Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 134  След.
Автомобиль: kimo 2007
Антифриза по самое горло. Никогда утечек не было. Прогонял пробки разными способами.
Вт сен 13, 2016 13:52
azcomua писал(а):
Не понял какую заслонку.
Заслонка, которая открывает и закрывает радиатор печки в салоне. Может тросик отпал с крепежа и она в свободном состоянии и когда нос машины задирается, заслонка приоткрывается и идет тепло. Может и не прав, но где-то уже встречал такое. Так что, камнями не швырять.
Вт сен 13, 2016 23:13
Таки да , стоит глянуть на тяги привода заслонки. Может пластик подламался или тяжка слетела , а ты движок насилуешь ...
Выживший мальчик Валера 56+
Вт сен 13, 2016 23:40
Мой механик говорит что помпа стерлась. А я недавно только ГРМ поменял.
Вс сен 18, 2016 13:08
мне интересно как ето она могла стереться?? :)
Вс сен 18, 2016 21:43
мне тоже интересно было бы посмотреть если это так. он говорит, что я мало видел и что помпы после большого пробега стирают лопасти в полоски. о воду.
Пн сен 19, 2016 20:53
Ага, а когда морду задираешь, сразу вырастают лопасти. Помпа с изменяемой геометрией лопастей. Пусть меняет. По формуле 1:2. Если навещал лапшы и помпа в норме- работы за счет умельца+столько же тебе.
Задирай морду и хорошенько прожмакивай патрубки - где-то ситдит воздушок.
Вт сен 20, 2016 21:31
Сообщение Re: что то попало в вентилятор печки
Шуршит вентилятор печки. Особенно, когда торможу.
Задолбало крутить мощностью и тарахтит, то громко, то нудно.
Видел акцию в АТЛ - чистка системы охлаждения, это поможет с очисткой вентилятора печки?
Мой бортовой журнал
Пн окт 24, 2016 19:50
Скорее всего вряд-ли. Чистка системы охлаждения - это промывка системы какой нибудь агрессивной жидкостью для снятия отложений внутри , либо же имеется ввиду наружная очистка радиатора охлаждения от пыли , грязи и тополиного пуха между сотами , а у вас банально либо листик в крыльчатке , либо крыльчатка по коробу печки шоркает , ну может еще втулки элетродвигателя вентилятора изношены.
Вт окт 25, 2016 0:59
А крыльчатки крутятся "на подшипнике" ?
Может он быть изношен и крыльчатка слегка болтается в коробе? - когда торможу, всегда повышенный гул/шорканье.
Вопросы собственно к тому, чтобы понять,
есть ли смысл пытаться добраться до печки/крыльчатки и попытаться снять и прочистить/что-то заменить.
Спасибо.
Мой бортовой журнал
Вт окт 25, 2016 23:05
Да, смысл есть. Еще можно вибры или СПЛЭНа на корпус снаружи проклеить. Эффект "пустой бочки" немного снимает.
Ср окт 26, 2016 6:58
Крыльчатка вращается на подшипниках скольжения. Для проверки износа нужно снять вентилятор и покачать вал вентилятора перпендикулярно его оси вращения. Есть конторы которые восстанавливают подобные изделия заменяя только изнашивающиеся узлы (щетки , втулки , коллектор) что обходится дешевле нового изделия , но ничем не хуже по качеству. Для примера - вчера возил в ремонт люфтящий вентилятор от VW Polo , обмен на восстановленный аналогичный с гарантией обошелся в 700 грн.
Ср окт 26, 2016 18:22
После пару дней стояния машины при -15, почему то стала не очень греть печка, что может быть случайно не подскажите?
Сб дек 03, 2016 18:33
при -10 без манипуляций с чудо-трубкой не обойтись....
Сб дек 03, 2016 21:45
Кто подскажет
Так же печка перестала греть
Решил поменять антифриз.
Точно помню что влезало больше пяти литров а теперь и четыре не влезло.
Что может быть?
Пн янв 30, 2017 9:54
Не все слил или воздух в системе. :buba:
Пн янв 30, 2017 10:44
Сливал
Оставил на пол часа
Смотрю не течет.
Закрутил в незу пробку.
Акуратно залил.
В шоке был когда и 4 литров не залезло.
Пн янв 30, 2017 11:52
Сколько слил, столько и зальешь +/- 0,5 литра
Пн янв 30, 2017 12:51
Вы не забываите что вы полностью не слили! потому как в блоке и в печке остаёться антифриз, нужно снять обратку с печки(патрубок и подуть в него :) НУ или типа того :)
Пн янв 30, 2017 21:47
Или аккуратно давануть компрессором.
Пн янв 30, 2017 21:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 134  След.
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9710
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50701
Чт сен 02, 2021 13:59
