Андрій 77
Автомобиль: cheri E 5
 Re: Всякие дефекты
Тоже в мороз перестала закрываться задняя левая дверка. Побрызгал на замок WD-40, сразу замок заработал, для профилактики побрызгал и в остальные замки дверей. Еще побрызгал в замочные скважины для профилактики. WD-40 отлично работает на морозе.
| Ср янв 25, 2017 1:17 |
solo333
Автомобиль: Е5
 Re: Всякие дефекты
Andreyydoncov писал(а): Спасибо всем, кто высказал своё мнение относительно затекания воды в салон. Сегодня долго искал, разобрал весь низ салона до метала, проливал через верх воду, результат 0. Затем открыл капот и заглянул вниз. Оказалось, что возле крепления хомута стабилизатора, а точнее чуть выше него, видно круглое отверстие, вроде как под заглушку, но её там нет. Это именно то место, где у меня затекала вода при проезде луж. Отверстие временно заделал, в воскресенье проверю, обещают сильный ливень. Привет. У знакомого была такая же беда с влагой у пасажира, решил проблему заменой печки. У него Амулет.
| Сб янв 28, 2017 18:28 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Всякие дефекты
Я тоже купил затычки) под технические отверстия...
| Вс янв 29, 2017 13:25 |
UserSX
Автомобиль: Chery E5
 Re: Всякие дефекты
Вчера перестала светить противотуманка со стороны водителя...Вопрос: она только в сборе меняется или есть вариант по замене только лампочки (как в фарах)? Есть теория что причиной данной поломки послужило отломанное крепление противотуманки: 1 из 3х сначало лопнуло (не спрашивайте как это произошло - не знаю, в какой то момент на сто мне это показали и спросили: что будем делать), а затем и второе отлетело видимо со временем. На данный момент она довольно заметно болтается в своём посадочном месте и помимо этого ещё и не светит. Может кому пригодится моя безалаберность - проверяйте крепления.
Последний раз редактировалось UserSX Вс фев 05, 2017 15:39, всего редактировалось 1 раз.
| Вс фев 05, 2017 15:22 |
vakylla
 Re: Всякие дефекты
меняется лампочка, а не вся П/Т , они одинаковы что на Форе, что на Е5. можно менять как с ямы, так и без неё. снимаеш пластиковую защиту, откручиваеш то на чём ещё держится, и то что обломано. обломанные кронштейны можно припаять обратно, лично я так делал (тоже два обломалось) единственное на чём она держится, я в том смысле саморез может быть под крестообразную отвёртку или под шестигранник. в общем ни чего сложного в снятии нет. P.S отвёртка должна быть короткой, а то не подлезиш открутить.
| Вс фев 05, 2017 15:35 |
UserSX
 Re: Всякие дефекты
Хмм, спасибо большое Лампочек наверное стОит впрок прикупить... UPD начал курить мануалы из ветки элары и сразу запутался: в противотуманках вроде лампы с цоколем H7 стоят, и такие же стоят якобы в фарах (дальний или ближний свет - не суть важно). Вопрос: кроме цоколя эти лампы отличаются по другим параметрам?
Последний раз редактировалось UserSX Вс фев 05, 2017 16:10, всего редактировалось 1 раз.
| Вс фев 05, 2017 15:51 |
vakylla
 Re: Всякие дефекты
смысл их прикупать в прок это не дефицит. у меня за 7 лет ещё ни одна в П/Т, не перегорела. сейчас скрины скину, как пошагово снять её.
| Вс фев 05, 2017 15:54 |
vakylla
 Re: Всякие дефекты
думаю будет более менее понятно. Вложение:
Б1.jpg [ 363.93 КБ | Просмотров: 3031 ]
Б2.jpg [ 369.52 КБ | Просмотров: 3031 ]
Б3.jpg [ 367.72 КБ | Просмотров: 3031 ]
| Вс фев 05, 2017 16:06 |
UserSX
 Re: Всякие дефекты
Как менять я понял, спасибо. У меня просто есть в наличии б/у фара от е5, купил за 300грн с разборки, хотел заморочиться с дхо по краю фары, отдельная история, как у этого товарища: https://www.drive2.ru/l/7739229/Но всё руки не доходят...смысл в том, подойдёт ли какая нибудь лампочка с фары на противотуманку?
| Вс фев 05, 2017 16:34 |
vakylla
 Re: Всякие дефекты
в П/Т, лампочка с цоколем Н7. в фарах Н1 и естественно с фары не подойдёт.
| Вс фев 05, 2017 16:46 |
UserSX
 Re: Всякие дефекты
Ясно, этот вопрос закрыт, спасибо ещё раз) Остался последний момент по параметрам лампочки: напряжение 12V (насколько я понял), мощность 55W - подавляющее большинство вариантов, ну и производитель - лотерея (или может есть рекомендации по личному опыту)? Смотрел тут: https://avtozvuk.ua/catalog/368/f-16818-17523-16812/deshego
| Вс фев 05, 2017 17:11 |
vakylla
 Re: Всякие дефекты
по своему опыту скажу, что в П/Т, лучше ставить стоковый свет. лампочки под ксенон мне не понравились как светят в туманке, а вот в фары даже очень не плохо поставить спонто) ксенон
| Вс фев 05, 2017 17:20 |
UserSX
 Re: Всякие дефекты
Кхм, а стоковый у нас какой (параметры и производитель) ? ПС. есть предложение перенести вопросы/ответы по цоколю в профильную тему для удобства навигации по форуму: viewtopic.php?f=82&t=40439&start=20
| Пн фев 06, 2017 12:27 |
vakylla
 Re: Всякие дефекты
UserSX, тут не переносит надо, а сразу задавать вопросы в нужной теме, которую ты сам и указал. И не будет путаницы.
| Пн фев 06, 2017 18:19 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Всякие дефекты
Ммм, тьфу тьфу тьфу, стоит ксенон в противотуманке уже наверное 2 года(лень смотреть в бортовике), всё ок, ещё не менял))))) Включаю одновременно с основным светом, тоже между прочи м ксенон...
| Вт фев 07, 2017 14:08 |
Andreyydoncov
Автомобиль: Chery E 5
 Re: Всякие дефекты
Всем привет. Недавно заметил наличие неприятного скрипа, иногда переходящего в небольшой, разовый стук в районе переднего правого колеса. Интересно то, что проявляется это только при повороте в лево и при минусовой температуре (5-10 гр). Стоит немного поездить, скрип стихает. В основном его очень слышно при повороте в лево, когда выезжаю утром со стоянки, температура при этом - 10. Опоры недавно поставил новые, Каябовские, плюс поменял все резинки на стабе. Диагностика ничего не показала, ходовка на 100 с +. Может кто уже сталкивался с подобным?
| Вт фев 14, 2017 17:10 |
 Re: Всякие дефекты
Сталкивались музыку громче и ждём весну
| Вт фев 14, 2017 18:04 |
Jack_Carver
 Re: Всякие дефекты
Varelik прав, просто подожди тепла.
П.с. в -20 вообще страшно ехать на машине. Даже не то чтобы страшно, а жалко подвеску - этот стук стает очень громким
| Ср фев 15, 2017 19:47 |
Andreyydoncov
 Re: Всякие дефекты
Jack_Carver, дело в том, что уже было -20 и ничего подобного не было. Грешу пока на подушку двигателя, поскольку скрипостук уже отчётливо стал проявляться и в движении при резком повороте руля лево-право, то есть происходит небольшое раскачивание двигла и скрипит именно справа, в районе крепления подушки. Соответственно, при повороте в лево, нагрузка на правую сторону больше, вследствие чего, двигатель смещается вправо. Вот это вероятней всего и есть причина скрипа, поскольку в мороз резина дубеет, а при плюсовой температуре становится более эластичной и мягкой, что исключает всякие скрипы.
| Ср фев 15, 2017 21:57 |
UserSX
 Re: Всякие дефекты
Тем у кого появился непонятный скрипо-стук в районе задней подвески, на заметку (возможное решение проблемы): viewtopic.php?p=615015#p615015
| Ср фев 22, 2017 19:11 |
