Диагностика, коды неисправностей
ODZ
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2016 22:09 Сообщения: 19 Откуда: Чернигов
Сбрасывал и на 20 мин и на ночь , и педаль поднимал и что я ток не делал толку ноль
Последний раз редактировалось grandfather Пт окт 14, 2016 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Злоупотребление цитированием
| Пт окт 14, 2016 11:43 |
hotkimo
Автомобиль: kimo
 Не реагирует на педаль газа ошибка p2138
Добрый день уважаемые форумчане, я читал подобные темы но так толком ничего не понял. Еще летом когда ехал в норм погоду по ровное трассе у меня раз 5 пропадал газ, ну тоесть на педаль жмеш,а толку ноль. После этого проблемма пропала сама собой как и появилась. Но вот в последнюю неделю снова перестала реагировать педаль и как то или совпадение или нет но пока движок холодный то норм, проехал км 15 начинаеться. Опасно так ездить блин( Подключил OBD через комп, ошибка была только по второй лямбде p0054 (это отдельный вопрос я с этим смерился и так катаюсь очень долго- менял лямбу не помогло,тоже хотелось бы услышать мнение.) Ладно продолжу про педаль, оставил комп на чтение ошибок и начал оооочень плавно нажимать на педаль и тут я сам даже заметил что после пары милиметров свободного хода происходит провал и даже по оборотам видно, а дальше нормально начинает газовать, тоесть провал в како-мто милиметре нажатия, через раз. И тут мой комп увидел ошибку P2138. В электронике я понимаю, педаль свою не снимал но видел фото с тиго, там стоит микросхема датчик холла и эта микросхема очень не простая она программируемая при том только спец прибором от производителя который стоит 2к$) Так что перепайка М/С не поможет. Вообщем порошу вашей помощи что смотреть? Уже устал так ездить. Да кстати ВВ провода и свечи только поменял. Я так понял что это педаль газа? Или в заслонке? И я так понял что на КИМО датчика заслонки не бывает?
| Вт ноя 15, 2016 14:55 |
hotkimo
Автомобиль: kimo
Неужели никто не сталкивался с подобным?( Подскажите тогда пожалуйста хорошего мастера в Киеве пожалуйста. И Где можно чип тюнинг сделать на киму чтоб 2ю лямбду отрубить.
| Ср ноя 16, 2016 11:35 |
| Ср ноя 16, 2016 22:55 |
ODZ
Загорелось авс, как самому диагностировать?? Ошибок нету лампа епс мигает постоянно что говорит ошибок нету .И еще подключение компьютера покажет в чем беда ??И скажите это ли диагностический разьем нашол его в бардачке??Если он то почему так мало проводов к нему подходят ??
IMG_20161126_153400.jpg [ 132.45 КБ | Просмотров: 4616 ]
| Сб ноя 26, 2016 18:34 |
ODZ
 Re: Сигнальные лампы EPC, PAB, ТО, ABS
Похожая проблема как у hotkimo.само диагностика ниче не показывает ошибок нет .Кто то уже решил вопрос как подключить комп к авс ?? кто то пробовал эти резисторы подключать вместо датчиков ??
| Сб ноя 26, 2016 21:21 |
VJ54
 Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Так, то воно і є.
| Сб ноя 26, 2016 22:02 |
ODZ
КАк диагностировать самому АВS?
| Сб ноя 26, 2016 23:50 |
VPK
Клубная карта №: 1061
| Вс ноя 27, 2016 1:31 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
я подключал через елм327 прога тигодиаг.
| Вс ноя 27, 2016 9:28 |
ODZ
 Re: Кимоболталка
Народ поскажите коды ошибок на кимо не могу найти.Сделал диагностику авс выбило 3 ошибки с1203 с1211 с1208 , две про задние датчики и одна про передний правый но хочется иметь весь список .
| Вс ноя 27, 2016 18:45 |
ODZ
hotkimo вроде выше он писал что через это сканер не подключается ?7 можно точное название проги. Спросил у гула это она ?? Программа TigoDiag
| Вс ноя 27, 2016 20:31 |
romanck
tiggodiag я тоже думал что нет, а оказывается да. и программа эта умеет не только по обд работать но и на напрямую с движком и абс. можно пробег посмотреть ) что бы программа показала абс нужно выбрать elm327 - тиго актеко - тиго абс - в настройках указать ком порт блютуза -законнектиться прочитать данные о абс и ошибки.
| Пн ноя 28, 2016 9:28 |
ODZ
Поблагодарил помог сильно , скажи а какой сканер elm327 у тебя вроде есть 1. 5 версия и 2.1 фото конечно было бы лучше
Нарушение Правил форума ІІІ, 6
Последний раз редактировалось grandfather Пн ноя 28, 2016 22:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Излишнее цитирование
| Пн ноя 28, 2016 12:16 |
romanck
 Re: Диагностика
| Пн ноя 28, 2016 13:31 |
Диагнозист
 Re: Кимоболталка
ODZ писал(а): Народ поскажите коды ошибок на кимо не могу найти.Сделал диагностику авс выбило 3 ошибки с1203 с1211 с1208 , две про задние датчики и одна про передний правый но хочется иметь весь список . проблема скорее всего в проводе переднего датчика между точками где он крепится к амортизатору и к кузову.
| Пн ноя 28, 2016 13:47 |
ODZ
 Re: Диагностика
Расшифровку я нашел для АВС вот кому интересно C1 200 — Передний левый датчик: Незамкнутая цепь или короткое замыкание на землю C1 201 — Ошибка переднего левого датчика или неправильное зацепление зубчатого колеса C1 202 — Неправильный воздушный просвет или неправильное зубчатое колесо C1 203 - Передний правый датчик: Незамкнутая цепь или короткое замыкание на землю C1 204 — Ошибка переднего правого датчика или неправильное зацепление зубчатого колеса C1 205 - Неправильный воздушный просвет или неправильное зубчатое колесо C1 206 - Задний левый датчик: Незамкнутая цепь или короткое замыкание на землю C1 207 — Ошибка заднего левого датчика или неправильное зацепление зубчатого колеса C1 208 - Неправильный воздушный просвет или неправильное зубчатое колесо C1 209 - Задний правый датчик: Незамкнутая цепь или короткое замыкание на землю C1 210 - Ошибка заднего правого датчика или неправильное зацепление зубчатого колеса С1 211 - Неправильный воздушный просвет или неправильное зубчатое колесо C1 101 - Слишком низкое напряжение аккумулятора (<9,4 В) C1 102 - Слишком высокое напряжение аккумулятора (> 16 В) C1 604 - Ошибка аппаратных средств гидравлического распределительного устройства C2 112 - Ошибка предохранителя электромагнитного клапана и реле электромагнитного клапана C2 402 - Ошибка двигателя C1 274 - Короткое замыкание датчика на землю или незамкнутая цепь C1 275 - Ошибка датчика
Но все же хотелось бы список всех ошибок иметь.
| Пн ноя 28, 2016 16:09 |
ODZ
 Re: Диагностика
Народ еще интересует распиновка нашего разъема диагностического. Нашел только с тиго фото ниже. У нас как ? кто подскажет ??
aeue__aec_214_128[1].jpg [ 53.3 КБ | Просмотров: 4546 ]
| Вт ноя 29, 2016 0:11 |
VJ54
 Re: Диагностика
ODZ писал(а): Но все же хотелось бы список всех ошибок иметь. https://drive.google.com/open?id=0By5lH ... WQ1V0tLNVEОсь, маємо.
| Сб дек 03, 2016 21:44 |
Ирина С
Автомобиль: kimo
 дигностика
Ребята, помогите разобрать с ошибками.... а то диагностику сделали ,а что они означают " специалист" не знает...
ошибка.JPG [ 357.64 КБ | Просмотров: 4462 ]
| Сб дек 10, 2016 15:29 |
bozon |
20 |
27884 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42076 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3522 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17559 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
