Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54  След.
 Амортизаторы Chery Tiggo
Автомобиль: Chery Tiggo
Сообщение Re: Амортизаторы Chery Tiggo
Да, каябу на базаре покупать нельзя.
http://amortizator.net/
Пт ноя 04, 2016 11:54
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Да и не на базаре тоже)))
http://foto-dom.com.ua/
Пт ноя 04, 2016 13:50
Автомобиль: Nissan Maxima
Хочу Вас расстроить, Подделок у Монро и Сакса ничуть не меньше, чем у Каябы.
Хотите "не подделку" заказывайте на офф. сайте. Это относиться к любому товару.
Пт ноя 04, 2016 19:02
Автомобиль: Tiggo 2.4
Сзади стоят Монро адвенче 4х4, очень ими доволен.
Разбились втулки резиновые. пока искал замену нужно было срочно ехать на дальнее расстояние, поставили в сервисе CDN (сервис предоставлял услуги по подбору, покупке и установке запчастей, удобно, не так ли?), но на поверку оказалось, что CDN просто мрак, через 2000 км. один амморт заскрипел (резиновый скрип), второй амморт начал дребезжать. Оба рабочие но шумят невероятно.
По итогу от услуг сервиса отказался (не первый случай установки некачественных деталей, да и их работой не даволен), про CDN сложил мнение что производитель негодный.
История закончилась тем, что подобрал резиновые втулки от ваза на амморты Монро и поставил их обратно.
П.С. Спереди стоит Пульсон, полет нормальный около 8к уже отходили.
Вт ноя 15, 2016 12:14
Сзади у меня что то стучит,может тоже втулки пора от ваза ставить...
Вт ноя 15, 2016 23:40
А я замотал монтировку и домкрат в тряпочки, аптечку в полотенце (она в кармашке пластиковом сбоку) и ничего не стучит :)
Спасибо всем, отписавшимся в теме. Пробег 52 ткм, передние амортизаторы стали сопливить, по правому боку даже стойку стабилизатора короче сделать пришлось на 3 см (купил когда-то наши самодельные, вот пригодились) а то стойка в передний рычаг стучать начала.
Где в Харькове поменять передние амортизаторы: АТЛ, УкрАвто?
Там сразу надо и инспекцию подшипников опорных делать?
Потом надо и развал-схождение делать?
Вс ноя 27, 2016 23:07
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
После снятия амортизатора появляется доступ к подшипнику и снизу и с верху.
Посмотреть, пальцами покрутить-пошатать. Все определяется.
Состояние пыльников и прочей пластмассово-резиновых изделий (прокладки, отбойники) определяется только после разборки.
Рзвал-схождение обязательно !
Пн ноя 28, 2016 9:51
Игорь развал обязательно.Мастер если толковый то скажет что менять.
А я нашел звук сзади))) Это мыльница,а мыло в ней тарабанило.Но так как мыльница была в рукавице,звук был приглушенный)))
Пн ноя 28, 2016 11:21
Клубная карта №: 1011
Купил передние амортизаторы KONNER. Но, к сожалению, хоть и по коду они идут на Тиго, в реальности немного не подошли. У них крепление провода датчика АВС и шланга тормозной системы приваренные не стой стороны (как у правого так и у левого), пришлось выгибать их наизнанку, а шланг прихватить ещё хомутом, потому что держался он на своём месте не очень уверенно.
Так что при выборе лучше не покупать такие.
amortizator-peredniy-pravyy-konner-chery-tiggo-cheri-tiggo-t11-2905020_6667bf80e3dc65a_800x600.jpg
amortizator-peredniy-pravyy-konner-chery-tiggo-cheri-tiggo-t11-2905020_6667bf80e3dc65a_800x600.jpg [ 53.34 КБ | Просмотров: 3466 ]
Изображение 771.jpg [ 236.22 КБ | Просмотров: 3466 ]
Чт мар 09, 2017 12:50
Если это единственная проблема, но она все-таки устранима минимальными затратами, т.к. я понял Вы поставили их на авто, то это совсем мелочь, главное, как они ходить будут, пробег в км.
Чт мар 09, 2017 14:23
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
А вухо під стойку стабілізатора підійшло?
Чт мар 09, 2017 14:51
Ухо под стойку подошло. Единственная проблема действительно только в данном креплении. С помощью молотка и плоскогубцов она решаема, но всё же когда покупаешь запчасть за 1100 грн. то хочется без напильника её поставить на авто и не заглядывать постоянно с переживанием того что хомут оборвётся и тормозной шланг повредится.
Чт мар 09, 2017 17:36
Кто ставил в последнее время задние амортизаторы KYB 343272 ? Каково Ваше впечатление?
Чт мар 09, 2017 23:28
я долгое время только на них ездил.
Впечатления - отлично! Но так-же как и оригинал - долго не ходят.
Мне на пол-года их хватало... Запас прочности у них маловат.
Потом перешел на Куяба Эксель-Джи "для волги" (№ не скажу, нет блокнота возле себя), через вставку-удлинитель.
Теперь на 2 года хватает.
Можешь по теме полистать, фото желтых Хола + проставка, там и точный номер давал...
вот-тут - viewtopic.php?f=7&t=18903&start=860
Пт мар 10, 2017 1:39
Спасибо, почитаю
Пт мар 10, 2017 8:05
А я последнее время на Пульсонах масляных катаюсь, бюджетно и весьма комфортно. Правда вот относительно недавно передний потек, поймал яму размером с Марианскую впадину, погнул шток. Хотел заказать у постоянного поставщика, а он по базам не нашел в наличии ни у одного проверенного дилера в наличии( Пришлось прокачивать и менять шток. Весьма не плохо вышло. 900 грн пара (с заменой одного штока) прошли уже 20ткм, пока классно, правда значительно жестче, чем Пульсон получилось, больше Каябу напоминает, но за такие деньги пока я доволен.
Пт мар 10, 2017 9:00
Ясно. Я в этом деле новичок. Один знакомый говорил каябу не бери, лучше возьми тойотовские оригинальные. Я по юзал инет, разница каябы от тойоты в 2 раза. Плюс я читал что оригинальные на тойоту эта та же каяба. Если я правильно понял. Поэтому решил спросить у народа кто что ставил, потому что самому надо поменять в ближайшее время. У меня один потек точно, и кажется что второй тоже + надо делать развал схождение
Пт мар 10, 2017 10:01
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4 ГБО
когда искал замену штатным амортизаторам, наткнулся на амортизаторы автобуса богдан (интерес вызвал передний) http://www.vip-agro.com/amortizator/A-091-01-bogdan/ - здесь есть таблица с размерами. К сожалению нашел поздно т.к. волговские уже были куплены.
Покатавшись с волговскими амортизаторыми (конечно с проставками к ним), я понял что они не совместимы с усиленными пружинами от Алексея. По ровной дороге машина идет мягко (где найти у нас такие дороги?), но на пустой машине при проезде лежачих полицейских и больших ям пружины просто рвут амортизаторы, а при при полной загрузке наоборот их пробивает.
По этому я решился на эксперимент и заказал передние амортизаторы от богдана, на фото попарно лежат от богдана (слева) и родные от тиго (справа) в полностью вытянутом и полностью сложенном состоянии, отличаются только диаметром штока (диаметр и шаг резьбы одинаковый). Становятся как родные без каких либо переделок и проставок.
Проехал с ними пока 500-700 км. На загруженной машине исчезли пробои подвески, на пустой практически (а если немного сбросить скорость то полностью) отсутствует работа амортизатора на разрыв при проезде лежачих полицейских (так в нашей стране называют бугор из асфальта поперек дороги). Задняя подвеска стала жестче, уменьшились крены в поворотах но вот на пустой машине мелкие неровности стали более ощутимы. Меня такая работа подвески устраивает.
Для любителей спокойной комфортной езды да еще на не загруженной машине, ставить такие амортизаторы не советую.
IMG_20170507_154613.jpg [ 1.65 МБ | Просмотров: 3028 ]
Сб май 20, 2017 9:46
Клубная карта №: 177
Mixat37, Вы описываете замену амортизатора переднего, а ссылку и фото даёте заднего амортизатора!
Так, всё таки, речь идёт о передних или о задних амортизаторах??? Не путайте людей!
Моб.- 050 911 69 69
Сб май 20, 2017 13:30
Ну на сколько я понял, просто установлен передний от Богдана вместо нашего "штатного" заднего в паре с Алехиной пружиной.
Сб май 20, 2017 15:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1073 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54  След.
93365
Вс мар 08, 2015 19:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовий журнал Sashanova (CHERY TIGGO 2.0) Китайський бобік
Sashanova
Пт мар 17, 2017 11:28
Sashanova Перейти к последнему сообщению
Lisa
589
124522
Пт сен 27, 2013 3:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самая музыкальная Chery Tiggo в Украине,часть 2 ;)
в форуме Музыка и мультимедиа
akvelon
Пт окт 01, 2010 17:42
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
