 Тигго 2.4 ДК 2
Сообщение Тигго 2.4 ДК 2
Добрый день! Ходят слухи что у Тигго с мотором 2.4 и коробкой автомат ДК2 (вторая лямбда) вообще не подключена и провод от нее в салоне никуда не подключенный перемотан изолентой. Полез посмотрел под машину, лямбда есть, провод от нее есть, разъем есть, обратный разъем есть, провод в машину есть, подергал за провод в машину, обрубок с изолентой не выдернулся. Но слухи откуда то же есть. Да и на схеме блока ЭБУ второй датчик кислорода не вижу. Кто в курсе?
d67bf26s-1920.jpg [ 624.14 КБ | Просмотров: 2466 ]
Чт авг 03, 2017 15:25
Сообщение Re: Тигго 2.4 ДК 2
Я в курсе. Искать лямбду от 2.4 на схеме от 2.0 несколько самонадеянно)))
Чт авг 03, 2017 16:05
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
:-D
Чт авг 03, 2017 16:19
С чего вы взяли что это схема блока с мотора 2.0? И вообще разные ли там ЭБУ? Но суть не в том. Вопрос в другом, ходят слухи, можете опровергнуть, подтвердить?
Чт авг 03, 2017 16:32
Блоки MT 20U (delphi) стоят только на 2,0. Какой на 2,4 можно посмотреть в теме Tiggodiag.
Но на 2,0 вторая лямбда точно - подключена (у меня светит чек, прогрев лямбды - помер), - почему ее нет на этой схеме?
Чт авг 03, 2017 16:46
Это схема взята с ховера 2.4. Да и фиг с ней той схемой. Мне напели про ДК2 на Тигго 2.4 АТ. Если кто доходил до конца проводки второй лямбды, скажите что там в конце? Свет в тоннеле или котлы с лавой?
Чт авг 03, 2017 16:55
Взял с названия контроллера и комплектации системы впырска - на 2.4АКПП не применяется датчик абсолютного давления и четырехпроводный РХХ , на их местах там трудится частотный! расходомер воздуха и РХХ с обратной связью (на шесть проводов) но это все не имеет значения если схема от Ховера. А чего не от Бехи ?
А по поводу "напевов" - что мешает доброму молодцу отключить второй зонд (при определенной сноровке это можно проделать прямо у авто "на коленях")) и прокатившись километров надцать (зазвычай не более 50-ти) дождаться включения на ходу желтой "мясорубки" и раскочегарив ЕЛМ "сделать диагностику" на предмет наличия в ЗУ контроллера жалоб на недостойное поведение того самого зонда ?
Чт авг 03, 2017 20:36
Та так не интересно :no: Если уже наклоняется, то можно и контрольку с собой взять и импульс проверить и проводку прозвонить. Думал что распускающие слухи товарищи читают форум и фотоотчетом подтвердят свои достижения. Вы совершенно случайно не знаете какой родной ДК 1 должен стоять на 2.4акпп? У меня меняный и есть подозрения что поменяли на первый попавшийся. Думал второй поставить вместо первого, но разъем разный, это ещё больше усугубило сомнения по поводу первого.
Пт авг 04, 2017 14:31
Так как наш народ по своему обыкновению слухи распространяет быстрее и продуктивнее чем дело делает, я решил проверить сам. Так как пол салона разбирать в поисках смотки из изоленты я не захотел пока, начал с того что постелил чистую тряпочку и прилёг на землю нашу благодатную, достал до разъёма и отключил его. Проехал 50 км, чек не горит. На днях планирую заморочится с перемычками на обд разъёме и подключиться по к-лайну. Если до того времени чек не загорится, так всё и оставлю.
Вт авг 08, 2017 16:10
Автомобиль: амулет, ТИГГО 2.4 АТ
EDS, что бы не ползать на коленях и не нагибаться перемычки можно установить прямо на шнурке.
Вт авг 08, 2017 16:59
Шнурок шнурком, а я отключал ДК2, там или на подъемнике или на коленках.
Чт авг 10, 2017 16:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 11 ]
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
-=Jack=-
Ср мар 26, 2008 23:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
17995
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
