Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 51  След.
 TIGGODIAG
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: TIGGODIAG
Ты ж по подушкам спрашивал, в Тиггодиаг смотрю мотор и АБС, подушки Каскадом.
Пн май 22, 2017 2:44
Автомобиль: Chery Tiggo
Так хочу уже и сделал ( на 10 винде, создал виртуальную машину с хр). Попробую так, о результатах отпишусь. Подойдет же TiggoDiag чтоб abs прочитать? Вы выбираете режим Chery Tiggo ABs? и Скажите если стоит газ, то диагностику надо проводить на заведенной машине на бензине или на газу тоже можно? И ELM327 блютуз подойдет для этих целей?
Пн май 22, 2017 11:50
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Евген_08 - все правильно делаешь. На чем заведен - если все хорошо, и только посмотреть, то - нет разницы.
Мозг машины ничего про то что у тебя установлен газ - не знает! Поэтому, более коректно смотреть на бензине.
Газ подстраивается под бензин.
И, ELM327 блютуз - подойдет, для этих целей.
Пн май 22, 2017 12:13
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Только ЕЛМ желательно версии 1.5
2.1 бывает не хочет держать связь
Пн май 22, 2017 14:54
Всем спасибо за подсказки. В первый раз я пробовал подключиться через elm327 блютуз версия 1.5 к чери тигго 2.0 с двигателем 4g63 через ноутбук, потом через андроид, но не смог (не понятно из за чего или за винды10, или сканер не очень, или потому что на газу пробовал) И так вся ночь прошла в раздумьях. С утра была мысль что надо пробовать на бензине, пошел попробовал и вуаля! hobbidrive + андроид и заведенная машина на бензине подключился, но там ошибок нет, абс тоже. Сегодня вечером решил снова с ноутбуком попробовать и что получилось: Windows 10, elm327 блютуз версия 1.5, и чери тигго 2.0 с двигателем 4g63 и программа TiggoDiag +заведенная машина на бензине. Подключился за 3 мин, про сканировал abs. Выдало ошибку с1200 Обрыв или кз датчика левого переднего колеса. Теперь знаю где копать ))
Вт май 23, 2017 0:29
Евген_08 писал(а):
.... Подключился за 3 мин, про сканировал abs. Выдало ошибку с1200 Обрыв или кз датчика левого переднего колеса. Теперь знаю где копать ))
Тепер ви з нами діліться!
1) Звідки TiggoDiag - качали (або дайте скачати свою).
2) Дайте скріншоти настройки програми TiggoDiag, там де швидкість/порти/та інше...
Учора знову пробував на свіжо-встановленій 7-ці підключитись через кабель, мозги - без проблем. ABS - ну ні як... :(
Вт май 23, 2017 11:29
Где скачал не помню, поэтому вечером сделаю архив и выложу. С начала подсключился к елм327,затем в диспетчере устройств посмотрел com порты ( у меня было com 4 и com 5). Завел машину, и в настройках, там по моему где связь с начала поставил com 4 но результата не было, поставил com 5 и удалось просканировать.
Вт май 23, 2017 11:41
Евген_08 з портами - зрозуміло (це залежить від конкретного компа)
Важливі інші параметри в настройках (всіх назвати не можу бо зараз не біля того компа), особливо - швидкість обміну (бо це вже - мозги машинки)
Відкриваєш програму, настройки, в Стандартних прогр. вінди є прога - Ножниці (Ножницы). Вибираєш область яку треба заскріншотити (тобто- вікно настройки Тіг.Діаг), "зберегти як" - вибрати формат (*.gpeg), зберегти в зручному місці компа, викласти тут на форум...
Буду вдячним!
Вт май 23, 2017 12:58
Я менял только com 4 и com 5. Все остальное без изменений. Я Вас понял. Вечером возьму ноутбук схожу сделаю и выложу
Вт май 23, 2017 13:19
Вот Держите
12.jpg [ 278.51 КБ | Просмотров: 2842 ]
TiggoDiag_v1.2.0.3.rar [600.64 КБ]
Ср май 24, 2017 8:10
благодарствую! Бум пробовать АБС увидеть...
Ср май 24, 2017 10:02
Автомобиль: CHERY Eastar
Добрый день. Может кто подскажет, авто Chery Eastar, двигатель 2.0 acteco мозги BOSH, не могу состыковать программу с авто. Пробовал по разному и со шнурком ELM 327 с чипом PL2302 и с чипом CH340, и с шнурком VAG COM 409 с чипом CH340, и на XP и на 7 и машинку установил на 7 с XP, не видит программа мозги. Один раз соединилась и всё, больше ни в какую. Шнуркам драйвера поставлены, в диспетчере определяются, сом порт выставляю тот что определяется в диспетчере. По OBD 2 авто соединяется без проблем, но там мало данных показывают программы.
Сб июн 03, 2017 19:29
ТигоДиаг не увидит мозги BOSH, потому-что ее для этого не делали...
Сб июн 03, 2017 22:23
Автомобиль: Eastar 2.0
Tiggodiag видит мозги бош актековские. Абс и подушки не увидит. Пользуюсь каскадом для этих целей. Tiggodiag хорошо делает сброс инициализации, простое снятие клеммы с АКБ это не делает.
Вс июн 04, 2017 17:32
Спасибо за ответ. Каскад это прибор, или программа эмулятор? Я понял, что шнурком ELM и VAG COM я не соединюсь с автомобилем?
Пн июн 05, 2017 11:42
программа-эмулятор
Ср июн 28, 2017 22:51
Для владельцев B11, подключился к митсубишевским мозгам с tiggodiag 1.2.0.3 и K-L адаптером VAG COM 409.1 с алиэкспресса. Windows 7 x32. В адаптере замкнуть выводы 1-4 (я поставил переключатель), 3-7 замыкать не надо. Сначала включить зажигание, заводить не обязательно. Только потом запускать программу. В программе выбрать протокол Mitsubishi MUT-II. Не забыть выбрать правильный COM-порт, который можно посмотреть в диспетчере устройств компьютера.
Вт июл 04, 2017 19:59
может к Т11...???
Ср июл 05, 2017 17:26
Тут по B11 люди вопросы задавали, у кого блок управления митсубишевский, ответ для них. В принципе все одинаково, кроме замыкания контактов 3,7. Хотя если их замкнуть, ничего не изменится.
Чт июл 06, 2017 10:56
Устал читать, много лишнего тут. Один конкретный вопрос Тигго 2.4 АТ 2088 г.в. можно посмотреть этой программой или мне тут время не тратить?
Чт авг 03, 2017 18:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1014 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 51  След.
