Andreyydoncov
Автомобиль: Chery E 5
 Re: Всякие дефекты
Спасибо всем, кто высказал своё мнение относительно затекания воды в салон. Сегодня долго искал, разобрал весь низ салона до метала, проливал через верх воду, результат 0. Затем открыл капот и заглянул вниз. Оказалось, что возле крепления хомута стабилизатора, а точнее чуть выше него, видно круглое отверстие, вроде как под заглушку, но её там нет. Это именно то место, где у меня затекала вода при проезде луж. Отверстие временно заделал, в воскресенье проверю, обещают сильный ливень.
IMG_20161111_192112.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 2987 ]
| Пт ноя 11, 2016 22:59 |
Andreyydoncov
 Re: Всякие дефекты
Всем привет. Временное закрытие вышеуказанного отверстия не помогло. Сегодня проехался по лужам и опять вода затекает в районе левой ноги пассажира. Уже запутался и не пойму, что это может быть и откуда затекает.
| Пн ноя 14, 2016 11:04 |
vakylla
 Re: Всякие дефекты
всё таки обрати внимание на заглушку в полу. выше кидал ссылку.
| Пн ноя 14, 2016 11:14 |
Andreyydoncov
 Re: Всякие дефекты
vakylla, проверил все заглушки, они сидят герметично. Читал в ветке Тиго аналогичную проблему, так там пишут, что это из-за забитой трубки кондиционера для вывода конденсата.
| Пн ноя 14, 2016 11:36 |
vakylla
 Re: Всякие дефекты
ну всё может быть, хотя по логике если бы это было летом, то согласен. а так непонятки, причём тут забитая дренажная трубка кондишина при работе системы на тепло. хотя это можно легко проверить. пока ещё не так холодно , просто включить кондей и посмотреть , капает ли у него с носика
| Пн ноя 14, 2016 13:27 |
Андрій 77
Автомобиль: cheri E 5
 Re: Всякие дефекты
У меня в ланосе, когда забивалась дренажная трубка то первым признаком была вода на полу пассажира, хорошо было когда протекало на коврик, бывало что и под коврик. Но так было потому, что в ланос, тогда не ставили фильтр очистки салонного воздуха и забивало дренаж всякой сранью. У нас Е5 фильтр есть и дренажную трубку забивать не должно, НЕЧЕМ. Снимай обшивку и с пассажиром по лужам, мелом посыпать возможные места и по цвету будет видно место протечки.
| Пн ноя 14, 2016 17:13 |
Andreyydoncov
 Re: Всякие дефекты
Вероятно так и сделаю, ибо другим способом не определить. Найду причину отпишусь, может кому и пригодится. Спасибо всем.
| Пн ноя 14, 2016 17:23 |
korablov
Автомобиль: E5
 Re: Всякие дефекты
помогите,первый раз с таким сталкнулся! Вчера из за мороза (предположение),вечером заведя машину,включились только габариты и аварийка! Ближний,дальний,противотуманки не включались,при этом на приборке все указывала на то что все включается?! что это может быть и где смотреть??? Ответ не заставил долго ждать... Машинка постояла сутки в гараже и... слава богу все заработало, и ближний и противотуманки и дальний свет. И все же вопрос??? по какой причине так произошло!
Последний раз редактировалось korablov Вс янв 08, 2017 14:50, всего редактировалось 2 раз(а).
| Сб янв 07, 2017 14:49 |
Jack_Carver
Автомобиль: Chery E5
 Re: Всякие дефекты
И у меня такое было 2 раза за 4 года, хз само прошло
| Сб янв 07, 2017 16:41 |
UserSX
 Механизм закрывания дверей, проблема
Добрый вечер, сегодня вечером столкнулся с проблемой в виде задней двери, которая перестала захлопываться (от слова вообще). Беглый осмотр результатов не дал, пластиковые детали замка на проблемной двери вроде живые, и работают так же, как на живой дверке напротив. Видимо сломался/замерз именно фиксатор внутри. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой или знает устройство дверного замка? Точнее вопрос в сложности поломки: попробовать сделать самому или ехать на СТО? Заранее спасибо за ответы! ПС. сейчас машина в гараже, все замки обильно обработаны аэрозолем ВД40, утром надеюсь на его животворящую силу
| Вт янв 17, 2017 20:20 |
Казимир
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 17:26 Сообщения: 211 Откуда: Харьков
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
 Re: Механизм закрывания дверей, проблема
Это бывает при морозе.Проходит само при оттепели.
_________________ Перед тем как засунуть голову в корморезку,прочитайте внимательно инструкцию по правилам безопасности!
| Вт янв 17, 2017 20:26 |
vakylla
прогрей салон и всё заработает. сталкивался с этим пару раз в начале эксплуатации и именно с задней дверью. и желательно на зиму всегда обрабатывать замки VDшкой и не будет проблем.
| Вт янв 17, 2017 20:42 |
Andreyydoncov
 Re: Всякие дефекты
Всем привет. Недавно заметил, что на низах при работе на газе, машина стала подёргиваться, особенности на поворотах и при попытке разгона со второй на третью. Как оказалось, при работе на газу пробивает высоковольтные провода. В тёмное время суток открыл капот и увидел две искры возле соединения проводов с катушкой. Интересно, что на бензине ничего подобного не наблюдается. Новые провода уже заказал. Раньше, при езде на газу такого не было. От чего вдруг провода стали пробивать? Если у кого-нибудь мысли на этот счёт?
| Чт янв 19, 2017 14:57 |
Jeka
Зарегистрирован: Сб мар 22, 2014 17:40 Сообщения: 56 Откуда: харьков
Автомобиль: Чери Е5
UserSX писал(а): Добрый вечер, сегодня вечером столкнулся с проблемой в виде задней двери, которая перестала захлопываться (от слова вообще). Беглый осмотр результатов не дал, пластиковые детали замка на проблемной двери вроде живые, и работают так же, как на живой дверке напротив. Видимо сломался/замерз именно фиксатор внутри. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой или знает устройство дверного замка? Точнее вопрос в сложности поломки: попробовать сделать самому или ехать на СТО? Заранее спасибо за ответы! ПС. сейчас машина в гараже, все замки обильно обработаны аэрозолем ВД40, утром надеюсь на его животворящую силу  У меня тоже такое происходит иногда при морозе, прогрев салон проблема пропадает. Собственно, две недели назад такое и случилось, чтоб зря не палить горючку поставил в салон обогреватель который дует теплым воздухом и вуаля, салон прогрелся и дверь закрылась!
| Чт янв 19, 2017 19:18 |
Казимир
 Re: Всякие дефекты
Хорошо,что можно обогреватель в салон.Не все это могут.
| Чт янв 19, 2017 20:15 |
Jeka
Автомобиль: Чери Е5
 Re: Всякие дефекты
Да, первый раз как дверь не закрылась, а это было на рыбалке, пришлось минут 20-25 подырчать пока салон прогрелся.
| Пт янв 20, 2017 20:05 |
windecor
Автомобиль: Beat
 Re: Всякие дефекты
Andreyydoncov писал(а): Как оказалось, при работе на газу пробивает высоковольтные провода... Интересно, что на бензине ничего подобного не наблюдается. класс! имеем чисто-случайное ухудшение изоляции ВВ-проводов системы зажигания до того-самого удачного значения, что позволило буквально видеть, какую из бензо/газо-воздушных смесей пробить легче/трудне, т.е. где же будет большее напряжение пробоя искрового промежутка свечей
| Пт янв 20, 2017 20:40 |
korablov
Автомобиль: E5
 Re: Всякие дефекты
Andreyydoncov писал(а): Всем привет. Недавно заметил, что на низах при работе на газе, машина стала подёргиваться, особенности на поворотах и при попытке разгона со второй на третью. Как оказалось, при работе на газу пробивает высоковольтные провода. В тёмное время суток открыл капот и увидел две искры возле соединения проводов с катушкой. Интересно, что на бензине ничего подобного не наблюдается. Новые провода уже заказал. Раньше, при езде на газу такого не было. От чего вдруг провода стали пробивать? Если у кого-нибудь мысли на этот счёт? полный бред! купил,поменял провода и все! не надо гнать на газ!
| Сб янв 21, 2017 1:19 |
Andreyydoncov
 Re: Всякие дефекты
Так собственно и сделал. А теперь пару слов о "полном бреде": в своём сообщении я не ссылался на неисправности ГБО, а всего лишь констатировал то факт, что наблюдаются пробои системы зажигания (проводов) тогда, когда машина эксплуатируется на газу, на бензе такого не было. Прежде чем отвечать на комментарии, читайте их внимательно, а затем пишите.
| Вс янв 22, 2017 12:21 |
vakylla
 Re: Всякие дефекты
так пацаны ,не ссориться.Окейка!
| Вс янв 22, 2017 13:18 |
