DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Амортизаторы Chery Tiggo
там (богдан) на одну сторону (читай колесо) идет 2 штуки, передний и задний... Но они полностью одинаковы... Поэтому называются - передний/задний и задний/задний...
| Сб май 20, 2017 23:47 |
Mixat37
Зарегистрирован: Сб июл 25, 2015 10:57 Сообщения: 29 Откуда: Никополь
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4 ГБО
Valiok где я писал о замене переднего амортизатора? DenUA как устроена подвеска богдана я не знаю (нет у меня такого автобуса  ), но эти амортизаторы продают как передние. Paranoid прав, передний от богдана вместо нашего заднего, стает как родной. Пружины от Алексея, но прошу учесть у меня 4*4 и балон на 50л в багажнике.
| Пт май 26, 2017 16:58 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
Mixat37 писал(а): когда искал замену штатным амортизаторам, наткнулся на амортизаторы автобуса богдан (интерес вызвал передний) http://www.vip-agro.com/amortizator/A-091-01-bogdan/ - здесь есть таблица с размерами. К сожалению нашел поздно т.к. волговские уже были куплены. Покатавшись с волговскими амортизаторыми (конечно с проставками к ним), я понял что они не совместимы с усиленными пружинами от Алексея. По ровной дороге машина идет мягко (где найти у нас такие дороги?), но на пустой машине при проезде лежачих полицейских и больших ям пружины просто рвут амортизаторы, а при при полной загрузке наоборот их пробивает. По этому я решился на эксперимент и заказал передние амортизаторы от богдана, на фото попарно лежат от богдана (слева) и родные от тиго (справа) в полностью вытянутом и полностью сложенном состоянии, отличаются только диаметром штока (диаметр и шаг резьбы одинаковый). Становятся как родные без каких либо переделок и проставок. Вот здесь и писал. Но уже и так понятно что для замены задних амортизаторов на Тигго подходят передние от Богдана,
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Пн май 29, 2017 10:04 |
IgorG
Кто ездит на передних аммортизаторах от Богдана? Отпишитесь пожалуйста, как они в жизни. Можно заменить ими родные (пружины заводские)? Уж больно цена заманчивая. Есть ли нюансы по производителям и конструкции верхней части? Например, есть модель_1 и модель_2. Заранее спасибо!
| Ср авг 30, 2017 9:24 |
DenUA
Зніми розміри з них, звір з табличкою, з оригіналом - viewtopic.php?f=7&t=18903&start=980Ось і усі нюанси... А як вони - сам побачиш, на інших рівнятись не добре, бо ти не їздиш там де інші, і не так...
| Ср авг 30, 2017 10:38 |
Maksimka
Ну это понятно, просто хочется знать отзывы реального пользователя таких амортизаторов, который выскажет просто свое мнение о них в сравнении со штатными. Вряд ли кто-то тут на Тигго рысачит по колдобинам на скоростях и пролетает лежачих копов или рельсы на переездах не притормаживая. Обычный режим езды у многих тут. Вот и интересует любой ответ.
| Ср авг 30, 2017 15:19 |
DenUA
Ну, если любой,,, то держите от меня: "Про задние..." Значит, поездил я на стоковых 1 год - в хлам. Потом, 3 года, каждый год по Куяба-м. Так-же на один год хватает и - в хлам. Переделал под Волговские аморты, Холы - 1 год, Волговские Куябы - 2 года. Но теперь на них (оригинал) цена уж больно кусючая... Увидел у знакомого деда в гараже еще запечатанные, в масле, Сделано в СССР - Волговские, дву-стороннего действия + ремкомплект к ним. Дед оценил это в - 500грн. Поставил осенью 16-го. Пока ездят и радуют, даже больше чем Куябы. Масляные не такие жесткие как газ-масло.
Про "передние": Сток проездил до 60 тыс. Поставил - Куябу (оригинал), газ-масло, те что для РАВ4(2). Сейчас - 183 тыс. Как-бы еще ходят, но уже весь (тяги, сайлент-блоки, опорные) предок немного дряхлый стал. Собрался я все скопом менять. Ищу кто привезет оригинальную Куябу....
| Ср авг 30, 2017 16:34 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Костя, а на старинных маркировка была? Ну кроме "сделано в ..." И что значит "дву-стороннего действия + ремкомплект к ним"? У меня HOLA S-454 (с удлиннением штока на 85 мм, кажется) с мая 2015 года (около 25 тык) прошли И пока более-менее держат Но мысли о "Богдановских" есть
| Ср авг 30, 2017 21:39 |
DenUA
Маркировка - СААЗ 3102-2915006, https://drive.google.com/file/d/0B5U2SF ... sp=sharingДу-сторонние - значит что работают как на сжимание так и разжим... (более ранние -односторонние, имели действие только на разжим, Сжим регулировался пружинами или ресорами). Ремкомплект - это комплект резиновых колец и резиновых шайб, для внутренностей... Сами аморты - разборные, с завода (где шток - выкручивается гайка). Масло, идет как современное автомат коробки (так дед рассказывал). Его отмерить - строго по норме, и залить... (норму еще не искал). Но я еще не имел возможности/надобности разбирать. Поэтому более детально не опишу... >>>И пока более-менее держат<<< (с) - не знаю как у вас, у меня почти всегда - задние, хоть еще и держат, но очень сильно начинают греметь. Когда снимаю, и вытяну шток в +/- рабочую зону, и пошатав его - вижу сильный люфт штока. Часто аморты - уже потекшие... Судя по записям работ, от пробега не вижу зависимости... У меня как-то выпадает их менять осеню. И считай через год - готовь замену... Пробеги от 22 тыс. до 56 тыс..... Что интересно - наименьший и наибольший пробеги числятся за Куябой. Меньший - Куяба для РАВ4, наибольший - Куяба для Волги (аналог S-454).
| Чт авг 31, 2017 3:50 |
IgorG
Купил аммортизаторы от Богдана. Пока радует только цена... по 210 грн за шт. Плюс к ним комплект резинок - 20 грн. На выходных хочу попробовать поменять. Вопрос такой, в наших родных амортизаторах есть металлическая втулка в резинке, через которую болтом крепится низ аммортизатора. Эту втулку нужно выбить и вставить в новую резинку?
| Вт сен 05, 2017 21:33 |
igor142536
Зарегистрирован: Пт дек 20, 2013 0:51 Сообщения: 232 Откуда: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Я бы, назвал ее,втулку с резинкой-салентблоком.Это касаемо стоковых аморт.А вот, покупные типо оригинал,подразумивают резину,и подходит-с волги,жигулей,москвичей....ну и т.д.Когда раздолбались родные саленты,пришлось их вырезать и поставить резину по размеру.
| Ср сен 06, 2017 18:38 |
Serg_O
А номер/изготовитель аммортизаторов богдановских не скажешь?
| Ср сен 06, 2017 21:08 |
IgorG
Делают аммортизаторы в Мелитополе. Вот ссылочка на официальный сайт. Там и номера и размеры есть. Может сегодня - завтра попробую заменить, отпишусь тогда и фотки сделаю. Добавлено: Фотки сделал, но практически они уже есть на предыдущей странице. Просто взять и заменить не удалось. В наших родных есть металлическая втулка, внутренний диаметр 16, внешний 18, длина 38 (можно 36 сделать). Резинки что в комплекте с Богдановскими аммортизаторами имеют внутренний диаметр 18 мм. Т.е. туда надо забить втулочку. Ну и еще их надо по краям обрезать. Если все это подготовить, то можно вот так взять и заменить. Пока собрал все как было, завтра пойду трубку подходящую на базаре искать или другие резинки (от ВАЗа).
| Сб сен 09, 2017 9:41 |
Serg_O
Так который который? Амортизатор Богдан А-091-01 - это шток-ухо? Или А-091-02 ?
Там на рисунке их два 401-2905006-01 и 401-2905006-02
Они и расположены так же?
т.е шток-ухо нужен А-091-02 (401-2905006-02) ?
| Вс сен 10, 2017 16:37 |
IgorG
"Вопрос, конечно, интересный, но отвечать надо..." (с) Не знаю, думаю 01. В любом случае, если зказывать, то сказать что нужен с ухом. Поставил. Днем сходил на базар, нашел подходящую трубку из нержавейки. Внешний диаметр 18, внутренний 16. Кусок около 30 см вышел мне в 30 грн. От трубки отпилил 2 кусочка по 37 мм. Родная железка 38, решил чуть уже сделать, чтобы при затяжке конических резинок был запас и шайбы штатные в трубку не уперлись. Вышло очень неплохо. Я и от ВАЗа купил резинки, у них 16 мм внутренний диаметр, но решил, что если конструкторы пошли на усложнение родных втулок и всунули туда трубку, то, возможно, они что-то знали (считали). У Богдановских аммортизаторов сверху 2 резиновые шайбы. Гайка не захватывала верхний виток резьбы. Пришлось 1 резинку убрать. Чтобы резиновая шайба не терлась по резьбе, там стальная трубка стоит, пришлось ее распилить пополам. Родные гайки на новый шток как-то не захотели накручиваться, поэтому оставил от Богдановских гровер и гайку. Сами металлические шайбы и резинку что между ними оставил родные. Хотя, наверное посталю Богдановские, они чуть жестче. Других "засад" при замене не обнаружено. Проехал по ямкам, что в гараже, вроде нормально. Завтра поеду на работу по брусчатке, через "лежачих полицейских", посмотрю как будет, отпишусь. Добавлено: Проехал. Вроде никаких особенностей не заметил. Ну может разве что при повороте через трамвайные пути не так зад сносит, а может просто чуть медленнее проехал. В общем, пока налицо экономия денег и освоение нового навыка
| Вс сен 10, 2017 21:41 |
Fobos
Зарегистрирован: Пн дек 22, 2014 0:14 Сообщения: 39 Откуда: г. Константиновка
Автомобиль: Tiggo 2.4 АТ 2008
До наступления зимы пришла необходимость заменить родные амортизаторы (работают исправно, но вот после ям на наших дорогах у колёс отрицательный угол развала, а все мастерские по развал/схождению в один голос твердят, что к ним ехать только после замены амортизаторов). Т.к. по авто до зимы ещё целая масса финансово затратных работ, выбор пал на бюджетный Konner, вроде как Корея (и у форумчан на него не видел нареканий и в магазине советовали, плюс на него ещё есть гарантия). Так что, посмотрим, на сколько его хватит. Отбойники и пыльники - Q-Fix, опора амортизатора - Ina-For (хотел EEP, но их не оказалось в наличии). Так выглядит весь комплект: Вложение:
02.jpg [ 598.31 КБ | Просмотров: 3262 ]
Отбойники: Вложение:
03.jpg [ 704.35 КБ | Просмотров: 3262 ]
Амортизатор: Вложение:
05.jpg [ 575.56 КБ | Просмотров: 3262 ]
Упаковка: Вложение:
08.jpg [ 599.8 КБ | Просмотров: 3262 ]
| Ср окт 11, 2017 19:57 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Углы развала лечатся пропиливанием верхнего отверстия овалом и отлично выставляются углы как в плюс так и в минус. Мастера стали лыдацюгами!!!
| Ср окт 11, 2017 20:54 |
Fobos
В моём случае замена оказалась единственным выходом. Сами амортизаторы оказались значительно погнуты даже визуально, что на практике вылилось в угол развала -5*. В снятом состоянии они отказались работать и на сжатие и на растяжение... Просто удивляюсь, как они держали машину на наших дорогах (наверно из-за массы передней части, т.к. задние, в значительно лучшем состоянии уже дают о себе знать на неровностях). Наши дороги (кроме Киева и области, а также некоторые идеальные участки среди хаоса (как на выезде с Херсона на Мелитополь, в окрестностях Харькова, небольшой фрагмент в 12км недалеко от Покровска и т.д.)) явно не приспособлены для езды (бывало, когда за одну поездку на Днепр от попадания в ямы разорвало два ската, первый на 60-70км/час, второй - 40-50(!) км/час...). Так что погнутые амортизаторы (штоки вроде визуально ровные) и чуть подогнутые диски - наверно не самое худшее, что могло ожидать... PS. В моём случае крепления шланга тормозной системы и проводов АБС на амортизаторах Konner оказались на своих местах, ничего доделывать не пришлось (в бортовике Vitja он выкладывал фото, где крепления на этих амортизаторах были в другую сторону - наверно производитель быстро и оперативно исправился). PPS. первые впечатления от амортизаторов - машина стала жестче и "цепче", но при этом дискомфорта не прибавилось, наоборот - "собранность" вносит свой шарм (аналогично как при переходе с "высоких" профилей резины на "низкие"). Теперь главное, чтобы амортизаторы "ходили", но это уже время покажет.
| Сб окт 14, 2017 22:01 |
IgorG
Тут Вадим на днях интересовался впечатлениями по Богдановским амортизаторам, да и другим наверное интересно. Сегодня представился случай порулить при нормальной загрузке. В салоне, кроме водителя, 3 взрослых, 3 детей. По брусчатке на Жилярди не прыгает. В повороте через трамвайные пути задок не сносит. А так, дорога везде без ям была, да и ехал плавненько. Так что по сравнению с родными, у которых был остаток ресурса 10-15% очень даже хорошо. Производство - Мелитополь. Брал на Лоске, Интернет-магазин "UKR-AutoParts", на пром-уа они ставят цену 208 грн. Продали за 210. В Мелитополе цена 220.
| Чт ноя 02, 2017 1:13 |
Serg_O
Спасибо за инфу Закзал - жду, когда перезвонят На запас - весной-летом менять таки придется Хола с одной стороны начала подпискивать уже а менять - так пару сразу
| Чт ноя 02, 2017 12:12 |
Maximumdp |
325 |
92672 |
Вс мар 08, 2015 19:44
corso
Бортовий журнал Sashanova (CHERY TIGGO 2.0) Китайський бобік
Sashanova |
16 |
7170 |
Пт мар 17, 2017 11:28
Sashanova
Lisa |
589 |
123425 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
Самая музыкальная Chery Tiggo в Украине,часть 2 ;)
в форуме Музыка и мультимедиа
akvelon |
1 |
3157 |
Пт окт 01, 2010 17:42
Maksimka
