dimondee
 Re: Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Мужики, у кого нибудь есть рядом авторынок со стеклами для эванды, магнуса, и эпики V200 (2002-2006 год) ? Если есть, съездите не поленитесь, надо приложить стекло к нашей машине  . Еврокод стекла 3012AGNBL. У меня ближайшее стекло за 330 км.
| Вс окт 22, 2017 2:15 |
dimondee
В общем пока заклеили стекло, не стал менять. А так вроде с Эванды должно подходить, размеры те же, но китайцы любят немножко что-то поменять, так, что не поставишь нифига. У меня в оригинале FUYAO стоит.
| Пн окт 23, 2017 21:50 |
zaezua
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Сейчас много кто стекла эти делают сами. Заехал - размеры сняли, изготовили, поставили и уехал. Процедура не сложная, можно даже выбрать оттенок, шелкографию и пр. Я себе ставил на 2109 стекло "местного разлива" - нормуль. Но брал новый уплотнитель стекла. А у нас оно как? Клееное?
| Вт окт 24, 2017 2:23 |
dimondee
У нас триплекс, причем от хорошего производителя, самодельщикам такое качество недоступно в плане искажений, прочности, безопасности и так далее. На некоторые машины Чери ставили XYG. Но основной поставщик у них Fuyao (FYG). А подогрев дворников есть у кого нибудь? Разъемчик то имеется в машине  .
| Вт окт 24, 2017 19:52 |
Саня_8445
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 7:49 Сообщения: 200 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
У меня точно подогрева нет.Где находится этот разъем?
| Вт окт 24, 2017 20:09 |
dimondee
Под накладками, где фильтр салонный, под левой вроде.
| Вт окт 24, 2017 21:10 |
Алex@ner
У меня подогрева нет. И ни разу на Истаре не встречал. Даже на люксовых моделях.
| Ср окт 25, 2017 1:20 |
Саня_8445
У меня вроди как люксовый,но о такой приблуде слышу впервые. В и-нете продаются ленты обогрева зоны дворников,вот только где разъем под кнопку искать или как они вообще должны запитываться!?
| Ср окт 25, 2017 6:21 |
Алex@ner
Думаю, что подключается к кнопке обогрева зеркал и заднего стекла. Будет логично.
| Ср окт 25, 2017 11:40 |
Саня_8445
С одной стороны-согласен,логично.А с другой-это получается они и летом в сырую погоду будут включены!?И в электросхемах ничего подобного не нахожу.
| Ср окт 25, 2017 13:01 |
Алex@ner
В сырую погоду летом ни разу не включал обогрев. Осенью, когда температура +5 и ниже. Зима естественно. На них должно идти отдельное реле.
У меня на машине при полном распотевании обогрев отключается сам. Вот только не знаю, отключение только заднего стекла или отключаются и зеркала тоже???
По идее, отключение должно быть раздельным, так как площадь 2-х зеркал в разы меньше площади заднего стекла. Зеркала отогреются быстрее. Может кто замечал?
| Ср окт 25, 2017 14:36 |
dimondee
Обогревы включаются и выключаются одним реле. Выключение по времени, через 15 минут после включения.
| Ср окт 25, 2017 20:21 |
Алex@ner
Не знаю, у меня обогрев заднего стекла отключается только после полного оттаивания,а зимой это более чем 15 мин. И 20 и 30 мин бывает.
| Ср окт 25, 2017 20:33 |
Саня_8445
Искал-искал,да не нашел.у меня нет никаких разъемов в районе фильтра салона.Или мне его зажлобили и не поставили,или он подключен к чему-то другому.А ведь мысль была такую приблуду поставить...
| Чт окт 26, 2017 1:24 |
Garri 2
На моей машине тоже есть такой разъем под решетками от дворников....сам не мог понять для чего он... А кто подскажет что за разъем в районе датчика температуры за бортом?
| Вс ноя 05, 2017 8:14 |
Алex@ner
А где он стоит, можно подробные координаты?
| Вс ноя 05, 2017 12:01 |
dimondee
Датчик температуры стоит перед радиатором, под капотом.
| Вс ноя 05, 2017 18:28 |
Алex@ner
У меня в этом месте просто разъём. Датчик на Истаре 2.0. наверно отсутствует.
| Пн ноя 06, 2017 5:43 |
Датчик установлен в авто с климатом, если просто кондей - датчика нет.
| Пн ноя 06, 2017 6:48 |
Garri 2
У меня машина с климатом и там есть датчик температуры за бортом....рядышком с одного жгута с датчиком выходит ещё два провода в пластиковом бронерукаве с разъемом и его некуда притулить....вот и спросил что он может подключать...
| Чт ноя 09, 2017 9:17 |
Ростик |
13 |
9859 |
Пт май 02, 2014 22:46
В.Од.
Varelik |
26 |
9200 |
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska |
223 |
28893 |
Сб янв 03, 2015 12:52
vook
Wombat |
205 |
45921 |
Вс мар 01, 2020 18:42
