 Стеклоочистители, омыватели
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: Стеклоочиститель
Evil писал(а):
inko писал(а):
Та понятное дело, что по фоткам не то. Сантиметром,так для наглядности размер, а шестеренку могу отправить. В Одессе из латуни вроде могут сделать, но там дорожки будут замыкать, нужно лаком наверное покрывать и еше как-то вал запрессовать или на болт. Моторчик от 10-ки у на в магазине 800 грн.
задал вопрос человеку, он будет на работе в среду и узнает. если тебя устроит цена вопроса то вышлешь мне шестерню или ему на прямую.
Получилось узнать насчет шестерни?
Чт мар 10, 2016 0:31
Купил пока новый мотор-редуктор, но неоригинал-лицензия, 600 с копейками, качество,конечно неочень- корпус , как вылили , так и поставили. Имеются маленькие дырочки в нем и видно обмотку мотора, нужно герметизировать все. В редукторе смазка есть. Может только сам корпус такой. Но старый хочу восстановить,мало ли. От Ваза нам не подходит, он зеркальный, правда можно только на 2 болта посадить или примостить в другую сторону, если влезит, но стоит российский 800 грн.
Чт мар 17, 2016 2:01
Сколько см в крайнем поднятом состоянии должно быть между левым дворником и стойкой? Пока выставил трапецию часа 2 прошло- то дворники в разную сторону(неправильно собрал), то сначала вниз, потом вверх. Оказывается методом проб, первое - включить дворники без щеток и поводков на прерывистый режим, при этом мотор поставит их правильно в парковочное положение. Второе- открутить от мотора трапецию и вручную повернуть так, чтобы была сама первая точка, при которой дворники начинают подниматься. Но что-то все-равно недочищают, расстояние между сойкой и дворником около 10 см.
Чт мар 24, 2016 23:13
Без щёток моторчик прокрутит немножко дальше "парковочного" положения.
Чт мар 24, 2016 23:45
Отрегулировал, с раза 7, теперь четко почти к стойке доходит. Кто будет покупать неоригинальный моторчик - huaguoqichediaqi (надпись на коробке) , то купите заранее эбоксидку или герметик и замажьте технологические отверстия. Я еще на него половину пластковой бутылки надел - от дождя и пакетом примотал. В оригинальный тоже влага попадала по следам немного ржавчины внутри редуктора, хоть и стоят уплотнительные резинки.
Вт апр 05, 2016 11:28
Сообщение Re: Омыватель стекла не работает!
Сгорел моторчик омывателя. Кто знает Т11-5207125 от Тигго по размерам подойдет? По виду он такой же.
Пт ноя 11, 2016 19:58
PILA писал(а):
fantomasxxxx писал(а):
Где предохр находится?
предохранитель находится слева от руля, там где маленький "бардачок". f10-задний f11-передний. второй ряд сверху, первый f10 второй f11.
Это вы про Истар или Тигру?
Пт ноя 11, 2016 20:30
Сообщение Re: Стеклоочистители, омыватели
На Истар от Тигго подходит насос омывателя?
Сб ноя 12, 2016 11:01
В общем моторчик омывателя B11-BJ5207120 полностью взаимозаменяем с с T11-5207125. Также подойдут по посадочному месту от General Motors и KIA, но разъемы там другие.
Чт ноя 17, 2016 15:09
Подскажите, где-то читал про уровень омывайки, датчик. Вот пришло время менять, горит и горит лампа пустого бочка стеклоомывайки.
Что -то не могу найти.
Пн авг 21, 2017 22:13
У меня нет такого сигнала :o
Да будет свет...
Пн авг 21, 2017 22:46
Хорошо тебе, а у меня в центре торпеды за стеклом темным горит, где ещё лампа открытого багажника и парктроник.
Что-то от шевролета есть мотор омывателя, а датчик уровня почему-то нарисован, а не отображается в каталоге, нет цифры на него.
:roulette:
Пн авг 21, 2017 22:50
Датчика омывайки в SPMS не нашел, зато обнаружил датчик дождя :o
Вт авг 22, 2017 19:09
Датчик скорее всего вот этот 96327990. А это прокладка под него 96336727. Сравните по внешнему виду.
Вт авг 22, 2017 19:18
Да, то что нужно. Фишка та же.
Спасибо большое.
Только цена не Чери, а Шеролет!!!!! :roulette:
Вт авг 22, 2017 22:57
Эпиководы пишут, что шток внутри закисает, можно перебрать. Хотя внешне он выглядит как монолитный. Еще по бачку советуют попинать, помогает :D
Ср авг 23, 2017 17:44
Пинал и с бубном танцевал и снимал. Поработал и всё, теперь не звонится, это смерть.
Стоит эта штука, как на нас весь бачок в сборе.
Самое смешное, снял фишку и лампа погасла. Цепь на замыкание работает.
Ср авг 23, 2017 21:14
Скоро температура начнёт опускаться ниже ноля и нужно будет заливать незамерзайку.
Посоветуйте, какую кто брал? Желательно концентрат.
Пн окт 09, 2017 19:19
Оттакую в фоззи брал. Не воняет, не замерзла ни разу при морозах до -20.
20170114092503~01.jpg [ 94.96 КБ | Просмотров: 2697 ]
Да будет свет...
Пн окт 09, 2017 22:09
Скільки коштує? Який об'єм?
Пн окт 09, 2017 22:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Akvaol
239
50477
Пн авг 31, 2015 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин
314
56571
Ср янв 06, 2021 13:31
Factor Z Перейти к последнему сообщению
Riki
103
26112
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb Перейти к последнему сообщению
Naddir
509
55145
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin Перейти к последнему сообщению
