Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Передняя ступица
Сообщение Re: Передняя ступица
Стоят илджины спереди, от родных отличались количеством зубов на абс, поставил и ни каких ошибок. На илджине на 1 или 2 зуба больше было, не помню. АБС будет работать.
Сб авг 19, 2017 21:23
Надеюсь, что будет работать. Ступицу заказал, уже едет. Урвал последнюю. Посмотрим что да как.
Еще в этом интернет-магазине брал две ступицы назад фирмы Uxclent. Есть такие же и передние. Цена на 400 грн. ниже чем илжин. Брал вот тутки: http://ars.dp.ua/08532.html
По качестве пока не скажу. Проехали всего 8 тыс.км. вопросов нет. Пробег осень маленький.
Сб авг 19, 2017 21:37
Ступица нового образца для эванды/эпики идет с другим номером. ILJIN IJ113016 соответствует ступице старого образца в каталоге GM. C ней не работает АБС на более поздних эпиках, нам это не грозит.
Пн авг 21, 2017 12:28
Отчет об установке и применимости передней ступицы от авто эванда/эпика фирмы ILJIN IJ113016.
Сегодня пришла ступица. В фирменной коробке с лазерной гравировкой и черной защитной крышечкой. Была успешно установлена на Истар. Всё подошло - стала как родная. АБС работает. Ошибок нет.
Стала минут за 20. Снимал, правда, часа 2. Основной сложностью стало открутить болты крепления самой ступицы (3 шт.) и ступичную гайку. Болты откручивал накидным ключом на 17. Затянуты очень сильно.Пришлось греть горелкой. И то, на одном немного слизал грани. В своем городе такого не нашел (с такой резьбой). Подправил грани на наждаке и поставил старый.
Ступичная гайка так же прикипела. С ней пришлось повозится. И грел ее, и бил, и уговаривал. Поддалась очень сложно. На фото видно, как ей досталось.
Еще, сначала нужно открутить гайку ступицы, затем протолкнуть полуось в сторону коробки. Это позволит вам добраться до шляпок болтов крепления ступицы не ключом на 17, а головкой на 17 - намного удобнее и эффективнее. Не слижете грани на болтах. Я сделал наоборот. Понял, когда снял гайку. Теперь буду знать. И вы тоже. И горелка нужна обязательно. Желательно покупать еще и новую гайку ступицы.
Всем бобра.
Пысы: как и обещал, ставим большую черную точку по поводу ILJIN IJ113016. << ОДОБРЕНО >>
21082017384.jpg [ 1.36 МБ | Просмотров: 3720 ]
21082017387.jpg [ 1.09 МБ | Просмотров: 3720 ]
21082017386.jpg [ 1.44 МБ | Просмотров: 3720 ]
21082017380.jpg [ 1 МБ | Просмотров: 3720 ]
21082017379.jpg [ 996.55 КБ | Просмотров: 3720 ]
21082017378.jpg [ 1004.13 КБ | Просмотров: 3720 ]
21082017377.jpg [ 555.96 КБ | Просмотров: 3720 ]
21082017383.jpg [ 1008.92 КБ | Просмотров: 3720 ]
21082017382.jpg [ 1.1 МБ | Просмотров: 3720 ]
Пн авг 21, 2017 20:59
Этот аналог давно известен.
Теперь можешь забыть про ступицу, на 120 000 - 140 000 км пробега.
Теперь на этом колесе абс чувствительнее будет, зубов больше и работает четче.
Пн авг 21, 2017 21:30
Вот пришли сегодня гайки передней ступицы. Заказал 2 шт, одну поставлю вместо родной, так как моя сильно пострадала при демонтаже. Вторая прозапас. Пока новая гайка была в пути, поставил старую. Цена - 44 грн. за штуку. Дешевле не нашел. Доставка - 35 грн.
Затягивал на глаз. Сильно не тянул. Чуть легче, чем я затягиваю гайки колес. В нете пишут 190 - 230 Н\М. Как их почувствовать без динамометрического ключа???
20170823_183006.jpg [ 979.54 КБ | Просмотров: 3682 ]
20170823_183016.jpg [ 784.23 КБ | Просмотров: 3682 ]
20170823_183029.jpg [ 892.83 КБ | Просмотров: 3682 ]
Ср авг 23, 2017 19:03
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Я тоже когда такой девайс первый раз в жизни увидел, то очень удивился. Но думаю, что это, скорее всего, продиктовано опытом мастеров.
Долго не искал, по первой ссылке в таблице момент затяжки гайки диска для Еванды 110 Нм. Так что затягивать гайку шруса нужно в два раза большим усилием, а на руки так и еще сильнее будет чувствоваться.
Я могу ошибаться, но по-моему момент - это произведение усилия на длину плеча.
Т.е. если у нас (условно) момент затяжки гайки нормативный 200 Нм, то это значит, что на плечо 1 метр должна воздействовать сила равна 200 Н или 20 кг ну или как-то так.
Ср авг 23, 2017 20:48
Ключ трещетка на него вес в 78 кг и всё!
Ступицы 140 000 км отхаживают, для себя сделал вывод, что момент затяжки правильный.
Ср авг 23, 2017 21:19
Какой я для себя сделал вывод? Буду закручивать новую гайку сильно,но без фанатизма. Есть вороток 30 см. Его и использую.
Что касается опыта мастеров, то я думаю, что нормальный мастер на сто будет затягивать дино.ключем с силой, указанной в таблице моментов затяжки резьбовых соединений, а не метровый ломом(трубой ).Моё личное мнение.
Ср авг 23, 2017 21:39
30 см вороток 200 Нм не затянет, максимум 100-120. Рычаг 70 см усилие примерно как гайки колесные затягиваете и нормально будет.
Чт авг 24, 2017 21:09
Пока навмысно не меняю старую гайку на новую. Давайте разберёмся.
Сама ступица держится на трёх болтах. Гайкой ступицы мы притягивает наружный шрус к самой ступице. Какой бы силы мы не затягивать гайку,мы не сможем этим задавить ступичный подшипник. (Кто хотя бы раз пытался выпрессовать подшипник из ступицы,тот поймёт. ) И раскрутиться она не может,так как она завольцовывается (забивается).Так что, решайте сами.
Чт авг 24, 2017 22:32
230 - это до первого щелчка между лопатками)
А вообще , если интересно , то среднестатистическое усилие затяжки колесных гаек-болтов составляет 70-110 Нм т.е. половина усилия затяжки полуоси.
Чт авг 24, 2017 23:49
Вот видео. Посмотрите:
Пт авг 25, 2017 14:39
Спорный вопрос, АБС будет видеть, что одно колесо вращается быстрее остальных.
Алex@ner, АБС ошибки не пишет, а то тоже ступицу заказал?
Пт дек 01, 2017 9:32
Геша, всё работает отлично. ;) По АБС ни ошибок, ни проблем. Ступица годная. Берите и не волнуйтесь. :-P
Пт дек 01, 2017 9:52
У меня правая стоит Иджин, левая родная, никаких ошибок нету
Пт дек 01, 2017 20:48
Спасибо за мнение. Очередное подтверждение всему вышесказанному.
Сб дек 02, 2017 4:05
На днях заменил правую заднюю ступицу. Гул в авто пропал.
Из всех 4-х ступиц не заменена одна передняя левая.
Загудели только передняя и задняя правая. Задняя левая была заменена после обрыва датчика АБС.
Чт дек 14, 2017 11:02
У меня левая передняя тоже обрыв АБС был, взял возле самого датчика зачистил изоляцию он показал сопротивление, где то 10 мм от датчика нашел обрыв
спаял обрыв 2 месяца откатал, всё в норме
Чт дек 14, 2017 19:56
А почему только 2 месяца? Я 2 года с оборванным откатал.
Пт дек 15, 2017 2:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Передняя блок фара Чери Тиго FL
Serj
Сб окт 18, 2014 18:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подушка двигателя - передняя
taxxer
Чт ноя 07, 2019 16:55
ManOwaR
Пт сен 27, 2013 22:19
dominor
36
14497
Пн июл 23, 2012 21:36
