 Вода у ног переднего пассажира в салоне
Автомобиль: Chery E 5
Сообщение Вода у ног переднего пассажира в салоне
Привет форумчане. Вот уже около года мучаюсь с одной проблемой и никак не могу решить. В дождливую погоду, при проезде луж, в салоне под ногами переднего пассажира образовывается вода, откуда затекает, так и не нашёл. Затекает именно под шумкой с левой стороны на подъёме, куда ноги пассажира упираются. Промазал все возможные швы силиконом, но как оказалось - бес толку. Был не на одном сервисе, а также у "дяди васи", результат - 0. Всё герметично и не к чему придраться. Одинь день поездил в сильный ливень, так затем не раз выкручивал коврик вместе с шумкой. Крысным выделил места, где скапливается вода.Вода стала появляться после того, как целый день поездил поздней осенью при сильном ливне с включенным кондиционером Помогите советом, где копать?
IMG_20170515_161608.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 2474 ]
Последний раз редактировалось Andreyydoncov Вт май 16, 2017 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Пн май 15, 2017 16:27
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Сообщение Re: Вода у ног переднего пассажира в салоне
сверху не может затекать, по моторному щиту вниз течь потом.
Пн май 15, 2017 17:47
Питаннячко: кондиціонер при цих обставинах працює? Це не конденсат часом біжить в салон?
Ср май 17, 2017 15:07
а как можно проверить, не конденсат ли это? тоже бывает такое.
Ср май 17, 2017 15:57
Ні, не працює. Це відбуваеться, коли на дорозі великі лужі, та йде дощь, або без дощу, тільки лужі. Цікаве те, що раніше я бачів, що конденсат витікає із дренажу, а зараз дренаж сухий, ничого ні де не витікає та не капає, як і повинно бути при тривалій роботі кондиціонера. Сьогодні знимав декоративну накладку на лобове скло, так там теж все на місті та герметично. Також заїзджав ни мийку, де просив обдати гарно водою місце примикання лобового скла до накладки, але ця процедура виявилась марною. Коли кондиціонер працює у суху погоду, нічого не тече та не затікає. Це дуже цікава шарада, вже рік намагаюсь знайти рішення цієї проблеми.
Ср май 17, 2017 16:25
Автомобиль: Chery E5
Аналогичная ситуация после сильного дождя, что дворники еле справлялись и по лужам как на подводной лодке,подымал шумку сушил все. Вывод: скорее всего езда по высокой воде, где-то вода находит щель а так явно и не найти,конкретно не разбирался,просто не гоняю по лужам.
Пн янв 01, 2018 13:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 6 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломалась ручка которая регулирует потоки воздуха в салоне!
AndreTiggo
Пн авг 22, 2011 22:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайцы привезли в Детройт машину с деревом в салоне
в форуме Другие
КОТЯРА
Чт янв 19, 2017 22:14
КОТЯРА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Agris
57
41766
Ср окт 24, 2018 1:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Ср авг 08, 2012 13:10
