Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
 Стойки и амортизаторы
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Re: Стойки и амортизаторы
поменял все 4 стойки на каябу... прошли уже 48 к... полёт нормальный нареканий никаких!!!
Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
Вс июн 18, 2017 0:49
Автомобиль: E5
Замінив всі чотири на KAYABу. Передні виготовлені в Малайзії задні в Японії. Відчуття просто космос в порівнянні із рідними! Авто нарешті почало хоч якось триматись наповорота і зник ефект розкачування. Також збільшився трохи кліренс) Проїхав тисяч 5 задоволений повністю)
http://www.drive2.ru/users/maikl1912
Пн июн 19, 2017 10:55
Автомобиль: Chery E 5
Привет форумчане. Месяц назад купил на свою ласточку передние стойки Kayaba оригинал, номер 334420. Поставил, поездил и снял по причине того, что для меня они слишком мягкие. Вместо них купил другие стойки 334369, они гораздо жёстче. Пробег стоек 334420 всего 800 км. Продам в Украине с очень хорошей скидкой. Стойки идеальные, практически новые. Отправлю новой почтой наложкой и без предоплаты. Кому интересно пишите в личку, договоримся.
Ср авг 09, 2017 21:46
Здравствуйте!!!
У мене у меня такая проблемка, появился звук (скорее цоканье) при езде.
Особенно отчетливо слышно, когда едешь вдоль отбойника по клочкам.
Возможно кто сталкивался с такой проблемой???
Чт авг 10, 2017 20:15
alexandr, у меня была такая проблема, но только на родных стойках. После комплексной замены стоек и опор, пока такого не наблюдаю. Что стучало, так и не понял.
Чт авг 10, 2017 21:20
Замена это хорошо, но есть еще какие-то варианты что это может быть ... потому что задолбал этот звук будто на телеге едешь!
Пт авг 11, 2017 8:56
alexandr, опиши подробней характер стука (клацанья).
Пт авг 11, 2017 10:10
рулевая по ходу
ищи в ютубе. там парень с клуба выкладывал как он эти звуки поборол.
Пт авг 11, 2017 13:37
Если клацает, то металл о металл. У меня клацали передние стойки стаба + (один раз раскрутилась одна стойка сверху)- клацало ужасно.
Пт авг 11, 2017 15:45
Описываю: при езде на клочках, по неровностях небольших ямках на дороге слышно пощелкивание, а скорее тонкое неприятное цоканье металла... (((
Пт авг 11, 2017 15:54
У меня еще щелкал пыльник передней стойки аморта - слетел хомут вверху. Тоже клацал(щелкал).
Пт авг 11, 2017 16:03
нужно взглянуть на пыльник передней стойки аморта.
Пт авг 11, 2017 16:19
я уже и пружины на суппорт надевал, нашел информацию на форуме drive2.
Вот: https://www.drive2.ru/l/10307754/
К сожалению ничего не помогло! (((
Пт авг 11, 2017 16:23
Хотел написать про супорта, но ты меня опередил))). Всё таки обрати внимание на стойки стабилизатора, похоже либо резиновые втулки просели, либо нужно затянуть гайки. Я себе их усовершенствовал путём подставки с каждой стороны резиновых втулок, шайбы. Всего на один стаб нужно подобрать 4 шайбы, диаметром с резиновую втулку либо чуть больше.
Пт авг 11, 2017 16:37
Смотрите-ищите. Нужно заехать на яму. Взять помощника - качальщика - нажимщика. Сам ныряешь в яму, а коллега нажимает на передок. Слушаем, откуда звук. У меня жена вполне с этим справляется с этим заданием. :spruce_up: Или на СТО на подъемник.
Пт авг 11, 2017 16:39
Алex@ner писал(а):
Смотрите-ищите.У меня жена вполне с этим справляется с этим заданием
А моя смотрит на меня недоуменным взглядом и говорит, с моими 55 кг я тебе не помощник в данном вопросе :idea:
Пт авг 11, 2017 16:45
Шутки-шутками, а без помощника плохо. Не хочет жена, есть друг, сосед по гаражу. Пошатать и послушать - самый хороший вариант. Очень рекомендую. Результат 100 %. :wizard: :wizard: :wizard:
Пт авг 11, 2017 16:51
ситуация в том, что пробовал я нажимать и раскачивать все равно ничего не слышно... и 55 или 105 кг мне в помощь без разницы. ;)))
слышно бряцание только при езде на клочках!
Пт авг 11, 2017 16:59
Нашел на вот еще такую информацию:
Пт авг 11, 2017 17:01
Привет парни! Решил проблему цоканьем! )) Так вот, новые колодки которые я заменил год назад, вверху и внезу на креплениях (на так называемых ушках) были немного меньше нежели родные. Соответственно они имели небольшой люфт, что и выдавало такой не приятный звук. Подогнув металлическую пластину под них я и решил данный вопрос.
Вот примерно как на этом видео (видео не мое) https://www.youtube.com/watch?v=f4DfvyLmGIc
Возможно у кого будет похожая проблема не спешите заменить детали, а попробуйте сначала такой вариант! Мне помогло! )) Всего хорошего и пусть Ваши автомобили Вас только радуют!!!
Вс авг 20, 2017 12:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подскажите сайлентблок заднего амортизатора стойки
iexeev
Вт мар 26, 2019 23:27
bakopor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. задние подшибники на колёсах (стойки).
cerh
12
3744
Ср янв 26, 2011 17:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как поднять задние стойки?
Андрейка
Вт июл 27, 2010 10:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задние стойки стабилизатора
Вячеслав Владимир.
39
5952
Вт ноя 19, 2019 13:54
den500 Перейти к последнему сообщению
