Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52  След.
 Двери, стекла, замки, уплотнители
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Сообщение Re: Двери, стекла, замки, уплотнители
на тюбике написано литол-24 на цвет как вазелин.
Пн фев 13, 2017 19:47
В твоём случае замок нуждается в регулировке длины тяжек. :buba:
Выживший мальчик Валера 56+
Пн фев 13, 2017 21:57
ок, гляну, но такой эффект проявляется при морозе -10 и меньше. если тепло то все ок. и чистил только водительскую дверь, и смазывал тяжки. в пластиковых держателях. вот они так себя и ведут. возможно не то смазал ))))
Вт фев 14, 2017 14:34
Нужна помощь. Личинка замка водительской двери исчезла )). В продаже не могу найти. Много от Кью Кью и Амулета. Подходит ли на Кимо с другой машины замки?
Вт окт 10, 2017 20:11
Нельзя найти или цена не устраивает?
https://kitaec.ua/zamok-peredney-levoy-dveri21367/
https://chery.net.ua/product_s12-9cn6105130ba_zamok-sertsevina-s-klyuchom-dveri-perednej-levoj-orig/
https://mahina.prom.ua/p546920946-lichinka-zamka-dveri.html
http://stokavto.com.ua/item/s129cn6105130ba/chery/
http://china-avto.com.ua/zapchasti_s12-9cn6105130ba_zamok-sertsevina-s-klyuchom-dveri-perednej-levoj-orig/
https://exist.ua/price.aspx?pcode=S12-9CN6105130BA
Вт окт 10, 2017 21:20
Теперь цена не устраивает. На амулет - 100гр, на джаги и кью -кью - 70гр. С джаги может подойти????
Вт окт 10, 2017 22:57
Личинка замка нашлась внутри двери. Выломалась задняя часть посадочного места с креплением.
Ср окт 11, 2017 23:15
Доброго времени суток. Есть такая проблема. Плохо открывается водительская дверь, при нажатии кнопки на ключе. Не до конца вылазит "пиптик". Сначала по несколько раз нажимал кнопку, а теперь и это не помогает. Приходится ключом дооткрывать. С остальными дверьми проблем нет.
Особо не сталкивался с такой проблемой, разобрал дверь, побрызгал механизм ВДшкой... не помогло. Может что-то подогнуть-подтянуть? Либо заменить привод, если это возможно? :?
01.png [ 198.47 КБ | Просмотров: 4378 ]
Вс окт 15, 2017 19:58
Voll, у меня похожий прикол. Именно с водительской дверью и именно с кнопки. Примерно так:
- если машина прогрелась хорошо на солнце, то иногда с кнопки водительская дверь недооткрывается, все остальные при этом ок, т.е. открываешь заднюю и дотягиваешь руками пипку.
- если машина прогрета на солнце гораздо чаще недозакрвается водительская дверь. Этот сценарий реально чаще случаеться чем первый. Пыптык недоопускаться и в итоге весь цетральный замок пытаеться закрыться и открываеться. Тут приходится исходить двумя способами: либо закрывать ключем - все закрывается четко, либо тоже интересный вариант - закрываем ЦЗ с кнопки, он недозакрывается и открывается обратно, но программа в мозгах считает что закрылся и открываем с кнопки ЦЗ и при этом не открываем двери! просто ждем минуту и срабатывает автозакрытие - срабатывает четко. Речь идет о родной сигнализации.
Поэтому у меня реально вопрос, как так ?! именно с кнопки и именно в жару с жтим проблемы, что с ключа что сама система закрывает все норм. Т.е. проблема рядли в механизме, стоит смотреть блок комфорта под сидушкой?
Чт ноя 02, 2017 11:29
Мозги тут не виноваты. Дело механики. Попробуйте перед закрытием двери приопустить пыптык на 3-5 мм. И будет чудо. В ситуации, описанной выше ЦЗ как недозакрывает после первой попытки так и не дооткрывает при "шаманстве" . Соответственно со второй попытки все намного легче.
Пт ноя 03, 2017 10:35
Немного повторюсь, но основная причина некорректной работы замков - наличие большого количества говен и отсутствие смазки в узлах трения.
Как вариант- может себя проявлять естественный износ сервопривода. :buba:
Сб ноя 04, 2017 2:05
Пассажирская дверь не открывается. Дело не в замке , а в самой ручке. Из нутри ручка прям болтается. Наверное спала тяга. Наружная тоже не открывает. Что делать?
Сб ноя 04, 2017 19:11
Нужно снять дверную карту и посмотреть. Возможно слетел(порвался) тросик.
Ничего сложного.
Вс ноя 05, 2017 2:30
Карта по периметру прикручена саморезами. Чтоб ее снять надо открыть дверь.
Вс ноя 05, 2017 11:17
Ранее описывали процедуру открытия двери: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=345557#p345557
Вс ноя 05, 2017 11:20
Нашел только открытие защиты от детей. У меня передняя дверь заперта, где нет защиты.
Вт ноя 07, 2017 1:36
Пробуй при опущенном стекле добраться проволочным крючком до тяг механизма замка ...
Алгоритм действий приблизительно такой:
Вт ноя 07, 2017 13:11
На видио выше снимают накладку стекла задней двери. Мужик прилаживает не мало усилий , но он знает что делает. Подскажите кто на собственном опыте снимал накладку с передней двери. Чем она крепится? Боюсь что если приложу такие усилия как на видио , то выломаю нахрен все что можно.
Ср ноя 08, 2017 21:56
Тогда обратитесь к квалифицированному специалисту.
Чт ноя 09, 2017 10:19
где эти специалисты? пока не встречал.
Чт ноя 09, 2017 23:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1021 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska
223
28377
Сб янв 03, 2015 12:52
