RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
58200 По поводу чека, посмотрел Код ошибки P1916 OBD Потеря сигнала от топливной системы. Скинул OBDешкой ошибку и все стало ок, наблюдаю...
| Пт авг 11, 2017 21:39 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
Вот и здох мой акб 4.5 года, взял новый укр выпуска 1300, ммнус 50 скидка))), минус 200 за свой старый=1050грн. Будем посмотреть)))
image-0-02-04-f4f8b89c28bc4bd11f12b93a2907c2d53098ac9d6d456dc26940947cb55bf548-V.jpg [ 99.6 КБ | Просмотров: 2812 ]
| Пн авг 14, 2017 19:08 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
59000 Вчера купил у Жеки (Andreyydoncov) две пердние Каябовские стойки, говорит, что классные и не будут пробивать как на стоковых. Положил в гараже до лучших времен))) Цена вопроса 2000грн
IMG-580f1c29786385b05f6e6be167d13d36-V.jpg [ 20.13 КБ | Просмотров: 2795 ]
| Ср авг 30, 2017 19:31 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
60334тыс ТО и ГБО Замена свечей Промывка форсунок Промывка клапана холостого хода Диагностика ходовой
| Вс сен 10, 2017 13:13 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
Мое первое ТО 60000 не на офф. Купил пару дней назад масло Тотал 9000 (900грн) и масленый и топливный(170грн), а воздушный забыл))) И давай прикидывать где поменять масло, договорился на воскресенье(была субота), и думаю заеду к своим сделаю ТО газа. Заехал на ТО газа и у них же поменял масло, фильтра и сделали диагностику ходовой, но все по порядку... Масляный от форда, топливный от ланоса, а вот воздушный забыл и когда сняли крышку то увидели, что фильтр не РОДНОЙ, зазор между корпусом и фильтром 7мм(офф еб**ые пи****сы)!!! По ходовой, передние и задние правый и левый большие сайлентблоки отслоились и потрескались, нужно менять(передние работа 2×250,задние 2×300),плюс мертвые две подушки двигла, передняя и задняя. За работу не спросил, а новый сайлентблок полеуритановый 500грн один. Замена передних стоек 2×250(уже купил у нас на форуме Каябу) . Потёк правый задний амо(менять нуно оба))) И воет задний левый подшипник(перекину родной в гараже валяется после аварии). Опустили с подъёмника, подключили к компу (немного бухкает в выхлопуху), короче, поменял свечи(стояли разнобой))), промыли форсунки(2 выеживалась) и промыли(первый раз) датчик холостого хода(был черный с нагаром капец). Вроде всё. Цены: ТО газ 300 с фильтрами; Замена масла со снятием защиты 150; Свечи Денсо 220+80 замена; Замена топливного фильтра 60,заработали на мне редиски; Диагностика ходовой 100; Чистка форсунок 100(отключают впускную трубку от фильтра и заливают туда смешаный спирт с керосином и промывают(при работающем двигле) каждую форсунку) ; И естественно диагностика ГБО 150грн; За промывку клапана денег не взяли, в подарок. В итоге 1160грн Вроде всё ,буду копить бабло)))
| Вс сен 10, 2017 13:15 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
62000, промыл я вчера печку и поставил дополнительно электро помпу на вход печки, на днях выведу в салон кнопку для принудительного включения. Заехал на рынок, купил 2 пачки лимонной кислоты 2×100грам= 14 грн. Средство для чистки труб Tiret 94грн(вычитал на соседнем форуме с помощью Серёги, нашего модера). Кипятильник на 2киловата 50грн. Водопроводный шланг 4м диаметром 18 = 68грн. Заехал на авторынок взял патрубок(мягкий) 1м ×18 диаметра(на основную магистраль, как оказалось родной 20 диаметра, потому и прокапывало на газовых тройниках ИМХО) , 1м × 16 диаметра(на замену газовых) ; один коротыш с двумя изгибами 18диам на подачу из помпы в печку и 8 хомутов = 360грн. Слили антифриз, снял воздушный фильтыр с корпусом, для лучшего доступа, скинули патрубки(оставил родной выходящий из печки, так как нужно было купить ещё коротыша с изгибами, но успокоило то, что на этом участке не текло). Разрезали и подключили 4-х метровый шланг к печке, на входящий повесил электро помпу. Закипятил в 5л ведре воду, запустил циркуляцию нашей системы и вылил в ведро Tiret, всё это шуршало и кипело 1 час. Потом так же с лимонной кислотой и и два захода просто кипятком по 5 минут. Я бы не сказал, что печка была грязная(может средство всё растворило  ХЗ) но пена была грязная от лимонной кислоты больше и слитый антифриз чистый, я его профильтровал через ткань. Поигрались с подгонкой патрубков, последовательность такая: патрубок от помпы изогнутый почти на 90градусов 10 см в тройник на гбо, из тройника эл помпу 7см и тоже изогнут на 90 град, а из помпы прямо в печку 5см прямой. И поменял оба патрубка от тройников на гбо. Вывели так что эл помпа получилась прямо на против входа в печку, что не нужно даже крепить эл помпу. Все манипуляции проводились в гараже на яме, а когда начали играттся с патрубками в кооперативе выключили свет... ...28.09.17 подключил кнопку через реле+добавляю схему подключения... Подключал не я, а электрик, все упаковал и спрятал в гофрочки, нигде ничего не видно, цена вопроса 400грн
Последний раз редактировалось RUDY82 Чт сен 28, 2017 21:49, всего редактировалось 1 раз.
| Пн сен 25, 2017 13:12 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
Поменял заднюю левую ступицу на родную, которая после аварии и всё ок, не воет...
| Вт сен 26, 2017 21:42 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
1 часть
IMG-c54a97bffacc4ac1ef0b27960aa2d675-V.jpg [ 247.52 КБ | Просмотров: 2748 ]
| Ср сен 27, 2017 23:45 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
Сайлетблоки задние 2×470 Сайленблоки передние 2×390 Амо задние 2×1380 Амо передние 2×1000 Втулки стаба 2×90 Стойки стаба 8×30,болты 2×80 Подушка двигла задняя 450 Подушка двигла передняя 370 Пыльники на передние амо 500 Пыльники на задние амо 350 Проставки задние 190 Сальник полуоси 110 Датчик холостого хода 280 Задние колодки 300 Провода высоковольтные 350 Воздушный фильтр 135
Комментарий к файлу: Работа
IMG_20171011_135024.jpg [ 1.49 МБ | Просмотров: 2705 ]
| Ср окт 11, 2017 13:52 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
Вот что получилось, остались задние двери...
IMG_20171021_172954.jpg [ 1.81 МБ | Просмотров: 2683 ]
| Сб окт 21, 2017 18:23 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
Поставил себе газовый фильтр с отстойником, центробежного типа. Все дерьмо остается в колбе на дне, со сменным фильтрирующим элементом. По словам продавца замена при 20тыс
IMG_20171220_143026.jpg [ 1.65 МБ | Просмотров: 2554 ]
| Пт дек 22, 2017 22:00 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
 Re: Chery E5 RUDY82
а где амортизаторы покупали, по такой цене? Интересно на истар они подойдут?
| Пт дек 22, 2017 22:37 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
Вот и моё сцепление подошло к концу. Купил новую корзину, диск и оригинальный выжимной. Держа в руках мне понравилось качество, особенно оригинального выжимного, так как предыдущий стоит китайский))), а здесь сразу видна разница лучшего качества, как то так...
| Вс дек 24, 2017 13:35 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
А так же пришли посылочки с али и я уже сделал заготовки для установки
IMG-6f10b517b22b4699ee616036dbbed836-V.jpg [ 124.69 КБ | Просмотров: 2550 ]
IMG_20171224_123852.jpg [ 1.99 МБ | Просмотров: 2550 ]
| Вс дек 24, 2017 13:52 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
695000 Сегодня поменял сцепление, естественно без косяков не обошлось... На вилке, которая нажимает на выжимной отвалился зажимной болт, и его не было возможности высверлить! Был выбор купить вилку или тягу, но нужно было быстро(ааювто на подъемнике). Короче у ся на рынке взял комплект 680грн + 1260грн замена сцепления. Теперь педалька сцепления стала мягенькой, практически не ощущается ногой))) Ребята, очень окуратно откручивайте болт!!!
| Вт дек 26, 2017 22:35 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
Подключил на габариты
IMG_20180107_145320.jpg [ 1.85 МБ | Просмотров: 2499 ]
IMG_20180107_145415.jpg [ 1.98 МБ | Просмотров: 2499 ]
| Пн янв 08, 2018 14:08 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
70000т Замена масла и фильтров, а так же ремень гидроусилителя
IMG_20180105_130631.jpg [ 1.7 МБ | Просмотров: 2499 ]
| Пн янв 08, 2018 14:10 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
74000 Задние были еще родные. Замена всех колодок. Типа оригинал))) Передок 350 и зад 250... Работа 150+250
| Чт фев 15, 2018 22:52 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
77000 Вот и пришел полный капец опорам, которые прошли 2к. Тарабанят, что ведро с болтами...
IMG_20180402_134256.jpg [ 2.16 МБ | Просмотров: 2188 ]
| Пт апр 06, 2018 19:45 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Chery E5 RUDY82
78000 Поставил новые полиуритановые опоры (не рекомендую, так как булькающий звук издают) ставьте оригинальные!!!
IMG_20180413_112454.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 1914 ]
| Ср июн 13, 2018 0:44 |
