Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 41  След.
 Парочка вопросов...
Автомобиль: Eastar 1.8
Сообщение Re: Парочка вопросов...
раньше лил масло zic a+ 10w-40 сейчас хочу залить XADO Atomic Oil 10W-40 SL/CI-4
http://xado.ua/masla/avtomobilnie-motor ... 40-sl-ci-4
подойдёт или нет?
Вт авг 09, 2016 15:18
Да лей любое,этот мотор быстрее убьют поддельные запчасти и гоночные желания владельца.
Вт авг 09, 2016 19:52
наконец забрал авто со станции, весь ремонт стал в 13000грн.
Чт сен 29, 2016 8:18
Автомобиль: Elara Lux
ребят, а такой вопрос: где можно купить сайленты задних рычагов? Я слыхал где-то на форуме что их кто-то может делать, и что они даже подходят) А-то полностью задние рычаги покупать, это какой-то идиотизм....
И еще такой вопрос, тоже чуть раньше спрашивал совета. Для напоминания видео проблемы:
- при выключении пищит и творит такое. Особо не занимался решением, тем не менее советы про отключение АКБ и проверку предохранителей не помогли, но происходит это не постоянно потому не особо парило. Но пару дней назад начала глючить мультимедийная система, и мультируль. И я тут подумал, что если это не приборка подглючивает, а при выключении авто генератор дает в бортовую сеть к примеру 18 вольт, что в свою очередь портит электронику? Может такое быть? Просто у старого генератора накрылся "регулятор напряжения", и после замены на новый генер. через небольшой промежуток времени начались такие приколы. еще и мультиметра рабочего нет, что б проверить теорию:(
ПС: на прошлой странице спрашивал про бензонасос. Короче не парился и купил месяца 2 назад новый за 1,2к грн что б он больше не ** мозг. Да и судя по осмотру конструкции сего устройства, нужно иметь очумелые ручки и время что б вменяемо собрать из 2 бензонасосов один. Как бы то не было спасибо за телефон.
Вт окт 04, 2016 4:34
по сайлентам как вариант спроси тут viewtopic.php?f=87&t=48129
а по глюку,как на моё мнение , ты сам ответил на свой вопрос . замеряй напряжение, а там видно будет.
у нас сильно нежные мозги в машинке:-)
Вт окт 04, 2016 6:02
сайленты viewtopic.php?f=87&t=48129 они делают не по размерам чери, их передние пришлось прихватывать сваркой, вошли не очень плотно, задние вообще выпадали из своих посадочных мест, так что думай нужно или нет.
знал бы раньше купил-бы другие.
Вт окт 04, 2016 12:24
Автомобиль: Chery Elara 2.0
Обращался уже к Вам знатоки...Поповоду воздуха и пены в ГУРе...Ситуация на данный момент такая-при запуске двигателя насос орет что ненормальный,гонит пену...Покрутиш руль туды-сюды как при прокачке,и он угаманивается.Пена пропадает,работать начинает тише...почти как должен.Постоит немного машинка не рабочей,опять завоздушивается система,опять все заново...Неужели рейка?Подскажите плиз...Замучался уже с этой проблемой...
P.S.Патрубки и бачок новые,перемыты и вычещены.Насос тоже отревизован.Жидкость не уходит из бачка...
Сб окт 08, 2016 17:57
А давно жидкость менялась?
Вс окт 09, 2016 14:10
Вчера,поменял жидкость,поставил новые патрубки с бачком...Прокачал.И нифига :-( Как постоит,завоздушивается,потом покрутиш баранкой и все прокачивается...
Вс окт 09, 2016 14:45
Автомобиль: Beat
можно камрада узбагоить )) не, не рейка - всё-таки насос, сальник наверное ж
(ну, это если он уже бачек, шланг, штуцера и пр. питающее отдрючил до блеска)
Вс окт 09, 2016 14:50
Если сальник то немного легче)))Правда насос у нас не обслуживаемый(((Сальник хрен поменяеш...
Вс окт 09, 2016 19:32
Решил поинтересоваться сколько стоит на СТО заменить прокладку ГБЦ и заодно установку водяной доп помпы, так сказали за первое 4+тыс за второе около 2х тыс грн, это что за такие ценники? :-D мало того если б был какой-то крутой сервис, а это "в гараже у иваныча" так сказать... о дают, смотрю некоторый народ вообще себе цены не может сложить :o
Может кто знает проверенных нормальных механиков по нашим машинам в Киеве к которым, в случае чего, можно обратится?
Ср окт 26, 2016 1:32
это где так, мне весь ремонт ( грм, ролики, 16 клапанов, направляйки, комплект прокладок, сальники опелёвские, опара амика каяба, полиуретан на передние рычаги, радиатор печки, охлаждайка, масло) стало в 13тис ( из них за снятие и установку двигателя 600грн, замена клапанов, прокладок 1500грн).
в том году ставил доп помпу, помка газель 350 или 450грн точно не помню,за роботу 100грн.
Ср окт 26, 2016 9:21
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Это в каком городе?и что за доп помпа?Электрическая,чтоб лучше печка грела?
Ср окт 26, 2016 10:26
Юрчик. Так в ветке элары это уже давно обсуждали
Ср окт 26, 2016 10:37
теперь новая проблема потекло масло низ под сальника на насосе гидроусилителя возле шкива
Ср окт 26, 2016 13:21
в сущности насос полностью ремонтабельный.
Сальник задний насоса гур Corteco 19019934B( номер родного сальника 26033537(17*36*7). )
Подшипник насоса гур 203, или по импортному каталогу 6203
Набор резиновых уплотнений, которые стоят внутри гур 3342651
Сам шкив который для многих проблема спрессовать, снимается очень просто, лицевую сторону шкива нагреваем горелкой, в районе посадочного места(не сильно без фанатизма достаточно двух минут), два удара молотком с обратной стороны, через деревянную проставку, и готово
Ср окт 26, 2016 16:55
купил сальник кортеко 100грн и ролик 6203 - 65грн, в пятницу машина записана на сто, посмотрим что выйдет.
Вт ноя 01, 2016 15:29
сальник Corteco 19019934B не подошел да и подшипник 6203 тоже
подшипник 6303 проблем купить нету а вот сальник BAU 2SL-27 18-35-7/6 CFW не могу найти
22.jpg [ 245.6 КБ | Просмотров: 3188 ]
11.jpg [ 246.39 КБ | Просмотров: 3188 ]
Пт ноя 04, 2016 11:55
Сегодня снимал магнитофон и обнаружил незадействованый жгут с фишкой. Не могу понять откуда я его выдернул или он вобще не задействован. Может кто знает от чего это?
IMG_3414.JPG [ 1.59 МБ | Просмотров: 3245 ]
IMG_3413.JPG [ 1.51 МБ | Просмотров: 3245 ]
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Чт ноя 17, 2016 15:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 41  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин
154
39107
Ср июн 06, 2012 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake
136
21654
Вс апр 12, 2020 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox
Сб окт 10, 2009 0:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82
300
51302
Чт сен 09, 2021 8:49
