Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
 Что от чего подходит
Сообщение Re: Что от чего подходит
Ага, передок от эванды почти подходит, только например наконечники рулевые эвандовские короче по резьбе наших, у амортизаторов передних крепление для тормозных шлангов не там, где надо, ступица передняя от эванды шире и если её ставить, то нужно колхозить суппорт, салент блоки переднего рычага от эванды подходят только большие, те что на болтах, малые по диаметру меньше на миллиметр.
Это так, на вскидку об "100 процентном" сходстве передка эванды и нашей.
Сб сен 24, 2016 6:35
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
амортизаторы подходят, просто повернув крепления шлангов, ступицы подходят (на машины до 2010 г.в) не надо там ничего колхозить с суппортом, на счет остального не знаю.
Сб сен 24, 2016 8:54
большие сайленты те которые задние переднего рычага НЕ подходят по крепежу! не совпадает одно отверстие плюс еще сам сайлент в сборе меняет угол рычага.
подходит только сам сайлент (идет как запчасть) и то я его обтачивал на станке на 0.6мм уменьшал в диаметре (снимал 0.3мм)
Лечиться нужно чаще
Сб сен 24, 2016 20:53
Так точно, большой задний на болтах тоже не подходит, я сверлил по новой отверстие, два других совпали, так и оставил, проехал 20 000 полёт нормальный, оба целые, малый родной, а большой с переделкой эвандовский.
Вт сен 27, 2016 6:10
В задние развальные рычаги поставил сайлентблоки HAB-018 фирмы FEBEST.
Ср ноя 09, 2016 13:05
Мотор бачка омывателя вместо родного B11-BJ5207120 один в один подходит T11-5207125 от Тигго. Также подойдут по посадочному месту от Эвандоподобных General Motors и KIA, но разъемы подключения там другие.
Чт ноя 17, 2016 15:33
Автомобиль: chery eastar 2.0
пыльники шрусов внутренние под тришип подходят от таврии
URL=http://chery-club.org]Изображение[/URL]
Чт фев 09, 2017 11:09
Автомобиль: Истарочка 2.4
доброго времени суток!от чего можно подобрать якорь генератора?генератор SMW250309.может кто сталкивался?
Пн апр 10, 2017 21:36
Tiggo, Mitsubishi (галантоподобные). KIA/Hyundai от Сонаты тоже похож, на Галанты ставят, AMDEL148 37300-38400 AMD.
Вт апр 11, 2017 11:54
Ищите машины с двигателем 4G64, это для 2,4 или 4G63 для 2,0. Все мицубиси. Находил как то список машин с этими движками, он довольно большой.
А что конкретно с геной случилось?
Чт апр 13, 2017 5:09
Не проще генератор искать? :D Или якорь перемотать?
Чт апр 13, 2017 13:35
обрыв катушки магнитопровода.знакомый пообещал перемотать.в понедельник узнаю,получилось или нет.если не получится,на разборке вроди есть похожий.нужно поехать сличить.
Чт апр 13, 2017 22:03
Автомобиль: Eastar
Ребят ! Накрылся пыльник на нижнем рулевом карданчике, забился всякой хренью, руль стал туго и рывками крутиться, брызнул по совету ВДшкой как временное решение проблемы, стало вроде лучше. Подскажите от какого авто подойдёт карданчик? Оригинал найти не могу.
Вс июл 30, 2017 10:50
Что значит не нашел? Где вы искали, в интернет магазине, на разборке, в авто магазине?
Вот к примеру https://kitaec.ua/sharnir-rulevoy-kolonki13714/
И что, всё так критично, что нужно менять карданчик? Может можно его снять, промыть-почистить? Выявить причину. Что именно вышло из строя.Может обойдётся заменой(ревизией) крестовины?
Вс июл 30, 2017 12:10
Вот почитать тему сил не хватило,
нужно заваливать форум дублирующими сообщениями???
Богдан75 писал(а):
Рулевой кардан с муфтой в сборе подходит от Эванды...Проверено!!!))
Ну и советом Александра воспользоваться не грех...Зачем менять весь карданчик, если заменить крестовинку можно...
В "сделай сам" с фото выложено!!!
Да будет свет...
Вс июл 30, 2017 15:30
Автомобиль: Eastar
Проблема в том, что живу в России, а здесь на такое авто с запчастями туго.
Устное замечание!!! Нарушение п.3.6 Правил: Злоупотребление цитированием - оверквотинг (цитирование без необходимости) Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить). Множественные повторы одного и то же текста, особенно на одной и той же странице излишни и только засоряют форум. Отредактировал Богдан75.
Вс июл 30, 2017 21:06
Если с запчастями туго,то это ещё один повод разобрать и сделать самому. Если сильно надо,могу завтра поискать на российских сайтах. Если есть интернет, то и сами можете поискать по каталожному номеру В11-3404050.
Вс июл 30, 2017 22:22
Крестовина от жигулей семерки подходит, а если целиком кардан, то от эванды ( можно еще глянуть эпику или деу магнус).
Да будет свет...
Вс июл 30, 2017 22:24
Всем привет. Кто нибудь подбирал наконечник рулевой тяги? Например по "CTR"?
Вт авг 01, 2017 9:01
Как вариант
https://lanosok.kiev.ua/rulevoy-nakonec ... oreya.html
https://avtoopt.in.ua/219563.html
https://avto.pro/part-B113003050-CHERY-625/
https://avto.pro/catalog/daewoo/magnus/ ... niy-m4380/
https://avto.pro/catalog/daewoo/magnus/ ... 6bca5110a6
Ещё читай здесь viewtopic.php?f=8&t=2147&start=460
Думаю разберетесь.
Вт авг 01, 2017 10:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 568 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кто чего знает про зеленую карту при поездке в РОССИЮ
в форуме Водителю на заметку
l-v-s_2008
Вс мар 13, 2011 23:43
krl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое корыто подходит в багажник с докаткой (ровный пол)
Caesar
45
14847
Вт фев 18, 2014 8:43
zamotay 75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хвостовик на роздатку для чери тиго от рав 4 подходит?
Сергей Садовский
Ср янв 30, 2019 0:48
Сергей Садовский Перейти к последнему сообщению
