 Сварка алюминия электродами UTP 48!
Сообщение Сварка алюминия электродами UTP 48!
Имел в своем арсенале алюминиевую 20-ти литровую канистру. Лет ей больше, чем мне. Обнаружил в ней 2 трещины приметно по 1-1,5 см каждая. Решил я их значит устранить.
Аргон в нашем районе найти сложно , да и дорого. Можно было запаять, но это не наш метод.
На рынке купил электрод по алюминию для постоянного тока диаметром 3мм. Цена - 25 грн.шт.
Название UTP 48.
На вид электрод белый, как будто покрыт мелом.
Описание процесса сварки:
Используем обратная полярность (электрод +) деталь нагреть до 100-250°С. Перед сваркой тщательно зачистил поверхность от загрязнения и оксидной пленки. Для очистки и обезжиривания применял ацетон. Можно авиационным бензином, уайт-спиритом или другой подходящий растворитель. Ток сварки - 70-100 А. Я варил на 70, т.к. тонкий металл.
Сварка алюминия алюминиевым электродом имеет некоторые особенности. Плавление электрода по алюминию происходит в 2 - 3 раза быстрее, чем плавление электрода по сталям. Сварка, исходя из этого, должна производиться с существенно большей скоростью. Также, необходимо избегать поперечных движений электрода, которые применяют при сварке сталей. Сварочную дугу стараться выдерживать максимально короткой, при этом алюминиевый электрод держать перпендикулярно свариваемой поверхности.
Варил в 2 прохода. Ели хватило одного электрода.
Результатом доволен. Рекомендую.
maxresdefault.jpg [ 58.37 КБ | Просмотров: 3244 ]
Ср окт 11, 2017 14:56
Сообщение Re: Сварка алюминия электродами UTP 48!
А шо это на фотке???
Да будет свет...
Ср окт 11, 2017 22:22
На фото сам электрод и кусок алюминия на котором я тренировался. Позже скину фото самого шва и что получилось.
Чт окт 12, 2017 1:21
А сваркой какой варил.?
Чт окт 12, 2017 9:07
Инверторная сварка постоянного тока.
Чт окт 12, 2017 16:20
Пытался сегодня сфотать шов, но качество желает лучшего.
Телефон Нокиа С2-05 отжил своё. Качество не в дугу.
Май " Айфон", сегодня на работе в ночь.
На фото не видно шва сварщика "от бога"
Чт окт 12, 2017 21:53
Фотки перезалил.
20171013_190730.jpg [ 1.48 МБ | Просмотров: 3183 ]
20171013_190713.jpg [ 1.71 МБ | Просмотров: 3183 ]
20171013_190743.jpg [ 1.84 МБ | Просмотров: 3183 ]
20171013_190641.jpg [ 1.83 МБ | Просмотров: 3183 ]
Пт окт 13, 2017 20:02
Прикольно. В принципе логично: аллюминий это металл, он имеет свою температуру плавления, соответственно этот металл можно варить. Вот только далеко не у всех получается сие действие. Дерзайте, Александр, глядишь - будем тебе новой почтой детальки для сварки отправлять. Ну а че, бизнес можно сделать, я серьезно!!!
Да будет свет...
Вс окт 15, 2017 15:23
"Я не волшебник, я только учусь." :wizard:
До сварки алюминия третьим лицам пока еще далеко. В этом, как и в другом деле, опыт нужен.
Пн окт 16, 2017 1:40
Шура, я Вас умоляю))) Это смотря шо варить!!!! (С)
Да будет свет...
Пн окт 16, 2017 7:21
Богдан, лишь бы не получилось:
"Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьём, понял, что сейчас его будут бить,
может быть, даже ногами
" (С).
Пн окт 16, 2017 15:06
Двенадцать стульев...ммммм, классика))))
Да будет свет...
Пн окт 16, 2017 22:45
Саня. А какая у тебя именно сварка. Думаю подкупить себе. Но пока выбираю.
Лёгкая. Свою работу делает. А шо ещё нужно для собственных то нужд
Вт окт 17, 2017 9:55
У меня Днипро М саб 258. Купил на рынке по совету знакомого продавца. Ток сварки 20-250 Ампер. Для дома хватает с головой. При покупке смотри на ампераж, длину кабелей (минимум 2,5 метра) и ток холостого хода - чем выше, тем лучше и легче зажечь электрод.
https://www.youtube.com/watch?v=5L8hEKMABZ4
dnepr_m_70127034_images_1756335659.jpg [ 119.46 КБ | Просмотров: 3110 ]
dnepr_m_70127034_images_1756335764.jpg [ 85.25 КБ | Просмотров: 3110 ]
Вт окт 17, 2017 11:03
Если есть возможность и финансы, то я бы посоветовал брать полуавтомат. И шов красивый,и алюмишку спокойно можно варить. Хочешь, вари простыми электродами.
В общем - вешсччь!
Мне хватило только на мою. И цена у полуавтомата 2 раза выше. Вот.
Вт окт 17, 2017 18:08
Вчера,кстати, на рынке на "пьяном ряду"купил 20-ти литровую канистру. Почти как новая. Цена вопроса - 200 грн.
Ср окт 18, 2017 8:06
В общем - вешсччь!
Да мне для моих нужд думаю хватит и инвертора. Она мне не на каждый день нужна, а так для дачи хватит. Ну а если чё серьёзное нужно будет мудрить то возьму у соседа. Там ещё савдеповская конструкция
Ср окт 18, 2017 8:40
Савдеповская конструкция - это та ещё адская машина.
Инвертор, просто детская забава :wizard: .
Ср окт 18, 2017 8:47
Вчера варил электродами картер мопеда. Материал картера не чистый алюминий. То - ли силумин, то - ли алюсил?
Пробоина в картере 2см на 1 см. Ушло 3 электрода. Пока держится. :roulette:
Вт окт 31, 2017 4:20
Мопед ещё савдеповский?
Вт окт 31, 2017 10:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
