Казимир
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 17:26 Сообщения: 211 Откуда: Харьков
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
 Re: Наклон задних колес
Нет .Не тряпочками.
_________________ Перед тем как засунуть голову в корморезку,прочитайте внимательно инструкцию по правилам безопасности!
| Пт янв 06, 2017 9:18 |
Казимир
Varelik писал(а): Казимир писал(а): А вот и болт регулировки схождения.  Юрчик. А не болт ли это который затягивает сайлент блок Вот более наглядно.Болт развала справа,а схождения слева.
500_b9b2_c30bc4ce_c30bc4ce.jpg [ 127.72 КБ | Просмотров: 2573 ]
| Пт янв 06, 2017 9:27 |
post-324-0-44341100-1459704683_thumb.jpg [ 503.15 КБ | Просмотров: 2573 ]
| Пт янв 06, 2017 9:49 |
Казимир
Это уже крайняя мера.Если кузов перекосило,то рычаг под пресс заряжают.
| Пт янв 06, 2017 9:54 |
vakylla
в сущности мне так и делали развал задних колёс. Официалы не хотели заморачиватся (, делал у частника. вина всему был не много согнут рычаг (бумеранг) по этому ОФ не могли выйти на норму. с помощью молотка и наверно таки какой то матери. всё встало на свои места и в свои размеры развала.
| Пт янв 06, 2017 16:54 |
Казимир
Теперь вопрос?Все детали подвески,в том числе и "бумеранг" скопировали с лансера.Значит размеры и формы совпадают. Тогда зачем его разгибать?Думаю,что вся проблема в задней части кузова Элары. Был-бы стабилизатор,небыло-бы "домика.  Ушатывается Элара , без стабилизатора!!!Ушатывается!!!
| Пт янв 06, 2017 17:18 |
vakylla
не разгибают а выравнивают по плоскости. правая сторона у меня на машине была хорошая, а левый бумеранг был не много перекошен. и не ушатывается, а был ударен (может мной) но думаю ещё до покупки гонщиками. и большой минус "бумеранга " что китайские друзья сэкономили на буртике по обводу а японцы нет. так что стабилизейшн) тут как то не в тему.
| Пт янв 06, 2017 19:17 |
Казимир
vakylla писал(а): не разгибают а выравнивают по плоскости. правая сторона у меня на машине была хорошая, а левый бумеранг был не много перекошен. Правильно .Перекошен.А из-за чего?Никто не задумывается?
| Пт янв 06, 2017 19:55 |
vakylla
Юра! Да потому что на лансере он усилен буртиком, а на Эларе ровный кусок метала. ВСЁ!
| Пт янв 06, 2017 19:58 |
Казимир
Какой буртик?Я этого буртика и в глаза не видил.
| Пт янв 06, 2017 20:21 |
vakylla
обрати внимание на середину рычага на фото. естественно ты его не видел и не увидиш (это я о буртике на рычаге.) viewtopic.php?f=9&t=47744
| Пт янв 06, 2017 20:29 |
Казимир
Я его не увидел.Нормальный развал можно сделать только с стабилизатором как у Мицубиси Лансер 9.Другого варианта не вижу.
| Пт янв 06, 2017 20:36 |
vakylla
значит каждый останется при своём мнении. и на этом покончим. а то раздуваем тему как на красном форуме. ФЛУДА МНОГО, ТОЛКУ МАЛО.
| Пт янв 06, 2017 20:41 |
Казимир
Да!Истинного ответе не добились!
| Пт янв 06, 2017 20:45 |
Диагнозист
Казимир писал(а): Я его не увидел.Нормальный развал можно сделать только с стабилизатором как у Мицубиси Лансер 9.Другого варианта не вижу.  Другой вариант: 1) сделать себе стабилизатор "как у Лансера" 2) покататься 3) обломаться 4) начать изучать матчасть
| Пт янв 06, 2017 21:03 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Не переубедить, хочет человек стабилизатор, пусть ставит.
| Сб янв 07, 2017 1:50 |
Какой на....р стабилизатор? Юрик Ну при чём тут он к домикам?
| Сб янв 07, 2017 13:46 |
Казимир
Мне отвечать ?Или больше не надо?
| Сб янв 07, 2017 14:13 |
Как хош.
| Вс янв 08, 2017 13:17 |
Казимир
| Вс янв 08, 2017 14:27 |
