 Отключение сигнала о не пристегнутом ремне безопасности.
Автомобиль: QQ
Сообщение Отключение сигнала о не пристегнутом ремне безопасности.
Всем привет !
Наводил порядок в салоне, под водительским сиденьем обнаружил оборванный кабель, уходящий куда-то то ли в в водительское сиденье, то ли куда-то в пол между передними сиденьями. По определённым причинам не смог детальнее рассмотреть, куда именно. Кто-то может сказать, что это может быть ? Насколько я могу судить, всё работает.
Автомобиль - QQ3 1.1 AMT
Фото прилагаю. На кабеле - двухпиновый разъём. Сам кабель оборван. Подогрев сидений ? Акустический кабель на сабвуфер (саба нет, все динамики играют) ? Под штурманским креслом ничего такого нет. Насколько я могу судить - в машине нет вообще никакого кастома, даже гамнитола родная стоит.
Комментарий к файлу: Фота 2
IMG_0296.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 2644 ]
Комментарий к файлу: Фота 1
IMG_0297.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 2644 ]
Пт дек 30, 2016 13:01
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Сообщение Re: Что за кабель о0 ?
Скорей всего на сигнал о непристегнутом ремне.Оторвали с мясом.Если все восстановить,то будет пи-пи-пи,если ремень не пристегнут.
Пт дек 30, 2016 13:32
Автомобиль: QQ
Спасибо за ответ :) да, пи-пи нет сейчас
Пт дек 30, 2016 14:11
Однозначно присоединяюсь, это кабель для пи-пи-пи :wizard:
Пт дек 30, 2016 15:29
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
именно он, но пи-пи не будет. Должна быть только лампочка на приборке если не перемкнули провода.
Сб дек 31, 2016 18:53
Так у Вас без сигнала значится?Чож молчал,модератор?С наступающим Всех!!! :bye:
Сб дек 31, 2016 19:12
Автомобиль: QQ
Лампочка не горит. Значит таки замкнули)
Сб дек 31, 2016 22:26
Видимо с этой целью и обрывали его, хотя конечно можно было сделать куда цивилизованнее ничего не обрывая, но то у же вопрос кривости рук. Откопайте второй конец провода и посмотрите, наверняка его просто замкнули.
Вс янв 01, 2017 20:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 8 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
Пт окт 22, 2010 7:56
den500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отключить подушки безопасности в процессе шумоизоляции!?
BON
Вт сен 30, 2008 11:58
sergey 73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chery QQ. Черные дуги безопасности и лопата
Сашун
Сб янв 12, 2008 15:19
Сашун Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по системам безопасности и OBD2
Пт апр 08, 2016 23:57
black jack Перейти к последнему сообщению
