Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Сообщение Re: Провалы, дерганье, тупизм - причины и лечение
КАты выбиты.Лямда поменяна на вторую,так как в прошивке отключена вторая лямда.
и еще на 1800-2200 оборотах слышно подёргивание машины...
http://foto-dom.com.ua/
Ср сен 28, 2016 9:06
Клубная карта №: 1011
Появилась такая проблема.
При нагрузке (режим драйв), в основном на всетофорах и в пропке были периодичесские провали в работе двигателя. Особенно пока машина ещё толком не прогрелась.
При этом заводится с пол тыка, разгон и езда по трассе абсолютно нормально.
Проблема только когда машина стоит и включена передача.
В результате решил начать с замены свечей, хотя на старых проехал всего лишь около 10 тыс. км.
Замена свечей проблему решила, машина опять работает отлично.
Но смущает один момент.
Наконечник на свечу второго цилиндра (который в сборе с котушкой зажигания) имеет на внутренних стенках нагар. Я так понимаю что пробои были именно в этом месте. Вот теперь думаю это свеча была некачественная или мне придётся скоро покупать новую котушу зажигания ? ? ? :(
Изображение 342.jpg [ 180.09 КБ | Просмотров: 3572 ]
Вт окт 11, 2016 9:36
Судя по фото покупать придется провод, или колпачек (тот что надевается на катушку)
Вт окт 11, 2016 10:15
В том то и беда что нигде не могу найти сам колпачёк. Только с котушкой в сборе, а это почти 700 грн., я даже не уверен что она разбирается
476q_4d_3705800_1_120.jpg [ 48.7 КБ | Просмотров: 3568 ]
Вт окт 11, 2016 10:19
Ого, сории, у меня на 2.0 всё намного прощще...
Вт окт 11, 2016 11:29
Колпачек потяни от катушки и он снимется (можно предварительно провернуть) , подойдет любой подходящей формы какой найдешь , в качестве временной меры соскобли на старом колпачке прогар и замажь это место тонким слоем герметика иначе высокие шансы вскорости отправиться за новой свечой.
Вт окт 11, 2016 15:46
спасибо большое.
У меня есть старые высоковольтные провода, попробую из них переделать колпачёк.
Вт окт 11, 2016 16:39
Можно использовать колпачек на свечу от старого провода с пружиной (проводником "искры") от старого колпачка вставленной внутрь "нового"
Вт окт 11, 2016 16:52
От старых проводов колпачёк не получится взять. Сегодня всё это дело разобрал и вот что получается.
Наконечник на свечу внутри полностью запаян. Выходят только небольшие пружины с обеих сторон - к котушке и к свече.
Так что переделать тот который с проводами просто нереально они абсолютно разные даже по креплениям.
Изображение 561.jpg [ 218.53 КБ | Просмотров: 3514 ]
Изображение 562.jpg [ 173.15 КБ | Просмотров: 3514 ]
Изображение 563.jpg [ 170.36 КБ | Просмотров: 3514 ]
Пт окт 14, 2016 15:39
Небольшие пружинки - это одна пружина на всю длину колпачка , служит для передачи заряда катушки на свечу , а пластиковая трубочка с резинками - обыкновенный высоковольтный изолятор . Свечной наконечник обычного провода - тот же изолятор.Грубо выдираем провод из наконечника обычного провода ,чистим его "дуло" от остатков , подгоняем длину под размер колпачка катушки , суем туды пружинку из колпачка и натягиваем на катушку ...
Что такого нереального ?
зы может не так эстетично , зато не "почти 700" , надежно и практично)
Сб окт 15, 2016 20:06
Так оно да не так ! ! !
Наконечник который на катушке внутри полностью и наглухо залит (запаян), внутри стержень, с которого выходят две пружины, одна на катушку, вторая на свечу.
По размерам наконечник катушки и наконечник с проводом абсолютно разные.
Единственное что можно сделать - это обрезать те стороны которые идут на свечу и как-то спаять. Но, чесно говоря, к сожалению, я на такой эксперимент не решусь. Разве что если найду запасной наконечник, тогда можно и потренироваться.
Изображение 565.jpg [ 318.85 КБ | Просмотров: 3478 ]
Изображение 561.jpg [ 155.91 КБ | Просмотров: 3478 ]
Изображение 562.jpg [ 143.41 КБ | Просмотров: 3478 ]
Вт окт 18, 2016 9:18
Автомобиль: Tiggo 2.4 АТ 2008
Vitja писал(а):
... Но, чесно говоря, к сожалению, я на такой эксперимент не решусь. Разве что если найду запасной наконечник, тогда можно и потренироваться.
Когда были проблемы, тоже хотел менять катушки, но ограничился колпачками. "MN158977 Наконечник катушки Lances CS / Outlander CUа" Цена вопроса (май текущего года) 359,56 за 2 шт. Магазин сейчас не вспомню, но найти по этой цене или ниже, думаю не проблема.
Пн окт 24, 2016 1:20
Только дал ответ в теме, и сразу сам "нарвался":)
Летом искал виновника "провалов" (машина могла просто заглохнуть на ходу при нажатой педали акселератора)... Заменил свечи, провода, колпачки катушек зажигания (те, что обсуждаются в постах выше). Проблема была в датчике распредвала... Ездил после этого месяца 3 - всё работало как часы и вдруг - раззззз и приехали... Сразу два симптома: 1. При заводе на холодную ВООБЩЕ не заводилась с первого раза (т.е. можно крутить стартер сколько влезет - результат будет нулевой). Хотя если его даже легонько крутануть и выключить зажигание - со второго раза схватывает моментально... 2. Машина стала вести себя как с турбиной, т.е. тяга появлялась только после N-ных оборотов (именно так же само, будто пошел подхват турбины)...
Полез искать причину. Выкрутил 3 свечи - всё в идеале... Выкручиваю 4-ю и тихо офигеваю:
Колпачёк свечи:
IMG_20161024_165217.jpg [ 3.84 МБ | Просмотров: 3439 ]
Колпачёк свечи нижняя часть:
IMG_20161024_165235.jpg [ 4.48 МБ | Просмотров: 3439 ]
Свечной колодец:
IMG_20161024_165253.jpg [ 3.52 МБ | Просмотров: 3439 ]
Свеча зажигания (в возрасте 3-4 месяца):
IMG_20161024_170058.jpg [ 3.02 МБ | Просмотров: 3439 ]
Как сказал бы Карлсон: "Да я чуть не рухнул по дороге!". Вот и я наверно квадратными глазами на всё это и глядел. Что могло так в хлам и моментально (авто работало как часики около 3х месяцев(!), проблемы начались "ниоткуда" буквально несколько дней назад) убить свечу и загадить колодец... И только позже вспомнил, что сразу после работ летом, мыл двигатель... Химия всё же попала в один из колодцев и на выходе получился такой "неожиданный" результат. Вычистил колпачёк, вкрутил другую свечу - тигрёнок завелся сразу с пол-тыка, в дороге провалов за сегодня не наблюдал.
Вт окт 25, 2016 14:48
Fobos спасибо за совет по наконечникам.
Сегодня заказал в магазине. Цена одного 234 грн.
В течении двух дней должны привезти. Потом сфоткаю.
Вт окт 25, 2016 15:53
Поменял вчера наконечник на свечу.
Купил тот что посоветовал Fobos. Действительно они идентичные с нашими родными.
Изображение 567.jpg [ 161.48 КБ | Просмотров: 3413 ]
Комментарий к файлу: Сверху новый, внизу родной
Изображение 568.jpg [ 199.51 КБ | Просмотров: 3413 ]
Чт окт 27, 2016 8:31
Автомобиль: tiGGo
На скорости свыше 80 км/ч начал гореть чек. Сбрасую скорость до 30-60 км/ч чек тухнет. Свечи поменял. Провода поменял. Ситуация и на газу, и на бензине повторяется. Появилась едва заметная детонация двигателя. При съеме разъема с датчика холостого хода (или как его правильно назвать) никаких изменений в работе двигателя на холостом ходе нет..
Ошибку нужно глянуть. Ранее приезжал на СТО, ошибка гасла, в памяти ее найти не удалось. Датчик капут?
Вт май 02, 2017 23:00
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
При работающем на ХХ двигателе при снятии разъема с РХХ (регулятор ХХ) обороты взлетают к 2-2,5 тысячам и не падают.
Если этого нет - капут РХХ
При отключении РХХ или попытке завести с отключенным РХХ появляется чек и ошибка в памяти сохраняется. Код не помню, на в рассшифровке в ТиггоДиаге написано о РХХ
Ср май 03, 2017 15:32
Автомобиль: tiGGo
попробую с амулета переставить...чтоб наверняка понять, что это он :-)
Ср май 03, 2017 18:56
Автомобиль: Eastar 2.0
Вы дмрв меняли?
Пт май 26, 2017 22:40
На Тигго 2.0 нет ДМРВ , МАР сенсор за него. А на 2.4 ДМРВ принципиально другой по сравнению с Бошевским , выходной сигнал не в вольтах а в герцах (читай - вечный) .
Пт май 26, 2017 23:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 459 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Причины выхода из строя ступицы,замена пыльника гранаты
Иван67
Вт фев 26, 2013 12:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Детонация и провалы на первой передаче
svyatoslavch
Ср авг 18, 2021 23:25
svyatoslavch Перейти к последнему сообщению
