Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Обогрев, вентиляция салона
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: Решетка обдува ветрового стекла
Они по виду одинаковые, сам искал хоть 1, нигде в наличии нет.
Ср окт 14, 2015 23:56
Есть за 58 гривен. [url]chinaparts.in.ua products/19165603[/url]
Последний раз редактировалось geha114 Пт окт 16, 2015 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 15, 2015 7:58
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Была такая же проблема с решётками. Посадил на супер клей и проблема ушла. Промазал, придавил и подержал до высыхания. Держит нормально.
Чт окт 15, 2015 8:24
Клеил также суперклеем,но он при высыхании белый становится. Может не тот суперклей.
Пт окт 16, 2015 0:14
Автомобиль: eastar
Я покупал две решетки, но вставить на место так и не смог.. Ну не может зацепиться защелка.. так и езжу с оттопыреными... мысль посетила купить ультратонкий двухсторонний скотч в епицентре 75 грн. уже два года с этой мыслью и живу )))
Сб окт 24, 2015 23:43
Автомобиль: chery eastar 2.0
Сообщение где то травит радиатор печки
Начну с начала. при покупке когда ехал домой то с центральных воздуховодов повеял слегка заметный дымок и завоняло антифризом, по приезду ощупал коврик в салоне справа он сухой, сегодня дождь. лобовуха запотела. при включении кандера она отпотела , а вот при включении печки снова запотела я так думаю. что все таки где то травит радиатор печки (если не прав поправьте меня) , нужно ли при замене разбирать всю тарпеду или возможно до него добраться по другому и с чего можно поставить радиатор без переделок
URL=http://chery-club.org]Изображение[/URL]
Чт окт 13, 2016 14:59
Сообщение Re: где то травит радиатор печки
Если бы травил радиатор печки, то в салоне было мокро от антифриза, а то, что потеют стекла, так это болезнь наших авто из-за плохой вентиляции салона с багажником и далее с улицей. Люди вырезали проем в задней полке и тогда помогало, а так, ненадолго спасает замена фильтра салона.
P.S. Обдув для быстрого распотевания надо конечно выставлять на лобовое стекло.
Пт окт 14, 2016 7:20
еще кондер вулючить - сразу распотеет.
Сб окт 15, 2016 14:28
Там на задней полке есть типа 2 вентиляционных отверстия, но они полностью перекрываются задним сиденьем. Видно, если сиденье снять. Вот такой вот жирный косяк.
Вс окт 16, 2016 5:25
кто нибудь этот косяк поборол, если можно фото в студию
Пн окт 17, 2016 8:32
Дырок в полке насверлить не проблема, но....любое лишнее отверстие в багажный отсек будет нарушать шумоизоляцию и способствовать проникновению неприятных запахов из багажного отсека))))))))
Попробуй покататься в дождь с открытым задним подлокотником. Есть потеть перестанет - значит проблема здесь и была..Но мне почему то кажется - проблема не в этом, ведь подобный эффект наблюдал во многих автомобилях брэндового производства. Причем если пассажиров много, то потеть будет однозначно, если едешь сам, то не потеет. Физика, однако)))
Да будет свет...
Вт окт 18, 2016 8:33
viewtopic.php?f=8&t=49280&hilit
Вт окт 18, 2016 11:00
Сообщение Re: Печка
Где-то я уже описывал процесс, что и как!
Когда машина полная народу, в мороз от -18С, затягивает только задние боковые стекла и только на трассе. Как с этим боротся не знаю.
Вчера по трассе ехал в -26С один, всё стекла чистые, скорость 120 - 130 км/ч.
Чт дек 15, 2016 9:57
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Печка
приоткрывать их, конечно - самую малость
Чт дек 15, 2016 10:16
Сообщение Re: Печка
Свист появляется!
Обзору и на скорость не влияют. Забил на эту проблемку!
Чт дек 15, 2016 11:01
Сообщение Re: Печка
От свиста "ветровички" помогают.
Выживший мальчик Валера 56+
Чт дек 15, 2016 11:03
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Сообщение Re: Печка
такая проблема, машина с климатом, по мере прогревания салона, начинает на стекло дуть холодным (обдув установлен на ноги и стекло) в ноги дует теплым, добавляешь температуру, начинает дуть теплым, потом опять холодным, приходится постоянно постепенно добавлять температуру. Может была у кого такая проблема?
Чт дек 15, 2016 11:38
Сообщение Re: Печка
Это климат так работает! Он должен воздух смешивать внутри, а у нас в салоне смешивается!
Поможет только регулировка заслонки (холодный-горячий воздух) и замена датчика температуры воздуха, я поставил датчик от тойоты камри, он на меньший угол регулирует заслонку.
Прошлую зиму просто отключил датчик климата и ездил, сколько поставишь температуру на климате, так и дует всегда.
Чт дек 15, 2016 19:40
Сообщение Re: Печка
а как его отключить?
Чт дек 15, 2016 21:57
Сообщение Re: Печка
До фишки не долез, перекусил один проводок и все, там их всего два.
Чт дек 15, 2016 22:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
HumanOfHell
129
29734
Вт апр 19, 2016 11:42
ProstoMan
Пн сен 03, 2012 23:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
88454
Сб сен 28, 2019 19:45
andh
34
12252
Чт апр 28, 2011 22:20
