Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Коробка автомат
Автомобиль: mazda
Сообщение Замена масла АКПП в Киеве
Добрый День!
Порекомендуйте пожалуйста, Где в Киеве можно полностью сменить масло в АКПП?
Тигра 2008г., 2,4. пробег 135 000.
Пт мар 17, 2017 12:49
Клубная карта №: 1011
Сообщение Re: Коробка АКПП
Я менял на СТО Olier по ул. Киквидзе, 43.
http://oiler.com.ua/sto/
Тогда при полной замене залили 14.5 литров масла.
Пт мар 17, 2017 14:01
Автомобиль: mazda
Спасибо за ответ!
Ого :o
14,5л :-(
Я звонил им, говорят 670 грн замена методом вытеснения старого. Но 14 литров, да по 330/л Мотул это конечно жесть!
Пт мар 17, 2017 14:05
Можно и меньше. Мы тогда гоняли масло так же вытеснением до тех пор пока то что заливали и то что вытекает не стали одного цвета.
В принципе можно было и на 12 литрах остановиться но, тогда была возможность заплатить то я и не парился.
Пт мар 17, 2017 14:11
EDS писал(а):
Добрый день! Хочу поменять масло и промыть гидроблок. Интересует меня вот эта деталь, на схеме под номером 342. Как правильно называется, признаки неисправности, если уж лезу может поменять?
Поменял я масло, купил эту трубочку заранее и не зря как потом оказалось. Гидроблок промыл, толком протестировать не успел. Фотки прикрепить не могу, размер для сайта великоват. Смотрите описание работы здесь https://www.drive2.ru/l/470657498215350339/
Ср апр 12, 2017 15:05
Автомобиль: Chery Tiggo
Добрый день, потекла АКПП (тигго 2008г 2.4), в месте соединения двигателя и коробки, через сальник. Кто может подсказать артикул этого сальника для замены? И кто с таким вообще сталкивался, какие еще могут быть проблемы и последствия от этого?
Сб июл 22, 2017 16:48
Для тех, кто будет так же искать
Chery Tiggo 2.4 АКПП
Сальник гидротрансформатора — MD707575 или MR967673
Ср июл 26, 2017 19:36
Автомобиль: амулет, ТИГГО 2.4 АТ
Добрый день. Братцы подскажите номер (или размеры) сальника правой полуоси. Слегка потеет.
Чт сен 21, 2017 18:14
Может такой QR523-1701203 разм. 41x61x9/13,5 ...
О нем на красном соседнем форуме ( тут смотрели? http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... sc&start=0) пишут. И еще пишут про "QR523T-2510612 правый на 4х4
QR523T-2510121 левый на 4х4", и еще "левый КПП QR523T-2310113 (размер 41*61*13.5, MD755904 подходит, но он вроде меньше по ширине), правый КПП QR523T-2310115.
Митсубиши вроде как сменил номер с MD 755904 на MD 755526.
Аналоги - Corteco 19027879 и Musashi F4221, но лучше считают оригинал Митсубишевский.
Пт сен 22, 2017 7:40
Maksimka
спасибо за информацию, но хотелось бы получить ответ от человека который точно знает параметры (менял на своем авто).
На красном форуме смотреть нет смысла
там идет авто 2,4 с передним приводом, но с МКПП, а АКПП у них не мицубиси и идут с двигателем 2,0.
Пт сен 22, 2017 9:24
Сообщение АКПП сыпет ошибки
Люди, посоветуйте пожалуйста, что делать?
Почувствовал, что коробка работает как-то не так, что-то неуловимо изменилось в характере работы. Иногда на скорости 120 дает пинок или при разгоне со второй на третью бывает легкий толчок. Но все эти симптомы не постоянны, то есть, то нет их. Эти эффекты начались, когда начал ездить после восстановления авто после ДТП (по коробке не попало). Я подключил сканер Launch x431 EasyDiag и увидел: на холостых то нет ошибок, то дает ошибку 26 - parking light switch! В движении выдает такие ошибки, некоторые идут парами:
1-я попытка: 22 - input speed sensor, далее я вышел и снова активировал пункт "Читать коды ошибок"
2-я попытка: 23 - output speed sensor и 32 - Acceleration solenoid, далее я опять вышел из режима чтения ошибок и снова активировал пункт "Читать коды ошибок"
3-я попытка: 31 - Reverse/low solenoid и 22 - input speed sensor
4-я попытка: 22 - input speed sensor и 33 - 2 gear solenoid open circuit
5-я попытка: 31 - Reverse/low solenoid
6-я попытка: 23 - output speed sensor
7-я попытка: 34 - Overdrive solenoid open circuit
8-я попытка: 42 - Second gear unsynchronized
9-я попытка: 44 - Fourth gear unsynchronized и 51 - CAN data bus interface malfunction
10-я попытка: 43 - Third gear unsynchronized и 42 - Second gear unsynchronized
11-я попытка: 43 - Third gear unsynchronized и 22 - input speed sensor
Когда приехал домой и перевел селектор на нейтраль - ошибок нет, только спорадически появляется и пропадает 26 ошибка - parking light switch.
Что делать, куда смотреть?
Пт сен 22, 2017 22:06
У кого возникнет такой же вопрос, вот его размеры 41x61x9/13,5.
Ср окт 04, 2017 12:24
Автомобиль: Чери Тигр т11
Клубная карта №: 1982
Сообщение Коробка автомат
Всем привет. Появилась проблема. Неприятное дребижание в салоне. Подушки поменял проблема не ушла,работает,как дизель в ходу пропадает хорошо чувствуется на драйвер,когда стоишь. Есть предпосылки на коробку автомат. Помогите,кто знает.тел 8097-71-08-966..8066-074-18-54. Леонид
Чт фев 22, 2018 3:11
Сообщение Re: Коробка автомат
Помогаю. Не трогайте коробку , дело не в ней.
Чт фев 22, 2018 10:29
Куда надо смотреть или какое сто я проживаю в Николаеве.
Чт фев 22, 2018 10:31
Смотреть в рулевую колонку на наличие люфтов.
Чт фев 22, 2018 14:57
Спасибо. Рулевую делал,есть небольшой люфт на крестовине,но когда машина стоит( не едет) при чём тут люфты?
Последний раз редактировалось Алex@ner Чт фев 22, 2018 18:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Излишнее цитирование.
Чт фев 22, 2018 15:57
Проникаете на позицию водителя , берете руками руль за 3 и 9 часов и короткими движениями двигаете вверх-вниз (в направлении регулировки руля).Болтанки в 4-5 мм вполне достаточно для возникновения резонансной вибрации.
Чт фев 22, 2018 20:23
Спасибо. Правильно ли я понял: если руль болтается в крестовине то будет вибрация. И если в рулевой рейке есть болтанка то тоже будет вибрация?
Все же, мне кажется,что это была бы вибрация на руле. А так вибрация идёт по всей торпеде и в основном когда Авто стоит.
А также в ходу но талько при нагрузке.
Последний раз редактировалось Varelik Пт фев 23, 2018 9:53, всего редактировалось 3 раз(а).
ОВЕРКВОТИНГ . Излишнее цитирование.
Чт фев 22, 2018 22:04
Спасибо за совет. Проверил,руль стоит отлично не болтается во всех положениях. Что ещё подскажите.
Сб фев 24, 2018 0:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка "робот"
DmytrQ
Ср июл 25, 2018 19:47
Julie Mirra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка или раздатка Tiggo 4x4 треск, шум, металический стук
cded44
Чт апр 23, 2009 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Ср май 14, 2008 17:19
klemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка передач Chery Jaggi
мария
534
98202
Ср май 02, 2018 9:34
