 Комплектация Chery Arrizo7
Автомобиль: ARRIZO7
Сообщение Комплектация Chery Arrizo7
Тип кузова 4-дверный седан
Тип двигателя Бензиновый 1,6л. (126 л.с.) DVVT
Коробка передач 5МТ
Уровень комплектации Comfort
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ АВТОМОБИЛЯ
ABS+EBD - антиблокировочная система тормозов с распределением тормозных усилий
Штатная противоугонная сигнализация
Крепления для детских сидений ISOFIX
Иммобилайзер двигателя
Центральный замок с дистанционным управлением
Детский замок безопасности в задних дверях
Задние трехточечные ремни безопасности для троих пассажиров
Заводская защита двигателя
Автоматическая активация аварийной сигнализации при экстренном торможении
КОМФОРТ
Кондиционер
Камера заднего вида
Система помощи при парковке (задний парк-троник)
Электрические стеклоподъемники в передних дверях
Электрические стеклоподъемники в задних дверях
Электрическая регулировка зеркал
Информационный дисплей водителя, бортовой компьютер
Кожаная обивка руля
Регулировка рулевой колонки по высоте
Задержка выключения передних фар - функция "Follow me home"
Электро регулировка угла наклона фар головного света
Гидроусилитель руля
Пепельница и прикуриватель
Обогрев лобового стекла
ВНУТРЕННИЕ ОСОБЕННОСТИ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
Кожаная отделка салона
Интерьер автомобиля исполненный в тёмных тонах
Регулировка водительского сиденья по высоте
Передний центральный подлокотник с боксом
Задний центральный подлокотник с подстаканниками
Складываемая спинка заднего сиденья в пропорции 60/40 с тремя подголовниками
АУДИОСИСТЕМА
Цветной 7" сенсорный дисплей touch screen с управлением аудиосистемы и радио
Управление аудиосистемой на руле
Разъемы для подключения внешних устройств Bluetooth, USB, AUX-IN, Ipod
Слот для SD-карты
4 динамика
ВНЕШНИЕ ОСОБЕННОСТИ / ЭКСТЕРЬЕР
Легкосплавные диски (205/55 R16)
Стальное запасное колесо (R15)
Передние бескаркасные стеклоочистители
Дневные ходовые фары
Наружные зеркала со светодиодными указателями поворотов
Светодиодные (LED) задние фары
Хромированные накладки на окнах
Заводская тонировка стёкол
Вт авг 29, 2017 18:22
Автомобиль: ARRIZO7
Сообщение Презентация
https://youtu.be/--PIzo-qZMw
Вт авг 29, 2017 18:28
Сообщение Re: Комплектация Chery Arrizo7
Меня слегка смущает 55-й профиль шин, по нашим-то дорогам.
Не указан клиренс. Ниже-выше Истара?
Система DVVT - мотор сильно чувствителен к качеству масла. Какое масло рекомендует производитель?
Ср авг 30, 2017 8:09
Автомобиль: ARRIZO7
Клиренс составляет 127 мм.
Из инструкции по эксплуатации:
"Параметры системы смазки:
Модель двигателя SQRE4G16,
Объем заливаемого масла 4 ± 0,5 л,
Сорт масла
Летнее: SAE 10W-40 (SM или выше)
Зимнее: SAE 5W-40 (SM или выше)"
Т.е. моторное масло любого производителя категории SM, SN по классификации API
Ср авг 30, 2017 8:53
В Эларе так же был такой прикол. Ставил вместо 195*55р15 --- 185*60р15
Ср авг 30, 2017 8:57
Вот немного о самом моторе https://www.drive2.ru/l/455214857403236697/
Радует, что цепь. По клиренсу - почти как Истар. А наш Истар немного низковат.
Ср авг 30, 2017 9:16
Истар как бы длиннее даже
Лечиться нужно чаще
Чт сен 07, 2017 16:50
Автомобиль: ARRIZO7
Габаритные размеры Chery Arrizo7
4652 x 1825 x 1483 мм,
масса от 1425 до 1470 кг.
Чт сен 07, 2017 19:45
Чери Истар :
Габариты
Количество мест: 5
Длина, мм: 4770
Ширина, мм: 1818
Высота, мм: 1445
Колесная база, мм: 2700
Колея передних колес, мм: 1500
Колея задних колес, мм: 1530
Снаряженная масса, кг: 1440
Полная масса, кг: 1815
Объем багажника, л: 621
Объем топливного бака, л: 60
Диаметр разворота, м: 14
Клиренс, мм: 125
Чт сен 07, 2017 21:27
Автомобиль: ARRIZO7
Для полноты информации
Объем топливного бака - 50 л.
Колесная база 2700 мм.
Объем багажника 455 л.
Диаметр разворота 11 м.
Пт сен 08, 2017 8:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 10 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. База и Люкс комплектация Амулета
Gerard
Вт май 20, 2008 20:24
klemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цена и комплектация ZAZ Forza
Вадим
Вс мар 19, 2017 0:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Комплектация Кукушки
votoz
21
4355
Сб фев 06, 2010 19:11
Лисёнок Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Arrizo7 doc_
в форуме Chery Arrizo 7
doc_
Пт ноя 17, 2017 11:55
doc_ Перейти к последнему сообщению
