Автомобиль: Eastar 2.0
 Крышка аирбега пассажира
Подскажите, как снимается крышка подушки безопасности пассажира? А то у меня она не вровень с торпедой, края выпирают, вот думаю это можно исправить....
| Чт дек 11, 2014 17:41 |
geha114
 Re: Крышка аирбега пассажира
Вероятнее всего нужно снять бардачёк, там должны быть гаечки. Где-то читал, сейчас не вспомню, возможно на синем форуме.
| Чт дек 11, 2014 20:35 |
Valentin
Автомобиль: ------
У мен тоже была не вровень, так и ушла, забей. Лучше туда без дела не лазить, а вдруг сработает. Вот на Пыже вообще нет крышичек, все одно целое, если бы не надпись, то вроде ничего там нет. А выровнять вряд ли получится.
| Чт дек 11, 2014 22:23 |
Та гляну, вдруг там болтики только поджать или ниже опустить получится, если несложно разъемы трогать не буду. Хотя можно и на двухсторонний скотч или на капли суперклея приклеить углы.
| Чт дек 11, 2014 23:39 |
geha114
Вот нашёл косвенное подтверждение крепления над бардачком: Цитата: Вот меня уже давно "залюбил" сверчечек, который то проявляется, то не проявляется...слышал его в районе подушки безопасности пассажира. Два раза бардачек снимал, все там поуплотнял, подокручивал (кстати очень много болтиков докрутились почти по пол-оборота - крепление самой подушки, крепление торпеды к кузову и т.д...)
| Пт дек 12, 2014 1:19 |
Разобрал, там на корпусе подушки, есть железки, за них цепляется крышка. Нужно эти железки подогнуть вниз, тогда крышка чуть опустится и будет почти вровень с торпедой. Края уже выпирать по крайней мере не будут. Только вот бардачок вынимать из пазов так сложно(там где дырки), возможно что-то не так делал, но сам он гнется хорошо, хотя и страшновато.
| Пт дек 12, 2014 17:05 |
geha114 писал(а): Вот нашёл косвенное подтверждение крепления над бардачком: Цитата: Вот меня уже давно "залюбил" сверчечек, который то проявляется, то не проявляется...слышал его в районе подушки безопасности пассажира. Два раза бардачек снимал, все там поуплотнял, подокручивал (кстати очень много болтиков докрутились почти по пол-оборота - крепление самой подушки, крепление торпеды к кузову и т.д...) Ага, я писал. Причем тоже хотел снять крышку аирбега, открутил все шпильки, которые ее держат (там, если не ошибаюсь, насадкой - звездочкой крутить нужно), а она не снимается...Применять усилие побоялся дабы не получить выстрел подушкой...затянул все назад и больше туда не лез)))
| Пн дек 29, 2014 13:23 |
Алex@ner
inko писал(а): Разобрал, там на корпусе подушки, есть железки, за них цепляется крышка. Нужно эти железки подогнуть вниз, тогда крышка чуть опустится и будет почти вровень с торпедой. Края уже выпирать по крайней мере не будут. Только вот бардачок вынимать из пазов так сложно(там где дырки), возможно что-то не так делал, но сам он гнется хорошо, хотя и страшновато. Можно более детально описать сеё дияние. И что конкретно делать с бардачком? У меня та же проблема. И всё время напрягает. Выступает крышка со стороны мафона на 2-3мм. А чтоб не бояться, что стрельнет подушка может снять клемму акб? Поможет нет???
| Чт авг 31, 2017 21:38 |
Снять бардачек дело пяти минут. Потом суем туда голову и с фонариком все рассматриваем. Все видно. Клемму то можно снять, но просто стремно дергать корпус подушки. .
| Чт авг 31, 2017 21:53 |
Алex@ner
Ну раз так, тогда буду лезть и смотреть. А зачем дергать корпус подушки? Не дёргать можно?
| Чт авг 31, 2017 22:06 |
 Вот ты нам потом и расскажешь
| Чт авг 31, 2017 22:40 |
geha114
Ничего там страшного, пиропатрон срабатывает от электрокапсуля, снять клеммы и всё. Я разбирал водительский аирбег до подушки и патрона.
| Пт сен 01, 2017 7:12 |
olegnb
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2015 7:14 Сообщения: 53 Откуда: Днепродзержинск
привет, как снять бардачок, не получаеться?, подробно обьясните одаренному)))
| Пт сен 01, 2017 7:40 |
Снять декоративную накладку под бардачком в ногах переднего пассажира. Она на защелках, просто потянуть. Открыть крышку бардачка. Увидеть саморезы, которыми бардачек прикручен к торпеде. Выкрутить все. Аккуратно вытянуть бардачек. Когда снимал - вроде проблем не было, там все понятно. А, еще три гайки на 8 открутить на петлях бардачка. Нагнуться нужно , что бы увидеть, или пальцами нащупать. И все, вылетает аж бегом. не А, ну еще лампочку подсветки аккуратно вынуть, что бы провод не порвать...
| Пт сен 01, 2017 7:59 |
Алex@ner
Всё забываю рассказать. Пробовал как говорили. Снял, поднянул, подогнул - не получается. Причиной всему - деформация самой крышки от солнечных лучей. Стало чуть меньше, но не весь зазор ушёл. Есть ещё вариант - нагреть крышку и подогнуть её до первоначальной формы.
| Сб сен 30, 2017 23:15 |
dimondee
Грел я ее феном  . Выгибал, после остывания пластик обратно выгибается. Сизифов труд в общем.
| Вс окт 01, 2017 19:04 |
Алex@ner
Значит надо греть с избыточной деформацией.
| Вс окт 01, 2017 20:03 |
dimondee
4 раза снимал грел, общий эффект 1-2 мм. Там хитрые ребра жескости, да и пластик не совсем обычный. И страшновато перегреть.
| Пн окт 02, 2017 18:17 |
Да не трогайте вы те крышки. Можно подумать только у Чери такой трабл))) Глянте те же форсы, ссан йонги, хундаи, тоже есть жалобы. Зы: у меня не выпирает, кстати...
IMG_20131110_105614.jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 3237 ]
| Пн окт 02, 2017 22:04 |
Алex@ner
НЕ успокоюсь, пока сам не попробую. Жаль, сейчас свободное время занято другим. Когда у меня не будет выпирать, вот тогда я тоже скажу: "Да не трогайте вы те крышки. Можно подумать только у Чери такой трабл))) "
| Вт окт 03, 2017 2:33 |
