Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202  След.
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
Сообщение Re: Варианты переделки подвески
нашел еще передние Пружина передняя усиленная (35011mm) S21 Джаги Youpon, Япония
ребята подскажите толщина витка передней пружины и задней?
спасибо.
Пн сен 04, 2017 21:29
Fischer, заводская толщина витка, что передняя, что задняя 11мм
Пн сен 04, 2017 23:07
тогда каким образом усиленная? сталь другая? калийной число?
еще шерстил инет мало инфо про фирму юпон.
Вт сен 05, 2017 21:55
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Подскажите , передние стойки в сборе на Джаги и Кимо одинаковые или разные?
Чт сен 07, 2017 13:56
Vadim lvg, одинаковые
Чт сен 07, 2017 16:43
нарыл такую инфу, некоторые особи ставят пружины от таврии передние три насечки, высота их 380 и режут три витка, есть для таврии Пружины прогресивные "Фобос" (Спорт) Таврия передние (занижение 25мм), тоесть 355мм на сантиметр выше наших, нужно пробовать.
Чт сен 28, 2017 21:39
поставил себе на перед пружины Таврия Пикап задние *3* насечки 400грн, две, обрезал 2,5 витка, разогнул чашечку, я доволен пробоев нет, мягкая стала, на зад проставки ВАЗ 2101 *3*
Пт ноя 24, 2017 11:21
Автомобиль: QQ6
На задок я поставил с авео , самый лучший вариант как для меня . Ездил на стоковых , класика передние , класика задние , хюндай пони .
Пт ноя 24, 2017 15:02
валерий киев, а теперь подробнее.
Выживший мальчик Валера 56+
Пт ноя 24, 2017 23:02
Автомобиль: QQ6
О каких именно подробнее ? На каждых свои + и - . На стоковых - это дизайн завода , на класике передних - надо грузить , иначе как на табуретке трясёт , на класике задних - ехать приятно но они больше в диаметре и поэтому лопают с низу , с пони по жёсткости такие же как и стоковые ( то есть мягкие ) хоть и сделал их длиннее стоковых но при полной машине пассажиров ехал на отбойниках , на авео обрезал зауженный виток и поставил , грузил килограмм 300 в багажник- ехать было комфортно , если только пассажиры то ударов отбойника нет вообще
Сб ноя 25, 2017 9:47
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
Сообщение Re: Ходовка Jaggi (проблемы, расследования, решения)
Уважаемые форумчане!Кто знает размеры амо KYB364014(газ-масло)???Стоят KYB664014(масло),хотелось чуть жёстче!
Пт дек 01, 2017 15:26
Вот что удалось найти:
Длинна в сжатом состоянии - 366 мм.
Длинна в вытянутом состоянии - 537 мм.
Длина штока - 171 мм.
И ещё на нашем форуме
search.php в поиск вбейте 364014 и почитайте.
viewtopic.php?f=29&t=9552&start=20
Пт дек 01, 2017 16:43
Инфы нет!?!?!?Нужен размер диаметра картриджа.......
Пн дек 04, 2017 12:35
Мужики, нужна помощь! Последнюю неделю в передней подвеске стали возникать стуки, ритмичные, в такт оборота колес, отдают в пол и педали( стук чувствуется при езде прямо, при легком повороте руля влево стук пропадает и появляется опять при возвращении руля в среднее положение, при повороте на право стук вроди бы как есть. Стук чувствуется при езде как накатом так и при наборе скорости и торможении. Что это может быть? левый ступичный или шрус?
Ср дек 20, 2017 23:52
ступичный или шрус
Не исключай внутренний ШРУС.
Дефектный ступичный издаёт звуки близкие к гулу, а ШРУС щёлкает (клацает) или хрустит при вывороте.
Чт дек 21, 2017 0:24
Я за ступичный подшипник. У меня сначала гудел,а потом и постукивать начал. Для диагностики необходимо поочередно взвесить передние колеса. Покрутить руками или воткнуть 3-ю передачу на заведенном двигателе и послушать. Мне помогло.
Чт дек 21, 2017 8:42
та вот собираюсь в выходные вывесит поочередно колеса и послушать. У меня что-то подобное по ощущениям было как раз месяца 2 назад, но только при повороте руля влево, прямо и направо норма. Меняли левый ступичный (по другой причине) вроди бы как пропало, но вот спустя время опять проявилось только в другом обратном обличии и вот теперь пытаюсь понять связано ли это все или нет(
Последний раз редактировалось grandfather Пт дек 22, 2017 0:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Излишнее цитирование.
Чт дек 21, 2017 9:04
У меня это оказался подшипник :( Вывесил колесо, а у него люфт! Этот подшипник я менял недавно, прошел не более 1тыс. , как говориться "скупой платит дважды", новый поставил meyle, посмотрим сколько он отходит. Заменил также и ступицу
Пн дек 25, 2017 10:38
А что за подшипник стоял до этого? И цена?
Пн дек 25, 2017 11:10
Подшипник брал какой-то турецкой компании INA-FOR. В магазине где брал были какие-то no-name китайцы и этот. Стоил около 200 грн. Как оказалось «Дешева рибка – погана юшка» :cars:
Вт дек 26, 2017 15:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4022 ]  На страницу Пред.  1 ... 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
64614
Вт июл 12, 2022 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Ср янв 18, 2012 19:11
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
