Система охлаждения двигателя
black jack
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2014 1:43 Сообщения: 331 Откуда: Украина
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
 Re: Взорвался второй раз за месяц радиатор
Если отключали клемы при работающем движке,то конечно свет будет от генератора,но при этом можна попалить всю электронику,так,как батарея является источником опорного напряжения.Если отключали клеммы при неработающем двигателе,то если брали авто с рук,то возможно гдето стоит резервный акумулятор,для сигнализации,для музыки...
_________________ И было у прынца 3 невесты - 1 красивая,2 умная,3 богатая.И женился прынц на той у которой были самые большие сиськи ...
| Сб окт 08, 2016 20:08 |
Serg00
Автомобиль: Eastar 2/0 бензин
Спасибо за советы, вчера снял радиатор,поменял,на крышке термостата не хватало одного нижнего болта с левой стороны,прокладку поменяю ,кремы снимали на неработающей машине,Авто с рук,облазил всё,запсного аккумулятора не нашёл
| Пн окт 10, 2016 12:24 |
geha114
Serg00 писал(а): облазил всё,запсного аккумулятора не нашёл  Как вариант сторонняя сирена сигналки с автономным аккумулятором, либо ГПС треккер с автономкой, но чтобы так установить, нужны очень кривые руки!  И не спешите вы всё менять, подъедьте к специалистам, самое простое снять клапана с расширительного бачка как временная мера, я так месяц ездил, машина не перегревалась.
| Пн окт 10, 2016 13:45 |
Serg00
Всё,капец  после замены и прочистки,установил всё,(радиатор,патрубки,крышка)через двести км,закипел  уже не знаю что делать
| Пн окт 10, 2016 21:47 |
Garri 2
Перегрев это в первую очередь воздушная пробка, машину мордой вверх, хорошо газуем, смотрим пузыри в расширительном бачке. Разрыв радиатора вверху на пластике свидетельствует о бракованной крышке бачка, она т.е.клапан в ней не срабатывает на давление 0,9. Брака у этих крышек очень много, поэтому надо искать только оригинал. По поводу дополнительного источника питания, как долго все перечисленное работает при снятой клемме аккумулятора?
| Вт окт 11, 2016 8:57 |
Serg00
Garri 2 писал(а): Перегрев это в первую очередь воздушная пробка, машину мордой вверх, хорошо газуем, смотрим пузыри в расширительном бачке. Разрыв радиатора вверху на пластике свидетельствует о бракованной крышке бачка, она т.е.клапан в ней не срабатывает на давление 0,9. Брака у этих крышек очень много, поэтому надо искать только оригинал. По поводу дополнительного источника питания, как долго все перечисленное работает при снятой клемме аккумулятора? Garri 2 писал(а): Перегрев это в первую очередь воздушная пробка, машину мордой вверх, хорошо газуем, смотрим пузыри в расширительном бачке. Разрыв радиатора вверху на пластике свидетельствует о бракованной крышке бачка, она т.е.клапан в ней не срабатывает на давление 0,9. Брака у этих крышек очень много, поэтому надо искать только оригинал. По поводу дополнительного источника питания, как долго все перечисленное работает при снятой клемме аккумулятора? Всё,отвёз на СТО,пробита прокладка.При снятых клемах не пробовали сколько времени,сам включал зажигание,табло загорается,свет ближний горит,в салоне свет горит
| Ср окт 12, 2016 16:33 |
Siltard
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2013 12:27 Сообщения: 39 Откуда: Киев
Автомобиль: Cherry Tiggo
Вполне может быть крышка-клапан радиатора или термостат. Еще может где-то пробка образуется.
| Чт окт 13, 2016 21:32 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Serg00 писал(а): Всё,отвёз на СТО,пробита прокладка.При снятых клемах не пробовали сколько времени,сам включал зажигание,табло загорается,свет ближний горит,в салоне свет горит и заводится при снятом АКБ?
| Сб окт 15, 2016 14:25 |
kolts
Автомобиль: Chery
 Re: Вентиляторы охлаждения радиаторов
Привіт. Такая ситуация с вентиляторами: на ходу они не включаються, остановился, заглушил через секунд 30-40 включаються и работают около минутки. Че за?
| Чт окт 20, 2016 9:49 |
geha114
kolts писал(а): Привіт. Такая ситуация с вентиляторами: на ходу они не включаються, остановился, заглушил через секунд 30-40 включаються и работают около минутки. Че за? Так и должно быть, когда заглушил, вода не циркулирует, а металл продолжает отдавать тепло, постепенно температура ОЖ растёт и во избежание перегрева... Свойственно современным авто с малым объёмом охлаждайки. у меня летом бывало и через несколько минут срабатывали.
| Чт окт 20, 2016 11:34 |
+1. Это нормально!
| Чт окт 20, 2016 11:47 |
Evil
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2013 8:06 Сообщения: 96 Откуда: Запорожье
 Re: Температура двигателя, странные показания.
резвик писал(а): Термостат проверяется просто, запустил машину и через 5-8 минут трогай нижний патрубок радиатора, если он холодный, то термостат живой. Верхний патрубок нагревается по мере нагрева ГБЦ. От показаний температуры на табло мотор не закипит!!!!, не пугайте народ!!!! Та ладно. как раз верхний патрубок и будет горячий и радиатор тоже потому как верхний патрубок к термосу и подходит.
_________________ Лечиться нужно чаще
| Ср янв 11, 2017 11:31 |
geha114
 Re: Система охлаждения двигателя
При закрытом термостате циркуляция через радиатор не идёт, он будет холодный, кроме верхнего бачка и патрубка, при открытии термостата идёт циркуляция и радиатор весь горячий. Наши машины на месте плохо нагреваются при морозе, даже при исправном термостате.
| Ср янв 11, 2017 18:14 |
Антон25
Автомобиль: chery eastar 2.0
 Re: Ремонт двигателя Чери Истар 2.0
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, после заглушения авто вынимаю ключ и включается вентиляторы, не всегда но очень часто. А так если нагревается сама включается и все такое(когда заведена). Что может это быть?
| Пт янв 27, 2017 0:27 |
geha114
Выхода два: либо не глушить, либо прочитать предыдущую страницу топика.
| Пт янв 27, 2017 8:11 |
Garri 2
Антон25 писал(а): Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, после заглушения авто вынимаю ключ и включается вентиляторы, не всегда но очень часто. А так если нагревается сама включается и все такое(когда заведена). Что может это быть? Во-первых это не проблема, а штатная работа системы охлаждения. При остановке двигателя прекращается церкуляция ож, а цилиндры продолжают отдавать тепло ож, поэтому термодатчик "видит" перегрев и дает команду мозгам двс, что перегрев, а мозги в свою очередь дают команду вентиляторам на включение. Обычно вентиляторы после глушения движка крутят около минуты, но время это еще зависит от температуры окружающей среды.
| Пт янв 27, 2017 9:10 |
Антон25
Я не спорю еслиб это было с начала как взяли с салона а не появилось потом, или она обновление скачала какое то?
излишнее цитирование
Последний раз редактировалось grandfather Пт янв 27, 2017 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума
| Пт янв 27, 2017 12:57 |
Garri 2
Машине сколько лет, наверно не год и не два, поэтому что то где то подзабито, хуже охлаждение вот вам и результат. Кстати когда я на своей машине после семи лет эксплуатации поменял радиатор(верхний пластик лопнул), то заметил, что стрелка температуры на приборке при прогреве и поездках стала дольше доходить до центра. Вывод думаю понятен.
| Сб янв 28, 2017 8:02 |
Антон25
мотор только сделали три дня назад, все перебрано, и стоит новый радиатор( на старом тоже сверху пластик лопнул) и стрелка как положено на половину не доходит, немного не дотягивает.
| Вс янв 29, 2017 23:54 |
Garri 2
Тогда выскажу предположение, что хандрит датчик температуры охлаждающей жидкости. Он кажется трехконтактный и отвечает не только за стрелку на приборке, а и за управление включения и выключения вентиляторов с помощью блока управления двигателем на который и приходит "сигнал" с искомого датчика.
| Вт янв 31, 2017 5:40 |
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa |
227 |
50723 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Riki |
24 |
9711 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Важная
Bohdan75 |
30 |
274294 |
Сб июл 24, 2021 23:51
