Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35
 Свечи, высоковольтные провода
Сообщение Re: Свечи, высоковольтные провода
Машина слегка подтраивала на холостых и подергивалась на 1ой иногда и на 2ой передачах, замена родных ВВ кабелей на дешевые китайские по 350 грн дала хороший результат. Машина не дергается, но на холостых, если прислушиваться ,мотор слегка подергивается.
Ср июл 19, 2017 12:08
Автомобиль: Чері Кімо
Всім привіт, я в вас "Новенький" ))) читаю читаю, бачу массу відповідей про свічки до чері кімо(((( , Підскажіть які ж свічки потрібно ставити ??? так щоб краще було )))) ( ПС. чути детонацію, та якогось милого розхід дикий - по місту якщо в заторах цілих 11л/ 100км по трасі 7л/100) :-D
Чт июл 20, 2017 17:59
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Ставив бош ,пройшло 40т. і всє працює 2-3 циліндри. так що не бачу сенсу переплачувати, можливо краще взяти не дорогі та частіше міняти.
Чт авг 17, 2017 9:19
Автомобиль: Kimo '08
Поставил свечи от DENSO Q20PR-U- не очень доволен. Одноэлектродные, если тронуться не прогревшись (и это на +20С) - дергается машина. До этого (хз сколько лет) стояли трехэлектродные NGK BKUR6 ETB - с ними такого не было, но на ХХ руль вибрировал. С Денсо хоть ровнее работает двиг.
Вс сен 10, 2017 13:24
Накрылись и у меня вв провода.
Купил термостойкого кабеля 2,5кв,э 4 метра.
Купил термостойкую силиконовую трубку чтоб на кабель одевалась.
Изолента и термоусадка.
Переобжал, перепаковал, вроде работает.
Основная причина выхода из строй вв продов, провод в разьеме на свечу выгорает и рассохается изоляция.
Сб сен 16, 2017 16:07
Протестил поездкой на дачу - 130км. Свечи DENSO Q20PR-U хорошие. Такое ощущение, что лошадок добавили.
Вт сен 19, 2017 15:38
На 80000 понменял родные высоковольтные провода на TESLA T337B из-за оторваных наконечников и постоянных пробоях при средних-высоких оборотах.
Как результат - ни одного пробоя при проверке на мотор-тестере.
Свечи - Denso Q20TT, недавно поставил второй комплект. Первый прошел 30000, проблем не было.
Пн окт 30, 2017 17:52
Провода такие же как и ЗДЕСЬ?
Для автомобиля CHERRY? :shock:
Выживший мальчик Валера 56+
Вт окт 31, 2017 0:45
Да нет, у меня такой чепухи не было написано. Да и качество у проводов совсем не то, что у ребят на фото. Поищу коробку в гараже - если осталась, то выложу фото.
Пт дек 29, 2017 18:01
Клубная карта №: 49
Порой на 2-5 передачах стреляет в выпускном коллекторе и не тянет при резком нажатии на педаль газа. 10 т назад сменил ВВ провода, как проверить их на пробой в домашних условиях? Интернет много чего в помощь дает, но все-же. А может датчик какой-нить зажигание позднее дает?
Чт июн 14, 2018 13:42
Вячеслав писал(а):
...сменил ВВ провода, как проверить их на пробой в домашних условиях...
Запусти двигатель в темное время суток , подними крышку капота и понаблюдай за ВВ проводами- пробой увидишь сразу.
ЗЫ Скорее всего проблема с наконечниками проводов возле свечи :buba:
Пт июн 15, 2018 0:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменил свечи в Эларе!
Даймонд
Пт ноя 18, 2011 22:10
