 Ремонт стеклоподъёмника
Сообщение Ремонт стеклоподъёмника
Машине уже 8 лет, где то три года назад сломался стеклоподъёмник водительской двери, купил новый. Старый посмотрел- съело зубья шестерни. И сейчас опять тоже шестеренка без зубов. Ну в этот раз решил больше не тратить деньги на покупку всей конструкции и поискать шестерёнку-не нашёл. Ну и тогда снял размеры с шестерёнки, купил модульную фрезу и сделал шестерёнку из капролона. Специально сделал около 50 полных открытий закрытий + за несколько дней ещё в штатном режиме раз 20 полёт нормальный. Ну в принципе капролон отличный материал для таких целей.
Комментарий к файлу: Вот две сестры :) правда двоюродные. Ну белая сестра ещё волохатая :) потому что только родилась.
IMAGE00188.jpg [ 84.4 КБ | Просмотров: 3460 ]
Комментарий к файлу: Установлена шестерня крышка не закрыта
IMAGE00189.jpg [ 81.12 КБ | Просмотров: 3460 ]
Комментарий к файлу: Так как я потерял крышку пришлось делать. Большая потому что нужно было её крепить к корпусу.
IMAGE00191.jpg [ 153.09 КБ | Просмотров: 3460 ]
Вс май 22, 2016 23:02
Сообщение Re: Ремонт стеклоподъёмника
А мысль не посещала посмотреть почему две шестерни сожрало?Что-то на моей памяти я не помню на этой машине подобных неисправностей.
Ср авг 10, 2016 20:20
Может люблю часто открывать-закрывать. А может качество не очень (подъёмника оригинального, так попалось), ну а покупной вообще говорить не приходится. Стекло опускается-поднимается легко, без явного натяга, по ощущениям, без привода, да и по звуку привода слышно что все ок. Смазка в приводах в обоих случаях была. Возможно дефект в токовой отсечке. Но суть не в этом, я победил проблему так, и об этом рассказал сообществу, а дальше каждый будет делать так как будет.
P/S Но замечание справедливое- надо смотреть на причины. Однако причины не выявлены.
Пн мар 13, 2017 19:23
прикольно раз в полгода вопрос-ответ)))
Вт мар 14, 2017 13:05
Давно не заглядывал. :)
Вт мар 14, 2017 16:27
Автомобиль: Chery
Сообщение стеклоподьемник на элару
Всем доброго времени суток . Приобрел себе Элару и столкнулся с первой проблемой.
Ловит клина водительский эл. стеклопоемник на открытие идет с рывками и небольшим хрустом( не всегда ) , на закрытие ловит клина, если помогать руками то стоит сильный хруст.Ребята помогите советом)
Вс май 12, 2019 20:50
Сообщение Re: стеклоподьемник на элару
Однозначно, порвались стайки тросика. Они и клинят. Или моло съесть зубья шестерни. Но менее вероятно. Нужно менять стеклоподъемник, или сам тросик. На форуме есть тема.
Вс май 12, 2019 22:31
Вскрыть карту и посмотреть.
Да будет свет...
Пн май 13, 2019 20:17
Автомобиль: elara
аналогичный вопрос. как понять тросик или щестерня? крутит . звук трещин стекло не едет. когда немного руками поможешь опять подымает. куда смотреть что менять? :flirt:
Вс июл 28, 2019 18:20
iexeev
Ответ рядом (трохи выше): http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=632765#p632765
Выживший мальчик Валера 56+
Вс июл 28, 2019 20:11
Автомобиль: elara
Есть новые шестерни для стеклоподъёмника. У кого есть проблема обращайтесь в личку. Приобрёл для себя осталось несколько шт
Сб июн 11, 2022 12:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 11 ]
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Nightmare
141
45387
Вс фев 23, 2014 2:11
Riki
38
9853
Вс окт 10, 2021 12:13
Ардрей73
39
14163
Вс май 08, 2016 5:58
