Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Бортовой Журнал Gorynych (Eastar 2.0 2007)
...не думаю, что если бы у меня потекло масло из технологических отверстий мне бы поменяли сальник коленвала...
Горыныч - это зима дает о себе знать! Сальники перемерзают. Постоянная повышенная влажность!...
Я заметил что у меня, на холодную, при переключении передачи какой-то гул появляется!... Не всегда правда, но не приятно и тревожно!....
Вт дек 04, 2007 0:18
Последний раз редактировалось Gorynych Пн фев 09, 2009 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Вт дек 04, 2007 10:41
Ща вроде не течет... Если честно то я туда и не заглядываю, но уровень в порядке и следов вроде никаких нет...
Так что, старик, перезимуем, а весной, в тепле, легче будет ковыряться!...
Вт дек 04, 2007 10:53
Чт дек 13, 2007 12:06
Только попробуй продать!... Не прощу! :buba:
Пт дек 14, 2007 0:21
А болты можно и поменять ониж килограммами продаются.
P/S Калёные болты не везде нужно ставить, большинство болтов должны быть мягкими. А с хорошим рычагом любому болту голову скрутить можно.
Пт дек 14, 2007 11:00
5555
Последний раз редактировалось Gorynych Пн фев 09, 2009 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Ср янв 16, 2008 12:11
Мужайся.
Может плохо болты зажаты были на амулетах это болезнь при покупке.
Ср янв 16, 2008 12:13
Gorynych писал(а):
Прогар, прокладки коллектора, пробег 33 тыс. Что дальше?
Предлагаю съездить в Китай и разобраться с китаёзами! :viking:
Пт янв 18, 2008 1:07
44
Последний раз редактировалось Gorynych Пн фев 09, 2009 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Ср янв 23, 2008 10:59
Клубная карта №: 49
+100!
Ср янв 23, 2008 12:14
Сегодня загарелась лампа неисправности АВС - система отключилась.
Буду чистить сушить разъемы, скидывать ошибку.
Пт фев 01, 2008 11:30
68746
Последний раз редактировалось Gorynych Пн фев 09, 2009 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Вт апр 15, 2008 10:54
654645
Ср апр 23, 2008 15:12
Клубная карта №: 49
у меня аккум начал делать солевые отложения на - клемме, почистил, смазал солидолом, посмотрим... может это его кончина?
Ср апр 23, 2008 17:18
нет, такое бывает...может при мойке вода попала.
Ср апр 23, 2008 17:29
Gorynych
У меня с акумм такая проблема на робочей машинке.
На днях поставил на три дня машинко в гараж.
Прихожу через два дня, завожу а она сцуко мертвая (акумм уже мертвый)
я думал неужели уже такие акумм по году держат и фсе.
Я его домой сразу на зарядку (два дня булькал дома НО НЕ ЗАРЯДИЛСЯ) потом снова в машинко вкинул она еле душа в теле крутит .
Но суть етой басни такова
мастер на работе говрит давай дай -ка я плотность померяю....
Он на меня потом с неделю квадратными глазами смотрел
:-D
плотности Ноль одна ВОДА!!!
два дня акум варился, а толку ноль :-)
как она ваще заводилась ума не приложу :-)
Промыл акум залил елктролит тепрь Просто ПЕСНЯ ;)
Ср апр 23, 2008 18:03
Последний раз редактировалось Gorynych Пн фев 09, 2009 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Чт апр 24, 2008 15:05
Клубная карта №: 49
ну прямь металл из неизведанных космических миров брали - вскрыть нельзя...
Сверлом на 10 в районе 6 банок сверлить не пробовал?
Чт апр 24, 2008 16:09
а стружка в аккум???
Чем запихнуть полученные дырки?
Чт апр 24, 2008 16:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
в форуме Chery Crosseastar
focke wulf 190
Ср июл 18, 2018 9:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Пусковую кнопку для стартера! Chery Eastar 2,0 (2008г.)
Moby
Пн май 28, 2012 12:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мозги на Chery Eastar 2.4 где купить или откуда подходят???
Ivan19861
Сб май 04, 2013 13:05
irmscher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chery eastar 2,0 2008г перестал работать тахометр
sokolik
Вс апр 02, 2017 23:22
