 Накрылся ЭБУ???
Повідомлення Re: Накрылся ЭБУ???
+1. Понаблюдайте за двигателем. Касательно ГБО - после первой тысячи рекомендую подключиться к компу и проверить, как совпадают бензиновая и газовая карты. Если что - подправить коэффициенты. Ну и удачи в эксплуатации!!!
Да будет свет...
Чет травня 25, 2017 14:13
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Если ставили новый газовый редуктор или ставили новую мембрану в него или клапан - стоит проверить еще и давление газа после редуктора - может изменится по сравнению с тем, при котором настраивались параметры ГБО
Обычно рекомендуют 1,05 - 1,25
Чет травня 25, 2017 14:26
СаняУ пардон за запоздавший ответ , уже пару дней не могу нормально зайти на форум. Задайте высокотехнологичному диагносту вопрос , что именно за проблема (подвисание, трещина) и с каким/какими (впускными , выпускными) клапанами какого цилиндра/ров и чем это чревато. Конкретики скорее всего не будет , и соответственно можно не обращать внимания на страшилки. Для самоуспокоения можете проверить СО , при проблемах с клапанами оно будет зашкаливать невзирая на катализатор.
Чет травня 25, 2017 23:42
Судя по перечню датчиков имеет место система косвенного определения параметров двигателя и сравнения с эталоном
Разработка местная, количество экземпляров-эталонов не указано
Зная не по наслышке стоимость сертификации подобного оборудования очень сомневаюсь в реальности обещанного - чтобы это выполнить необходимы ДЕСЯТКИ типов двигателей с РАЗНЫМИ видами неисправностей и степенями износа
Стоимость метрологической аттестации, стоимость разработки программы испытаний, необходимость полной разборки и диагностики (дефектовки) КАЖДОГО двигателя
В общем, сомневаюсь , увы
П'ят травня 26, 2017 7:35
З нами з: Чет листопада 13, 2014 17:55
Автомобиль: tiggo 2.4 lux
Всем большое спасибо за советы. Пока покатаюсь так,понаблюдаю за расходом топлива,а потом уже буду делать выводы.
П'ят травня 26, 2017 8:34
Не пожалейте денег и именно сейчас сделайте диагностику в ином месте, пока еще свежо от той проблемы. Будете точно понимать что и где врут и что планировать по ремонту.
Вообще с б/у авто даже с минимальны пробегом надо с этого и начинать хотя бы авто и едет и все как бы Ок, если этого не сделано на предпродажном осмотре и именно в день покупки, а не вчера. Но это только мое мнение.
П'ят травня 26, 2017 8:48
 [ 86 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Поздравьте меня!!! Накрылся датчик АБС.
Игорь
150
30098
Вів березня 09, 2010 12:01
Jarkiy Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Накрылся стартер - ищем запчасти
Jaken
П'ят липня 19, 2013 10:29
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. накрылся ГУР
Сергей Chery Eastar (B11)
20
8463
Чет вересня 22, 2011 0:20
serezh Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], Sergey_65 і 8 гостей
