейку.
Вс окт 23, 2016 9:46
ну у меня то патроны стоят, но что на старых амортах, что на новых патронах, этот цокот остался. И опорники менял с резинками, и пружины были от бехи, без толку
Вс окт 23, 2016 22:54
Автомобиль: M11
stas.m, Ценная информация. Спасибо! Тогда в стойки пока лезть не буду.
А стучит у Вас слева и справа, или посередине? У меня это тарахтение слева и справа. Рейка тоже постукивает бывает, но её отчетливо слышно. Там стук звонкий "клац", как на Таврии или Славуте. А от колес тарахтенье глухое идёт. Я вот ещё только шаровые не менял, но когда снимали рычаги - проверяли, они в отличном состоянии. Ещё мне сказали что это могут быть суппорта, но когда нажимаешь тормоз стук должен прекращаться, а он все-равно есть!
Может быть где-то в другом месте искать? Опоры двигателя или где-то ещё?
Последний раз редактировалось grandfather Пн окт 24, 2016 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Пн окт 24, 2016 10:13
Не за что, стучит больше справа. Рейка я знаю как стучит. Слушали многие, но так ничего и не нашли. И стойки стабилизатора менялись и шаровые, аморты, суппорта натянуты пружиной, не тарахтят и что интересно, даже по асфальту, не гладкому, а с примесью щебня, слышно как тарабанит.
Пн окт 24, 2016 19:30
ето тарабанить может только рулевое управление смотрите от наконечников рулевой и до самого руля :)
Пн окт 24, 2016 21:04
Автомобиль: M11
Обновление!
Сегодня менял колёса на зимние. Когда снял переднее левое увидел, что пыльник оторвался от отбойника и порвался. Я его вытащил через пружину. И - Вы не поверите! - когда поехал - тарахтенье в подвеске уменьшилось в РАЗЫ!
Теперь отчетливо подхлопывает справа и совсем не тарахтит слева. Так что, по ходу дела, причина тарахтения - пыльники.
Нужно найти замену. От чего ставить отбойник + пыльник - ВАЗ или Таврия?
Вт окт 25, 2016 12:17
у меня пыльник от Таврии, отбойник вазовский, а тарахтение есть все равно.
Кстати, Fisher, ты, когда ставил опорники, не пробовал как они сидели в посадочных местах, телепались или нет? Ты ж от иномарки ставил?
Вт окт 25, 2016 22:29
Автомобиль: M11
Получается я рано обрадовался :( Но пыльники с отбойниками все-равно поменяю, а то умрёт амортизатор. А отбойники у тебя вазовские от задних амортизаторов?
Опорные подшипники встали отлично, без минимального люфта. У меня от Mitsu EK, у них отверстие под шток 18мм, а на те, у которых 20 мм, говорят есть Фебест, только номера не знаю. Но замена этих подшипников мне ничего не дала.
Предупреждение!
Правила форума ч.ІІІ п.6
Ср окт 26, 2016 16:28
отбойники, хоть убей, уже не помню, помню что вазовские от 08-09 и отрезали одно утолщение, т.е укорачивали. На форуме, по моему, в теме переделка передней подвески..., писали от чего, глянь там.
Ср окт 26, 2016 21:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 559 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки в наших машинах
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
122946
Вс сен 13, 2020 0:08
LZealot Перейти к последнему сообщению
abver
Пт сен 18, 2009 14:35
vladislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки...
lego
46
8892
Чт дек 05, 2019 23:19
