Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Подозрительные звуки...
Сообщение Re: Посторонние шумы в Jaggi - ищем вместе.
Заметил в последние дни, когда похолодало, на не прогретом двигатели при наборе оборотов появляются хлопки под капотом. Два, три не более.
Сб окт 29, 2016 19:21
Автомобиль: chery
Сообщение Re: Руль, рулевые тяги, рулевая рейка, ГУР
Доброе время суток.
Друзья, подскажите...
раньше не было, а сейчас с появлением холодов, при полном выворачивании руля бывает прослушивается стук где то впереди с лева. так же бывает но не постоянно при переезде высоких лежачих полицейских.
Может кто даст какой совет, что может быть?
Спасибо!
Всем удачи на дорогах и в жизни!
Ср ноя 30, 2016 19:43
Сообщение Re: Выхлопная система, катализатор, лямбда-зонд
При наборе оборотов из-под капота появился свистящий звук ( что-то вроде "болгарки"). Понимаю, что надо смотреть подшипники генератора. Но у машины пробег всего 25 тыс., поэтому сначала с простого. Кто-то сообщал, что подобный звук может быть если откручен катализатор., там с выпускного коллектора четыре гайки, их-то и надо подкрутить. Подскажите как к этим четырем гайкам лучше подобраться. Укажите где они находятся ( если есть фото - еще лучше).
Сб фев 18, 2017 17:52
Клубная карта №: 1061
Болгарка - подшипники генератора!!!
Сб фев 18, 2017 19:00
Автомобиль: Chery Jaggy 1.3
Сообщение Стук спереди справа.
Здравствуйте, помогите понять где стучит. Очень сильный стук в районе правого колеса, иногда кажется что звук ближе к двери, в основном на мелких ямах очень громкий.
Поехал на СТО, сказали шаровая. Поменял шаровые, рулевые наконечники. Звук не пропал, поехал в другое СТО, там все проверили (шаровые, наконечники, стойки стабилизатора) сказали что втулки стабилизатора (кузовные). Тоже поменял, звук не пропадает.
Пробовал стоя покачивать машину, поднимать, никак не получается воспроизвести звук.
Сб дек 02, 2017 23:58
Сообщение Re: Стук спереди справа.
У меня похожее было когда порвался сайлентблок подрамника. Стучит на ямах. При раскачивании авто вручную - звука небыло.
Нужно внимательно осмотреть все сайленты и втулки спереди!!!
Вс дек 03, 2017 4:08
Автомобиль: Чери Джаги
Сообщение Re: Подозрительные звуки...
Приветствую! Мужики начало что-то рипеть в районе передней правой стойки. При движении прямо рипит просто ужасно, при повороте направо стает чуть тише, при повороте налево вообще пропадает, выравниваю колеса и снова рипит ужасно. Когда машинка стоит, раскачиваю передок туда-сюда и отчетливо рипит в районе стойки, при раскачивании вверх-вниз та же история. Подскажите что может быть!!! Думаю, что стойка. Когда раскачиваю вверх-вниз то шток амортизатора движется рывками как-то...
Пт апр 27, 2018 9:00
Рулевая тяга (на которую накручивается наконечник).
Да будет свет...
Пн июн 04, 2018 13:26
А вот здесь скорее всего втулка стабилизатора. Очень противные звуки издает, когда реактивная тяга в сырой резине проворачивается...
Да будет свет...
Пн июн 04, 2018 13:28
Заменил передние стойки и рыпление прекратилось. Тишина сейчас! А те стойки отработали 1,5 месяца и наездили тысячи 3 от силы...штоки на обеих амортиках в рабочей зоне аж синие стали (будто от перегрева), так что не берите смутные запы, лучше заплатить один раз хоть и больше.
Вт июн 05, 2018 9:19
Уже год езжу с непонятным свистом из под капота. Свист (похож на звук убитого подшипника или ролика) идет неравномерный, от оборотов двигателя не зависит, в основном появляется на непрогретом двигателе, стоит дать газку пропадает, то бывает на прогретом на холостых оно как завоет секунды на две и пропадает сразу. Источник звука по ощущениям где-то в районе генератора, но генератор я за это время на диагностику отдавал, сказали все норм, подшипники на всяк случай поменяли, ремни подтягивали и меняли, кожух ГРМ снимали, там тоже все норм. "Палкой к уху" слушал генератор, молчит, от кожуха помпы тоже нет посторонних звуков. За год езды и около 10тыщ. километров этот звук не усилился не уменьшился, как был так и остался...
Ср сен 19, 2018 12:27
Проверь клапан картерных газов. У меня такое было. Оказался он пробит. Поменял и тишина.
Да прибудет с Вами сила!
Ср сен 19, 2018 12:40
его я кстати тоже менял, это тоже не он(
Ср сен 19, 2018 13:48
Выжимной. Я с такими звуками, возникающими периодически, 60 тыс. откатал.
Да будет свет...
Ср сен 26, 2018 22:25
в эту сторону я как-то и не копал, на выходных своим самодельным "стетоскопом" послушаю, может действительно оттуда звук идет.
а на счет клапана картера, то когда год назад я его заменил (тот который заменил был весь в масле в том числе и снаружи) и не помогло, я эту идею отбросил! а недели 2 назад завел с утра машину и из него доносился какой-то громкий басистый свист, вытащил чуть-чуть щуп маслянный так оттуда с большим давлением воздух начал извергаться, клапан заменил на тот старый который сохранил после замены и шум пропал (тот о котором я писал в сообщениях выше все равно остался). И к тому же когда менял масло заметил с низу потеки масла.На СТО когда масло меняли сказали что это задний сальник коленвала. Так вот я думаю может это звенья одной цепи?! из-за высокого давления возникает этот свист или что-то в этом роде происходит...где-то воздух в другом месте травит
Последний раз редактировалось grandfather Чт окт 04, 2018 22:58, всего редактировалось 2 раз(а).
цитирование без необходимости
Чт окт 04, 2018 15:52
Провел диагностику, этот звук как-то связан с системой вентиляции картерных газов. На холодную если чуть вытащить щуп или открутить маслозаливную крышку то звук пропадает , хоть и двигатель начинает "бухтеть". Когда крышку закручиваю назад то звук опять возвращается, может быть тише. Сапун, маслозаливную крышку менял. Предыдущий сапун мембрану порвало, новый поставил через неделю посмотрел на отводе к которому шланг резиновый подключается белые отложения эмульсии
Пн окт 15, 2018 9:28
Значит искать подсос воздуха, который и создает этот свист. Начиная от воздушного фильтра и заканчивая впускным коллектором. Когда свистит - перещупать все трубки, может и найдется не плотная.
Да будет свет...
Пн окт 22, 2018 13:31
Как дело к зиме так возникают какие-то новые поломки! Из под нижней крышки ГРМ начал доноситься какой-то шоркающий звук, в такт оборотам. Что у нас там может издавать такие звуки? ремень и ролики ГРМ прошло после замены где-то 22тыс.
Вс ноя 11, 2018 12:53
Это значит что там что то шоркает. Шутка. А как определил, что именно из-под нижней крышки? Может ремень вспомогательного оборудования?
Звук постоянный, или только на холодную?
Я бы сначала снял ремень генератора и послушал. Если не ушел звук - снял пластиковую защиту грм и посмотрел визуально на ремень и ролики. Без защиты завести и послушать со слухачем. Ну а так определить тяжело - ролики, помпа, подшипники генератора, ГУР, компрессор кондея, ремень ГРМ, ремень генератора......
Да будет свет...
Ср ноя 14, 2018 9:06
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сообщение Свист с правой стороны.
На прогретом двигателе появляется свист . Чем выше обороты тем сильнее свист.
Думал подшипник генератора, но свист ещё продолжается - примерно до 10 секунд после того как заглушил. Ни кому не приходилось с таким сталкиваться?
Пт дек 28, 2018 20:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 559 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки в наших машинах
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
122698
Вс сен 13, 2020 0:08
LZealot Перейти к последнему сообщению
abver
Пт сен 18, 2009 14:35
vladislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки...
lego
46
8813
Чт дек 05, 2019 23:19
