 Не заводится по утрам даже с буксира
Сообщение Не заводится по утрам даже с буксира
У меня чери элара 2007 года, тоже не заводится по утрам, а как заведётся то работает отменно. Проверяли почти всё, говорят поменять клапан абсолютного давления, но у меня его нету, я даже не знаю где он находится. Масло ещё я не менял хотя уже 35000 км проехал, может из-за этого что масло потеряло своё свойство - компрессия слабая и на холодную не заводится, а на горячую с пол тыка. Проверил всё :- свечи новые, инжектор почистил, достали бензонасос - думали сеточка забилась - чистая и давит насос больше 4-ки, я уже и не знаю что ей нада. Машина у меня на газу, может какая-то проблема в этом ??? , Так нет. - с буксира даже не заводится, даже не хватает. По пол часа гоняю аккумулятор и ни фига. Посоветуйте плиз.
Чт окт 27, 2016 8:56
Сообщение Re: Не заводится по утрам даже с буксира
за 35000 км уже должен был три раза менять масло
но не заводится она точно не из за масла
психанула она... шутка. ща повспоминаем шо может такое быть
но первое шо пришло на мыслю так это температурный датчик но это мнение
Чт окт 27, 2016 9:33
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
С маслом конечно,полный пипец.А не заводится,то вода в баке появилась (конденсат)с наступлением холодов.Можно присадку вытесняющую влагу влить.И как и вариант спиртового б ензина литров 5.
Чт окт 27, 2016 10:45
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
поменять полностью бензин в баке, должно помочь, у меня так же было.
Чт окт 27, 2016 10:54
Автомобиль: Cherry Tiggo
А с аккумулятором все ли в порядке? Может это аккумулятор ругается? Еще может быть в стартере проблема, с равномерной подачей энергии или "жрет" попросту что-то где-то в автомобиле. Если простая замена аккумулятора покупкой в магазине не поможет то нужно везти на диагностику к электрику толковому и только он вам сможет точно сказать что за проблема у вас на самом деле. Потому что так наугад может быть немало причин такого вот проявления проблемы, навскидку без диагностики.
Ср дек 07, 2016 21:28
Автомобиль: chery elara
если в машине газовая установка - в первую очередь при твоих симптомах проверяй переключение газ/бензин. Холодная машина ДОЛЖНА заводиться на бензине, а по мере роста температуры переходить на газ. Похоже что у тебя не переключается на бензин при остывании и отсюда проблема с холодным пуском. А на прогретой все работает. Копай там и отпишись как устранишь
Пт дек 23, 2016 13:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 6 ]
Кусочек
876
91181
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
uriy1304
Пт ноя 22, 2019 14:20
cjk58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводится нет искры.Что делать
Янык
Сб дек 29, 2012 18:09
Янык Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не заводится при горячем двигателе
vit71
Вт авг 10, 2021 10:18
cим Перейти к последнему сообщению
