Алex@ner
 Re: Тупит акселератор.
У нас вот так выглядит. Внутри находится мембрана. Если она порвется, то в мотор попадает лишний воздух.
03082017305.jpg [ 1.5 МБ | Просмотров: 3987 ]
| Вт авг 15, 2017 15:31 |
Санёчек12
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 21:20 Сообщения: 285 Откуда: Донецк
Автомобиль: Cherry QQ 311
Вау что это где оно стоит? оно что резиновое? куда идут шлангочки с него?
| Ср авг 16, 2017 19:58 |
Алex@ner
Клапан вентиляции картерных газов. Корпус пластиковый. Внутри мембрана. Один шланг к нему идёт из картера,другой выходит во впускной коллектор. На Истаре стоит под топливной рейкой.
| Ср авг 16, 2017 22:31 |
Санёчек12
ага спасибо исходя из прочитанных форумов скажу следующее у меня случай дугой у меня стрелка спидометра стоит постоянно на м есте я бы уже давным давно бил тревогу !" !  попробую расширить диаметр вотт той шутковины что ррегулирует выхлоп картерных газов " и посмотрю целостность шланочек исходящих с пдобию ввакуумного усилителя тормозов!
| Чт авг 17, 2017 0:11 |
Алex@ner
Через систему вакуумника так же может попадать лишний воздух в мотор. Так что погляди.
| Чт авг 17, 2017 8:21 |
Санёчек12
Александр вообщем такая тема я проглядел ту штуковину что вы держите в руках на фото по моему я её нашёл хотя о такой я вообще не знал в принципе. ещё проверил все шлангочки с фильтра выхлопных газов с леечки о которой я вам говорил щас фото постараюсь выложить она оказалась в порядке проверил шлангу которая выходит с всаса воздуха с улицы для заслонки ( её я кстати тоже чистил не помогло) и вторая шланга с рампы Они оказались целые я их продувал воздухом тоесть ртом! Прорезал аккуратно отверстие по больше в этой самой леечке как рекомендовали форумчане так как забивается в морозы и начинает давить масло с поддона (Было такое).И о чудо в той штуковине похожей на ту что вы держите в руках оказался обрыв. Я конечно же переподсоединил , только до сих пор не могу понять эта шланга идёт в бак как она влияет на такую поломку? И ещё у меня вопрос я сфоткал вход тот самый перед заслонкой мне приходится герметизировать его изолентой у вас так же ?Там не герметичность полная !  А вцелом огромное спасибо вам за помощь НАдеюсь поможет !  Вопрос подскажите пожалуйсто перед лицом пассажира переднего есть своеобразный люк его можно открыть? там как я полагаю храниться воздушный фильтр который дует в салон нет?
| Пн авг 21, 2017 15:30 |
Алex@ner
Перед лицом пассажира на торпеде с надписью Airbag , Вы имеете введу этот лючок??? Это, подушка безопасности. А фильтр салона на QQ, на сколько мне известно, отсутствует. Вот ссылка viewtopic.php?f=6&t=6516&view=next
| Пн авг 21, 2017 15:46 |
Санёчек12
Спасибо за ссылочку тупит у меня поисковик! иногда выдаёт список форумов иногда ошибки пишет вот и мучаюсь ! ВВобщем проехался проблема почти ушла почти по тому что теперь например рабочие обороты 900 при остановке всё равно падает до 700 -800 и остаётся там же не поднимается до 900 ! И ещё у вас тоже такая засада Завожу машину подскакивают обороты до 1500-1700 потом через 1-1.5 секунды падают и начинает прогреваться машина? Я поменял Регулятор РХХ вроде бы всё новый нормуль но мне кажется дело в нём ! Хотя и на старом были похожие загоны куда глядеть дальше или это норм? ПОпробую пронаблюдать дальше !
| Пн авг 21, 2017 18:44 |
Алex@ner
У меня так: заводишь авто на холодную, обороты 1100. В зависимости от температуры окружающей среды, через 20сек- 5 мин. падают до примерно 800. При торможении на обороты никогда не обращал внимание, так как оттормаживаюсь на скорости. Сцепление выжимаю только если необходимо полностью остановится. Ваша проблем не критична. Всё равно, понаблюдайте.
| Вт авг 22, 2017 8:17 |
shulc
Автомобиль: QQ
 Повышенные обороты при движении накатом?
Добрый день, у меня чери куку, двигатель1,1, коробка механика. Проблема в том что при движении накатом (КПП на нейтралке) обороты двигателя зависают постоянно на 1300-1500 оборотах аж до полной остановки машины. Когда уже полностю остановился, обороты падают до 900. Что может быть, что то с мозгами? или какой то датчик?
| Сб апр 14, 2018 0:53 |
Andrey1992
 Стартер не крутит
Здравствуйте ребята, подскажите, такая вот ситуация случилась:завёл автомобиль--не смог сдвинуться с места, примерзли колодки, машина заглохла, при следующем запуске - слышно щелчок стартера но не крутит, в чем может быть причина? Заранее спасибо
| Вс фев 24, 2019 17:45 |
irinaiskra0504
Автомобиль: Cery QQ
 Cery QQ 1.1 2007г. не запускается двигатель
Здравствуйте. Я абсолютный новичок, прошу помощи! Только купили эту машинку. Вчера вечером съездили на мойку. Нормально проехали туда и обратно. Сегодня утром машина не заводится. Включаются все лампочки, подсветка панели приборов, а стартер не работает абсолютно. По дороге домой после мойки открывали и закрывали окна стеклоподъемниками. Не совсем все получалось. Может как-то случайно включили систему защиты от взлома? Спасибо всем, кто намеревался мне помочь. Проблема разрешена.
| Пн янв 13, 2020 14:00 |
 Re: Проблемы с мотором (стучит, не тянет, не заводится,оборо
Пожалуйста. Мы старались. А как все-таки разрешили проблему???
| Ср янв 15, 2020 16:22 |
noprofy
Автомобиль: chery qq s11
| Пт янв 22, 2021 16:43 |
kateu_86
Автомобиль: QQ
Народ, всем привет, у меня такая проблемка: на холодную дергает двигатель на холостых, иногда глохнет, но если подгазовываешь холостой ход держит. Потом вообще пропал холостой ход, только с педалью газа работала. Что может быть? Грешили на РХХ, месяц как поменяла, было всё хорошо. сейчас опять всё заново. те же симптомы. Свечи также поменяла. Спасибо за ответы.
| Ср апр 07, 2021 11:21 |
stas.m
Может опять РХХ приказал долго жить? Попробовать подкинуть заведомо рабочий. Не поможет, тогда лучше на комп.диагностику.
| Чт апр 08, 2021 22:05 |
Диагнозист
Поможет поможет ! РХХ - они такие ... Особенно неоригинал.
| Чт апр 08, 2021 22:41 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26582 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23347 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
0915BT |
311 |
64508 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Artem_Gun |
4021 |
472221 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
