Пассажирская подушка безопасности
Пермяк
Зарегистрирован: Сб сен 10, 2011 14:33 Сообщения: 55 Откуда: Славутич
Автомобиль: Чери тигго 5fl
Уважаемые тигговоды, может кто нибудь снимал пассажирскую подушку безопасности?Проблема в следующем,что то дребезжит в том районе рукой залазил под торпедо ,и стяжками всё прошёл и губки подкладывал,ни чего не помогло,дребезжит всё равно звук как будто там очки лежат в
| Ср июл 26, 2017 21:55 |
Maksimka
 Re: Пассажирская подушка безопасности
На моей в том районе просто поскрипывание иногда проявляется. Лечится временно - прижиманием пластика (этой крышки подушки) пальцами. После отпускания пальцев скрип/грюк продолжался. Не постоянно такая беда, только после длительной езды по паршивой латанной дороге более 100км подряд. Основательно не лечил, т.к. звук не регулярный, не напрягает. Видимо тот пластик отходит и шумит, а после придавливания встает на место. Уплотнять не думал, мало ли (тьфу 3 раза), подушка ведь там.
| Чт июл 27, 2017 8:11 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Пермяк, у меня очень похожее "дребезжание очков", только - с лева. Как-бут-то, какая-то маленькая металлическая пластинка входит в резонанс во время продолжительной и стабильной по оборотам езды. Даже и руками не нащупаешь - что (во время движения не получается руку под торпеду засунуть... ((( Возможно это какой-то парный элемент в конструкции кузова...??? Найдете - дайте знать! Может и я доберусь туда, что-то подсунуть...
| Чт авг 03, 2017 16:29 |
elcamino76
Люди, как поменять подушку безопасности пассажира? Просто не могу понять, как ее снять. Сработала в ДТП, теперь некрасиво. У меня есть подозрение, что как бы не пришлось снимать всю торпеду.
P70906-17121111110.jpg [ 1.1 МБ | Просмотров: 2919 ]
Последний раз редактировалось elcamino76 Ср сен 06, 2017 23:11, всего редактировалось 1 раз.
| Ср сен 06, 2017 22:39 |
Диагнозист
У меня подозрение , что при определенной ловкости рук , при снятом перчаточном ящике можно исхитриться. А еще у меня твердая уверенность , что придется менять ЭБУ подушек безопасности или научиться удалять краш-дату (данные о столкновении) из памяти ЭБУ ПБ , либо же заплатить умельцу , если конечно вера позволяет)
| Ср сен 06, 2017 22:53 |
elcamino76
При снятом перчаточном ящике не подлезть, увы. Уже пробовал. А насчет ЭБУ, таки-да, надо менять. А если поставить новый ЭБУ ПБ, то этого достаточно будет или еще что-то надо делать, чтобы работоспособность системы была восстановлена? Так как все подушки и ремни были приобретены на разборке.
P70818-1349211111113.jpg [ 627.87 КБ | Просмотров: 2919 ]
| Ср сен 06, 2017 23:17 |
Диагнозист
На некоторых "сортах" автомобилей требуется запрограммировать конфигурацию , но думаю к Тигго это не относится , скорее всего будет вариант "установи и ехай)"
| Ср сен 06, 2017 23:23 |
elcamino76
Диагнозист писал(а): На некоторых "сортах" автомобилей требуется запрограммировать конфигурацию , но думаю к Тигго это не относится , скорее всего будет вариант "установи и ехай)" Попробую поменять ЭБУ SRS и отпишусь.
| Чт сен 07, 2017 20:33 |
elcamino76
| Чт сен 14, 2017 21:08 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 4 |
