Thyssen
Зарегистрирован: Чт дек 19, 2013 16:15 Сообщения: 89 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: на аватаре
 Re: Не заводится с первого раза утром, троит пока холодная.
Пробуй завестись в аварийном режиме на газе. Если все путем,ищи по бензу. Был у меня такой случай с Сенсом,заводился и глох,час с бубном и нашел.РХХ. Проверяется каким методом-скинь вакуумную трубку (к примеру с регулятора давления топлива),если заведется и не заглохнет,то РХХ под замену.
_________________ [b]Если .Thyssen, во избежание блокировки аккаунта, настоятельно рекомендую сменить подпись./b]
| Ср сен 23, 2015 16:57 |
geha114
На нашей машине нет РХХ(регулятора холостого хода).
| Ср сен 23, 2015 17:33 |
Thyssen
geha114 писал(а): На нашей машине нет РХХ(регулятора холостого хода). Что вместо него???Заглушка??? http://chery-parts.com.ua/b_16286
| Ср сен 23, 2015 19:56 |
резвик
РХХ на Истар имеется только на моторах Митсубиси 2.0 и 2.4. На Истар с мотором Актеко, его нет. Бывает датчик температуры при низких температурах тупит. И льет в мотор топлива по полной, вот может и троить пока не прогреется. Замени датчик он стоит копейки, и хуже не будет. Делов то по замене, три минуты.
| Ср сен 23, 2015 21:28 |
geha114
У нас электронная педаль и мозги открывают заслонку на определённый угол.
| Ср сен 23, 2015 21:49 |
Alexkumua
Автомобиль: Chery
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
у меня точно такая проблема если на буксир покатать тогда крутит или со второго или с третьего раза стартер крутит, стартер снимал перебирал все ок... думаю проблема в замке как проверить замок?
| Пн ноя 28, 2016 13:11 |
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Проверить методом исключения - контакты с замка снять и соединить мимо...и посмотреть на работу стартера. Если крутит - значит проблема в замке, если не крутит.....рыть дальше..........
| Вт дек 06, 2016 17:30 |
geha114
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Как я понял, у топикстартера не "незаводится машина", а не включается стартер. Если есть возможность подлезть к проводам на стартере, их там обычно 2, один толстый с палец, другой тонкий. На тонкий или на фишку, где он подключён нужно подать +, стартер либо сработает(исправен) либо нет(неисправен). Снимать стартер довольно гемморно, придётся снять всасывающий коллектор, запаситесь прокладкой. Ещё гемморней после установки коллектора соединить фишку датчика под ним, китайцы, гады, экономят на длине проводов миллиметры.
| Вт дек 06, 2016 21:00 |
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
с июня месяца должна уже бы завестись
| Ср дек 07, 2016 13:58 |
geha114
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Так информации не было!
| Ср дек 07, 2016 15:37 |
Саня_8445
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 7:49 Сообщения: 200 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
подскажите,кто в курсе,машина не заводится,снял верхнюю крышку ремня ГРМ,а оттуда выскочил оборванный ремень балланс.вала.из-за него может не быть запуска?и какие могут быть последствия такого обрыва?ремень ГРМ целый.спасибо!
| Чт янв 12, 2017 12:19 |
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
по идее клапана может повредить. но я лично с таким никогда не сталкивался и затрудняюсь что то подсказать но темку разшевелю
| Чт янв 12, 2017 13:02 |
Саня_8445
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
клапана по идее не должно повредить.ГРМ то не оборвало.но все равно не завелась.
| Чт янв 12, 2017 13:53 |
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
да дело в том коленвал с поршнями маслал. а валы стоят на месте. вот я об чём
| Чт янв 12, 2017 14:01 |
Саня_8445
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
распредвал тоже вращается.ГРМ не оборвало.а вот что идет в связке с баллансировочным валом!?оборван ремень баллансировочного вала.двиг 2.4 митсуб.
| Чт янв 12, 2017 14:22 |
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
я в этом вопросе не спец вообще. просто никогда не попадался вопрос в этом и если честно говоря я даже не вникал в схему и устройство балансировочных ремней и т. д. так что тут я ток тему разшевелить
| Чт янв 12, 2017 14:42 |
Диагнозист
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Балансирный вал на запуск не влияет , а ремешки рваные иногда залетают под ремень грм , итог - перескок ремня по шестерне. Проверь метки и/или компрессию . Упс , еще вариант забыл - если метки на месте ходи под нижнюю крышку механизма грм - остатками ремня могло покорежить рэперный диск или ДПКВ , а это уже серьезно влияет на старт двигателя.
| Чт янв 12, 2017 19:32 |
Саня_8445
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
А ДПКВ,я так понимаю,датчик положения коленвала?
| Чт янв 12, 2017 21:06 |
Диагнозист
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Совершенно верно.
| Чт янв 12, 2017 22:10 |
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Какие симптомы не дают заводиться двигателю??? Искра есть??? Бензонасос работает??? Если не работает ДПКВ (ДПРВ) - запрет на включение бензонасоса. Если искра есть и бензонасос работает - плюсую к проскоку ремня ГРМ, смотреть метки. Ну и внимательно осмотреть все провода - при обрыве ремня балансира куском отлетевшего ремня могло перебить какой-нибудь провод либо сбросить контактный разъем.
| Пт янв 13, 2017 9:04 |
