geha114
 Re: Свечи на Eastar
Alex6791 писал(а): PZFR5D-11. Я о них писал раньше, они со значком ауди и фольксвагена. .... Где найти такие, как на картинке? Логично спросить в Фольцфаген-центре или в оф. сервисе.
| Сб июн 18, 2016 12:42 |
Denchitos
Зарегистрирован: Сб окт 22, 2016 13:52 Сообщения: 48 Откуда: Лисичанск.Луганская обл.
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 Act
 Re: Свечи, ВВ провода
Ребята, что у кого по ВВ проводам? От чего подходят без колхоза?
| Сб янв 28, 2017 4:25 |
Garri 2
С элары 2,0 и некоторых тигго с аналогичными движками актеко 2,0.
Злоупотребление цитированием - оверквотинг (цитирование без необходимости)
| Сб янв 28, 2017 8:07 |
Denchitos
Спасибо Гари! Я так понял качество полный китай((Брал летом ВВ пров., скозали что от Тигго (550грн.)30тыс. прошли. Причина замены, появились провалы. Снав плиту с двигла, увидел посеченные в верхней части надсвечные колпачки. Может есть точная информация по европейским аналогам для 2.0 Актеко?
| Сб янв 28, 2017 14:10 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
есть же аналог от Tesla T314B, или Т313В, смотря какая длина наконечника, бывает разная.
| Сб янв 28, 2017 20:27 |
Garri 2
Китай китаю рознь. До истара была элара, была проблема с первым наконечником(с самым длинным проводом), заменил только его на родной китайский, сказали качество супер, общий пробег тогда был 75к, дальше катался без вопросов до 100к да так и продал. А по поводу китай не китай, та сейчас все шлепают в китае под красивыми наклейками Германии, Франции, Кореи.
| Вс янв 29, 2017 9:19 |
 Re: ИСТАР 2,0 СВЕЧИ и ФИльтры
Алex@ner писал(а): ПО свечам полностью соглашусь с BERU ULTRA X. Свечи хорошие.
+1 Саня, у тебя такие? Стоит брать??? А по проводам кто что скажет??? Конкретики нет в теме...
| Пт окт 06, 2017 23:41 |
Алex@ner
У меня с покупки авто стоят обычные Бош зелёные (одноконтактные). По работе свечей - замечаний нет. Мотор работает ровно и на холодную, и на горячую. Провалов нет. Пока не думал об их замене. Барум советовал сосед по гаражу ещё давно. В далёком 2013-м году. Машину он давно продал. На тот момент они прошли около 30-ки тыс.км. без замечаний.
Что касается проводов, стоят родные с завода. проблем с ними нет.
| Сб окт 07, 2017 1:23 |
geha114
Высоковольтные свечные провода фирмы Тесла для Актеко 2.0 Вложение:
провода тесла.jpg [ 33.93 КБ | Просмотров: 2418 ]
| Вс окт 08, 2017 9:52 |
Саня, так не про Барум ты писал, а про BERU ULTRA X...Подходят они к нам или нет? У меня тоже Бош, только четырехлепесковый стоит, выше фотку выкладывал.
geha114, как эти провода ходят, нормально?
| Пн окт 09, 2017 11:50 |
Алex@ner
Богдан, про BERU ULTRA X конкретно инфы нет. На нашем авто лично я не слышал об их установке.
| Пн окт 09, 2017 12:09 |
geha114
Богдан75 писал(а): geha114, как эти провода ходят, нормально? Не знаю, инфа с российского форума, там хвалят. У меня за 300 тыс. км ещё заводские стоят.
| Пн окт 09, 2017 16:45 |
stas.m
я, пару дней назад, поставил провода нулевого сопротивления, чтобы вау, такого не заметил, правда начала , иногда, подергиваться, надо свечи глянуть, а то у меня 2 одной фирмы, 2 другой, ни как не соберусь поменять.
| Вс фев 25, 2018 11:04 |
stas.m
А кто какой зазор ставит на одноконтактных свечах? Я тут поэкспериментировал немного, ставил свечи А-17, torch, beru, с разными зазорами от 0.7 до 0.9, то самым оптимальным вариантом получилось с зазором 0.9 на свечах beru, с низов появился подхват, исчезла задумчивость и пропали рывки, иногда появлявшиеся под нагрузкой, да и вроде эластичнее стал работать движок. Свечи, кстати, нашел со старых запасов, стояли лет 5-6 назад на лагуне, но туда заказал родные, а эти остались. Beru FR7DUX такой номер. Напомню, машина на газу. Да и стоят провода нулевого сопротивления, на родных сопротивление поболе нормы, да и разброс мне не нравится, на 1 и 2-4.7 и 5.3, на 3 и 4 уже идет 8.5-9.2.
| Вт мар 20, 2018 15:53 |
Алex@ner
Поставил свечи BOSCH FR 78 X.
4-х лепестковые. Из плюсов: увеличилась динамика, отзыв на педаль газа стал быстрее. На верхах стал быстрее набирать обороты. По расходу пока не скажу. Минусов не выявил. Цена - 500 грн. за комплект.
Старые свечи тоже повидали. Пробег на них более 30 тыс.
20190728_184845.jpg [ 4.87 МБ | Просмотров: 1246 ]
20190728_184832.jpg [ 4.41 МБ | Просмотров: 1246 ]
| Пн июл 29, 2019 9:10 |
stas.m
Я еще и провода нулевого сопротивления ставил, вообще бомба.
| Вт июл 30, 2019 20:39 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
пред история такова, решил сегодня посмотреть уровень масла, и он немного упал, двигатель сухой, долил грамм 200-300 и решил посмотреть свечи. результат на фото, на фото цифры с какого цилиндра. что можете сказать по нагару и что не так. ( масло куда-то по немного начало уходить) компрессия в норме во всех, двигатель работает ровно и бодро. свечи бриск, рекомендовали их мне для газа. Да авто в основном ездит на газу. недавно менял прокладку клапанной крышки, месяц назад , старая начала сифонить, на этой потёки прекратились - хотя сегодня дожал центральные болты, как по мне были не очень затянуты, проехал после замены около 1500км. Наконечники ВВ проводов сухие. На самой крышке следы запотевания.
фото свечей подписаны с номерами из какого цилиндра.
важно или нет масло 5в30 таёта
Последний раз редактировалось taxxer Вт окт 08, 2019 19:10, всего редактировалось 1 раз.
| Вт окт 08, 2019 19:03 |
taxxer
фото крышки
IMG_20191008_153032.jpg [ 3.85 МБ | Просмотров: 1090 ]
Алex@ner
Чёто на первой свече нагар какой-то?
| Ср окт 09, 2019 2:54 |
taxxer
да есть нагар, я так понимаю что масло. Первое что подумал залягли кольца - но компрессия в норме. Теперь думаю что масло съёмные колпачки - от чего тоже не легче. Почитал вчера форумы думаю залить присадку Liqui Moly Oil Verlust Stop - не очень хочется вскрывать, да и пробег всего 60тис.
| Ср окт 09, 2019 8:36 |
