СаняУ
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2014 17:55 Сообщения: 160 Откуда: Николаев
Автомобиль: tiggo 2.4 lux
 Re: TIGGODIAG
Не трать время. 2.4 АКПП читает только с "порно" с пайкой перемычек...
| Пт авг 04, 2017 16:35 |
cjk58
Зарегистрирован: Ср янв 12, 2011 12:43 Сообщения: 41 Откуда: Славутич
Автомобиль: амулет, ТИГГО 2.4 АТ
 Re: TIGGODIAG
EDS ответ на твой вопрос на 30 странице- все прекрасно работает.
| Сб авг 05, 2017 10:46 |
СаняУ
 Re: TIGGODIAG
cjk58 Все равно ЕЛМ не подключится. Нужен только к-лайн.
| Пн авг 07, 2017 9:35 |
EDS
 Re: TIGGODIAG
К-лайн так к-лайн, он у меня есть. cjk58 Спасибо!!!
| Пн авг 07, 2017 9:52 |
EDS
 Re: TIGGODIAG
Чего-то k-lain товарища не хочет работать, или товарищ не хочет работать. Еще не разобрался. Хочу свой провод. Такой подойдет? У него даже переключатель есть, 3-7 паять не надо будет http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name ... 409-K-LINEИли такой взять? Они отличаются чем нибудь кроме переключателя? https://www.olx.ua/obyavlenie/skaner-kk ... d;promoted
Последний раз редактировалось EDS Ср авг 30, 2017 11:46, всего редактировалось 1 раз.
| Ср авг 30, 2017 11:34 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: TIGGODIAG
Надо понимать переключателем включаешь те или иные линии, не надо будет перемычки мастерить... Но, из опыта - переключатель это дополнительные контакты на линии, которые любят давать помехи. Как это может отразится - я х.з. Если попробуете его - отпишитесь тут об впечатлениях.
| Ср авг 30, 2017 11:44 |
EDS
 Re: TIGGODIAG
Купил я провод, как на картинке ниже. Установил на винде 7 тиггодиаг. Подключил провод, с инета подтянулись драйвера, устройство (провод) ноут видит. Пошел к машине, далее по схеме для 2.4 АКПП со страницы 30 этой темы. Тут загвоздка, я не знаю что такое COM и где его номер, погуглив я понял что ком и юсб это ваще разные вещи. Отсюда вопрос. Где и как на ноуте с 7-й виндой ком настроить и скорость выставить?
Screenshot_2017-09-25-17-06-46.png [ 421.16 КБ | Просмотров: 2606 ]
| Пн сен 25, 2017 17:09 |
dimondee
 Re: TIGGODIAG
Включаешь адаптер в USB порт. Запоминаешь куда включил, так как при смене USB порта COM будет меняться. Далее Панель управления>Диспетчер устройств> Порты (COM и LPT). Там будет скорее всего устройство типа USB-SERIAL CH340 и в скобках номер COM-порта на который оно подключено. Запоминаешь его. Запускаешь Tiggodiag, выбираешь K-Line adapter, протокол MITSUBISHI, MUT-II EFI (зависит от модели двигателя). Откроется маленькое основное окно Tiggodiag. В нем идешь в меню >Файл>Настройки>COM:"Номер порта из диспетчера задач". Скорость порта для MUT II должна быть обязательно выставлена 15625. Закрываешь окно с настройками и пользуешься. При смене USB порта надо снова менять номер COM порта в настройках.
Последний раз редактировалось dimondee Вт сен 26, 2017 17:32, всего редактировалось 1 раз.
| Пн сен 25, 2017 17:54 |
EDS
 Re: TIGGODIAG
Спасибо! Буду пробовать.
| Пн сен 25, 2017 18:07 |
DenUA
 Re: TIGGODIAG
тут надо (наверно) обяснить человеку, чтоб понимал что делает... сом-порт это такой-же (почти) разем на компютере как и юсби, только старого образца... их теперь на компы почти не ставят... на твоем шнурке оборудован конвертер сигналов, с сом в юсби,,,, устанавливая драйвера, ты устанавливаешь виртуальный ком порт, и програмулину которая переобразовывает сигналы в удобоваримый для юсби порта формат... поэтому - тебе все правильно обьяснили... в диспечере устройств увидишь ком порт, п.к.м. - свойства - увидишь его скорость.... запоминаешь ее, и в ТигоДиаг пропишешь...
| Пн сен 25, 2017 21:54 |
EDS
 Re: TIGGODIAG
Я понял. Нашел. У меня оказался COM7. Скорость там же выставил 19 тыщ с чем-то там, так как есть или 14 или 19. В тиггодиаг номер сом выставил, скорость 15 тыщ с мелочью. До машины ещё не дошел  Или в тиггодиаг скорость тоже надо 19 тыщ как и в ноуте поставить?
| Ср сен 27, 2017 20:45 |
DenUA
 Re: TIGGODIAG
EDS писал(а): ... Или в тиггодиаг скорость тоже надо 19 тыщ как и в ноуте поставить? сразу же отвечал.... ((( DenUA писал(а): в диспечере устройств увидишь ком порт, п.к.м. - свойства - увидишь его скорость.... запоминаешь ее, и в ТигоДиаг пропишешь... поэтому в ТигоДиаг и сделана возможность изменения этого параметра... Но по идее, эти все настройки нужно делать во время подключения к авто, так как мозги машинки свои параметры поставят. Отпишись пожалуйста - удалось ли подключится к АБС? А то я на ХР-шке подключался без проблем, а после перехода на 7-ку и теперь уже на 10-ку - ни в какую не удается посмотреть АБС... (((
| Ср сен 27, 2017 20:57 |
EDS
 Re: TIGGODIAG
Спасибо!!! Попробую. Отпишусь.
| Ср сен 27, 2017 21:29 |
EDS
 Re: TIGGODIAG
Сделал всё как посоветовали. Вроде зацепило. Но с перемычкой между первым и четвертым каналом машина не заводится, а без перемычки не видит ЭБУ. Что за ерунда?
| Чт сен 28, 2017 20:29 |
DenUA
 Re: TIGGODIAG
далее - я пас... Не получалось вникать в тонкости диагностики. Жди, надеемся что более продвинутые подскажут...
| Чт сен 28, 2017 21:55 |
dimondee
 Re: TIGGODIAG
Что значит зацепило? Информацию о ЭБУ выводит? Какие параметры видит? Температуры и положение дроссельной заслонки буду определяться и на не заведенном двигателе. Лампа неисправности двигателя при замкнутом первом и 4-м контакте должная моргать.
| Чт сен 28, 2017 23:42 |
EDS
 Re: TIGGODIAG
Лампа моргает. Данные высвечиваются. Хотел посмотреть на график, но не смог завести машину. И ещё в ошибках пишет что есть 8/16, обнулил написало 16/16 и перечень, только я не понял это перечень ошибок или перечень контролируемых точек возможных появлений ошибок. Лично меня особенно интересует лямбда. Но её ведь надо смотреть с работающим двигателем. А завести не смог пока не разьединил 1-4, как только разьединил, связь пропала, но машина завелась, на заведенной соединил, заглохла. Как определить нужно ли менять лямбду?
| Пт сен 29, 2017 7:30 |
dimondee
 Re: TIGGODIAG
Если с не подключенным адаптером замкнуть контакты 1 и 4 машина заводится?
| Пт сен 29, 2017 16:27 |
EDS
 Re: TIGGODIAG
Заводится
| Пт сен 29, 2017 16:40 |
dimondee
 Re: TIGGODIAG
Значит адаптер косячный. Лучше без переключателя взять. Или этот ковырять, смущает надпись на переключателе 1/9. Первый контакт в адаптере куда-то используется, а должен быть не подключенным. Разберите адаптер и отрежте все провода и дорожки от первого контакта. И можно сразу перемычку запаять или переключатель, соединяющий 1 и 4 контакты.
| Пт сен 29, 2017 17:43 |
